Steppen Wolf |
6.2.2012, 16:12
#281
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.4.2011 Из: МО+страна Собяния Пользователь №: 15342 |
В московском Авторифе их нет, по крайней мере по данным сайта.
6.2.2012, 16:16
#282
Описание на сайте производителя нанесённая краска на самом фильтре, так же как на любом другом является "сигнальной" т.е. при извлечении установленного фильтра если её не видно, то значит фильтр на выброс.
vlad-uzl |
6.2.2012, 16:25
#283
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
Хочу поставить перед фильтром
Универсальный подогреватель Diesel-Therm 12В . Топливо будет нагреваться и с фильтром будет меньше проблем. Как вы думаете ,есть ли смысл? |
Dalama |
6.2.2012, 16:36
#284
Сам беру в Авторифе по 200 с чем-то рублей, меняю через 7 тыс. По крайней мере, не хуже штатного, но в 5 раз дешевле. Если кому надо, посмотрю номер. Вот фотки салонного и топливного, но топливный еще не тестил. Салонный неплох, но с ним режим микрофильтр работает по-другому. потом фотки уменьшу |
Dalama |
6.2.2012, 16:37
#285
Steppen Wolf |
6.2.2012, 16:39
#286
Похож, похож... Только пластик не желтый, а белый.
Прочитал надпись на фильтре. Индонезия нам поможет Сообщение отредактировал Steppen Wolf - 6.2.2012, 16:41 |
6.2.2012, 16:46
#287
Универсальный подогреватель Diesel-Therm 12В . Топливо будет нагреваться и с фильтром будет меньше проблем. Как вы думаете ,есть ли смысл? Смысла особо не вижу создавать дополнительное сопротивление в системе топливопровода, форумчанин Graff подсказал же самый простой и действенный метод с обогревом самого топливного фильтра, тем более не надо ничего переделывать, включаем поиск... |
vizar |
6.2.2012, 20:28
#288
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Последний раз на «треугольнике» проехал почти 1700 км.
Что до замены, что после - никакой разницы в звуке мотора и тяги не было, причем ехал жестко, обгоны, ускорения, 140-160 км/ч. |
Zed |
6.2.2012, 20:50
#289
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 17463 |
Dalama |
6.2.2012, 22:28
#290
Steppen Wolf |
7.2.2012, 0:09
#291
MALOY_RUS |
7.2.2012, 0:50
#292
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2011 Из: СПБ Пользователь №: 14728 |
slepoi |
7.2.2012, 0:52
#293
Купил фильтр Сакура в Авторифе на Богатырском, контора как понял московская. Вечером фотку скину. На лето такой ставил,проехал на нем 25000-лампа ни разу не загоралась,в январе менял-фильтр в стакане саморазобрался.Фильтрующий элемент представляет ничем не связанную между собой и верхней крышкой ленту.C оригиналом такого не было.Больше ни какой Sakurы Сообщение отредактировал slepoi - 7.2.2012, 0:55 |
Dalama |
7.2.2012, 0:54
#294
slepoi |
7.2.2012, 1:01
#295
DAL |
7.2.2012, 9:32
#296
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 6.9.2008 Возраст: 54 Из: Владимир Пользователь №: 6381 |
Я считаю, что в этом сезоне у ЛУКОЙЛа проблемное топливо. В эксплуатации четвертый год, заправляюсь только на нем (Владимирская обл. (сейчас в Муроме ЕВРО), реже заправляюсь в Нижегородской (сейчас там ЭКТО)), в мороз ниже -22, добавлял присадки. Первый раз заменил фильтр около 50 тыс. км. Второй раз в районе 90 тыс. (в ноябре 2011, после первых морозов -15, заправил ЭКТО). В запасе был топливный фильтр старого образца (был заранее куплен, по поводу работы новых Тойотовских фильтров, вопросы у меня сразу снялись), поставил его и после 10 тыс. (когда температура опустилась около -15, залито было ЭКТО), загорелась ошибка. Следующий фильтр заменил через 1 тыс. Стараюсь заливать теперь ЕВРО, но сегодня словил аварийный режим работы (скорость 60-75 км/ч, с миганием лампочек, фильтр был с ошибкой и уже 3 раза обнулял его до этого (через 100 км). Присадку сейчас добавляю постоянно, как в летнее топливо. В понедельник друг, во Владимире, не смог заправиться на ЛУКОЙЛе (ЭКТО), колонка работает, топлива из пистолета нет. Температура -21, -25. Пойду опять менять фильтр и заправку. Поменял заправку (заправил топливо с Рязанского НПЗ), "фильтр загорелся" через 200 км (из них 180 по трассе, но с резким разгоном при обгонах, температура -23, местами до -29). После моргания символов, обнулял ошибку на старом фильтре и спокойно проезжал 50-70 км, лампы гасли сами (на морозе менять не захотел). |
Anarhist |
7.2.2012, 19:02
#297
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2011 Возраст: 55 Из: Жуковский Пользователь №: 17077 |
загорелась "чудо надпись" - меняй фильтр. это закон!!! Доездил с этой "надписью" до того, что начало подергивать машину.. Ночь в теплом гараже, днем поменял фильтр, чудо что я его заранее заказал и он пришел). Фильтр в черных пятнышках размером с 50копеек, " долматинец" блин.. |
Vofchik |
8.2.2012, 13:53
#298
Сегодня купил "обогрев ручек снегохода", завтра буду шаманить!
Но автор идеи не указал, какой материал использовал в качестве прокладки между корпусом фильтра/насоса и греющим элементом, и чем защитить эту приблуду снаружи. Так как при фиксации этой пластины на корпусе , можно стальным хомутом повредить изоляцию.(Пластиковые хомуты не предлагать !!!) И нужен ли предохранитель в этой цепи? Но, я в данном случае писсемист, скорость с которой соляра проходит через фильтр достаточно высока и то, что эта пластина нагреет ее и корпус ... было безопасно, надежно и эффективно Сообщение отредактировал Vofchik - 8.2.2012, 14:02 |
colonel |
8.2.2012, 18:29
#299
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 17536 |
Приветствую, вчера загорелось все один к одному, но еще и движек заглох в левой полосе. ..... Через пол месяца, после случившегося, полет нормальный. Фильтр не менял, Все ок. В экстренных случаях советую хай гировский размораживатель. Сторонние форумы подтверждают положительный опыт. Но ни кто не пишет - вредит или это движку? Это пока осталось единственное сомнение. |
Sanches888 |
9.2.2012, 10:22
#300
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Вчера тоже купил в exist прозапас за 925 рэ оригинал, пусть лежит
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 19:42 |
