vlad-uzl |
9.2.2012, 11:08
#301
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
промывал бак поставил новый фильтр.заправился на проверенной а.з.с. плюс антигель через 80 км лампа опять прислала привет.сбросил ошибку 35км опять зажглась.опять сбросил теперь лампа не горит но машина подергивает и больше70 не едет.кстати товарищ на митсу L200 постоянно заправляется на этой а.з.с. пробег около 80000 у него проблем нет.и по форуму читаю у ково все нормально а у ково ж...па.может причина не только в топливе.
Dalama |
9.2.2012, 11:18
#302
vlad-uzl |
9.2.2012, 11:31
#303
звонил товарищу он в свой митсу L200 анти гель ни разу не лил. три зимы у него полет нормольный но у него вроде как подогрев магистрали есть.сам ползу на замену фильтра.еще 4 в запасе да братцы это беда.
Dalama |
9.2.2012, 12:10
#304
vlad-uzl |
9.2.2012, 12:56
#305
да просто на морозе не охота возица,да и в чистом был.в теплом боксе фильтр заменил он снова весь серый.дааааааа!
Vofchik |
9.2.2012, 19:28
#306
может совпадение, но у меня авто выдавало ошибки только после добавления антигеля У меня такая мысль появилась сразу, как только первый раз загорелась лампочка. Я начал экспериментировать с антигелем на обсолютно новой машине, было еще не так уж и холодно Пропорции соблюдал как описано ! В данный момент начал заправляться канистрами, привезенными с "проверенных" заправок |
Vofchik |
10.2.2012, 17:02
#307
И это уже не смешно !!!
Опять , прошел 250 км загорелась лампочка ! Чистый бак, соляра с рекомендованных заправок, новый фильтр и т.д. В моем случае, я думаю обстоят дела так. 1. Не лить антигель (ликвимоли) 2. Плохое ДТ. 3. Снять чип. Почему только я меняю фильтр один раз за заправку(если не сбрасывать ошибку) ? Что, у всех все так хорошо ? Я больше чем уверен, что не только в соляре дело, а еще в чем то. Заказал из Красноярского края 200 литров тамошней солярки, я решил найти причину. Если не трудно, откликнитесь владельцы TLC200 2011 гв, с чипом(тюнингбокс), разумеется дизель, желательно М или МО(или кто тоже льет херовую соляру). Очень хочу распросить, что там да как !!! Скучно что то стало, очень |
Bigfire |
10.2.2012, 19:26
#308
Vofchik, чип тут совсем не при чём, наша соляра действительно полное г***о. Сбрось ошибку перед заправкой и залей на полный бак диз.топлива 3 л. 80-го бензина и будет тебе счастье. Парафин и сера растворятся. Пагубного воздействия на мотор не будет. А заправки все и брендовые, и простые черпают из одного колодца.
10.2.2012, 19:43
#309
Ещё немного осталось до конца февраля
colonel |
10.2.2012, 20:30
#310
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 17536 |
Vofchik, чип тут совсем не при чём, наша соляра действительно полное г***о. Сбрось ошибку перед заправкой и залей на полный бак диз.топлива 3 л. 80-го бензина и будет тебе счастье. Парафин и сера растворятся. Пагубного воздействия на мотор не будет. А заправки все и брендовые, и простые черпают из одного колодца. Согласен, такой же аппарат 2011 года, тольколько лью хай гировский размораживатель (как сказали гуру, действие как у бензина). Перестал лить антигель ликви моли(может в нем засада была). Пока не загорелось "!", но на трассу не выезжал, только город (пробки). Хрен угадаешь, что ему надо. Первый год эксплуатации, а гимора выше крыши. |
Proxa |
10.2.2012, 20:45
#311
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 13171 |
Новая машина Стоит всегда в тепле, ДТ только с ЛУКОЙЛа . Антигель не лил. Ошибку выдало. Тут не в антигеле дело. Имхо.
Bigfire |
10.2.2012, 20:47
#312
лью хай гировский размораживатель (как сказали гуру, действие как у бензина) Лил я тоже всякие размораживатели и антигели до определённого момента, пока меня всё это не стало выводить из состояния равновесия. Вспомнил арктическое прошлое, дизель он и есть дизель, и начал лить бензин с жидкостью И. Все проблемы с ошибкой исчезли на всегда. За прошлую зиму не поменял ни одного фильтра. А в первую 12 штук за два месяца. |
colonel |
10.2.2012, 21:02
#313
Лил я тоже всякие размораживатели и антигели до определённого момента, пока меня всё это не стало выводить из состояния равновесия. Вспомнил арктическое прошлое, дизель он и есть дизель, и начал лить бензин с жидкостью И. Все проблемы с ошибкой исчезли на всегда. За прошлую зиму не поменял ни одного фильтра. А в первую 12 штук за два месяца. Да, согласен, надо к чему - то прибиваться и выработать адекватные меры против нашего топлива. Но нужен чистый эксперимент. Давайте договоримся и зальем, пока мороз, различные штуки, кто бензин, кто жидкость И, кто размораживатель и Т.Д., заправимся в субботу на одной приличной (договоренной г. Москва) заправке и через неделю выдадим объективный результат, вдруг че получиться! Готов участвовать. Надоело гадать на кофейной гуще. |
Vofchik |
11.2.2012, 0:18
#314
colonel,
Спасибо брат, а я думал я в Москве один "чувствительный" Готов поучавствовать в любых экспериментах. Только фильтров прикуплю. Даже если у меня бак будет не пустой, я пришлю людей с канистрами в назначенный день и час. Надо еще пару человек привлечь. Даже если таковых не будет, готов учавствовать один. (а я чудила, этой ликвимоли оптом взял, аж 3х сортов. и брызгалку для кожи Сообщение отредактировал Vofchik - 11.2.2012, 0:28 |
colonel |
11.2.2012, 9:17
#315
colonel, Спасибо брат, а я думал я в Москве один "чувствительный" Готов поучавствовать в любых экспериментах. Только фильтров прикуплю. Даже если у меня бак будет не пустой, я пришлю людей с канистрами в назначенный день и час. Надо еще пару человек привлечь. Даже если таковых не будет, готов учавствовать один. (а я чудила, этой ликвимоли оптом взял, аж 3х сортов. и брызгалку для кожи Спасибо за поддержку! На правах "замутильщика" предлагаю заправиться 18.02.12 на Лукойловской заправке, которая расположена на Ленинградке движение в сторону Москвы и МКАД. Проезжаешь поворот Мега-Химки и следующий заезд на этот Лукойл. Заправляемся на 1500р., остаток в баке не должен превышать 100 км (до заправки), период заправки весь световой день после 11.00 мск (они утром пополняют хранилище и топливо отстоится). Льем присадки, у кого что есть, не заморачиваемся, по инструкции производителя. Я лью хай гировский размораживатель, Вы ликви моли, кто - то свое. и т.д. Нужны еще добровольцы и один, который ничего из присадок лить не будет. Чеки заправки сохраняем, для возможных последующих телодвижений. По результатам теста отпишемся. Для себя делаем, может и поймем в чем собака порылась. Ну не поймем, призовем на помощь химиков - ядерщиков |
Гера |
11.2.2012, 10:29
#316
Vofchik |
11.2.2012, 12:34
#317
colonel,
Несколько уточнений 1. Заправка эта ? 55.909032,37.407417 (цифры вставить в раскладку (гугл-карты)) 2. Предлагаю заливать не по деньгам, а по литрам (50 литров), т.к. присадки льются относительно объема(например: ликвимоли - 1 банку на 50л) Для чистоты эксперимента. 3. Я хочу быть тем, кто ни чего не будет лить, только чистое топливо. 4. Присадку ЛМ могу передать безвозмездно участнику теста. Сообщение отредактировал Vofchik - 11.2.2012, 12:37 |
colonel |
11.2.2012, 14:57
#318
colonel, Несколько уточнений 1. Заправка эта ? 55.909032,37.407417 (цифры вставить в раскладку (гугл-карты)) 2. Предлагаю заливать не по деньгам, а по литрам (50 литров), т.к. присадки льются относительно объема(например: ликвимоли - 1 банку на 50л) Для чистоты эксперимента. 3. Я хочу быть тем, кто ни чего не будет лить, только чистое топливо. 4. Присадку ЛМ могу передать безвозмездно участнику теста. Ок, все принимается и заправка та. Читатющие присоединяйтесь за компанию:o |
artur |
11.2.2012, 23:38
#319
Ну расскажу и я свою историю....собирался поехать на юг Швеции а именно в Гетеборг...поменял фильтр накануне на новый (оригинал ессно)...
В дороге ничего интересного, морозы не сильные. На обратной дороге из Гетеборга...где то по прошествии 4000км с момента старта, на 3й день пути, после Рованиеми был за бортом морозец -33-34 градуса, машина начала хреновенько идти в подъемы, на обгон пошел, чуть не обделался...глохнет падла при переключении на низшую передачу....Чую хана фильтру....Остановился, снял фильтр - он ЧЕЕЕЕрнющий насквозь....на дне стакана ободок воды замерз.... Воду выбил-вытряхнул, налил размораживателя хайгировского (вожу всегда с собой зимой на экстренный случай), разболтал - черноту слил, так несколько раз.... Вставил поехал...заехал в Соданкюлю - нету на станции фильтров, дальше в Норвегии уже в Киркенес - та же песня...нету.. В общем так и доехал до дома... По всему маршруту только забугорные заправки -Финляндия, Швеция Вывод один- зимой всегда с собой иметь фильтр в багажнике! Заправлялся по дороге OK, Statoil, Shell, и разок на Медведе (там какое то экологичное топливо было).....вот такая петрушка |
vizar |
12.2.2012, 10:55
#320
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Ну расскажу и я свою историю....собирался поехать на юг Швеции а именно в Гетеборг...поменял фильтр накануне на новый (оригинал ессно)... В дороге ничего интересного, морозы не сильные. На обратной дороге из Гетеборга...где то по прошествии 4000км с момента старта, на 3й день пути, после Рованиеми был за бортом морозец -33-34 градуса, машина начала хреновенько идти в подъемы, на обгон пошел, чуть не обделался...глохнет падла при переключении на низшую передачу....Чую хана фильтру....Остановился, снял фильтр - он ЧЕЕЕЕрнющий насквозь....на дне стакана ободок воды замерз.... Воду выбил-вытряхнул, налил размораживателя хайгировского (вожу всегда с собой зимой на экстренный случай), разболтал - черноту слил, так несколько раз.... Вставил поехал...заехал в Соданкюлю - нету на станции фильтров, дальше в Норвегии уже в Киркенес - та же песня...нету.. В общем так и доехал до дома... По всему маршруту только забугорные заправки -Финляндия, Швеция Вывод один- зимой всегда с собой иметь фильтр в багажнике! Заправлялся по дороге OK, Statoil, Shell, и разок на Медведе (там какое то экологичное топливо было).....вот такая петрушка ИМХО у вас банальный случай, вы просто "тяпнули" качественную заморскую солярку, несоответствующую температуре эксплуатации... ведь как я понял, треугольник у Вас не загорелся?! |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 14:23 |
