artur |
12.2.2012, 13:11
#321
... ИМХО у вас банальный случай, вы просто "тяпнули" качественную заморскую солярку, несоответствующую температуре эксплуатации... ведь как я понял, треугольник у Вас не загорелся?! Да ну как же, солярку лил только зимнюю, у заморцев она в отличие от наших четко зимняя, хотя и на колонках пишут -34... Треугольник загорелся ессно, а как без него, датчик моментом отзывается на плохую протягиваемость топлива... |
vizar |
12.2.2012, 13:41
#322
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
У меня треугольник вспыхнул первый раз при +17 гр. в Польше, после 3-х тыс. км. по Чехии, Германии...
Поэтому морозы и антигели здесь не причем. ИМХО причина в Тойоте. |
Dalama |
12.2.2012, 18:39
#323
p.s. кстати как отличить хорошую соляру от плохой? надо купить дорогостоящий прибор ( TLC200 D4D) , залить в бак проверяемое топливо и если выскочит "чудо надпись" - топливо плохое. все лето прокатался на газпроме, по совету друзей на зиму перешел на лукойл и пожалуйста |
Vofchik |
12.2.2012, 18:47
#324
vizar,
Спорить не буду может и с тойотой головняк, но сегодня заезжал к ОД(есть там у меня инженер, "конченый", но не полностью), так вот он говорит, что проблем прошлую зиму было значительно меньше. Это он про качество солязы, и про частоту обращения людей по поводу ошибки фильтра. Х/з может врет... А вы какую еще гадость в бак льете кроме ДТ, ликвимоли , хайгир или еще что ? Может к нашему тесту подкючитесь, коль тоже из Москвы ? Описание его (теста) выше! Сообщение отредактировал Vofchik - 12.2.2012, 18:48 |
Dalama |
12.2.2012, 18:53
#325
vizar, А вы какую еще гадость в бак льете кроме ДТ, киквимоли , хайгир или еще что ? Может кашему тесту подкючитесь, коль тоже из москвы ? Описание его (теста) выше! Вот именно, гадость. Залил я хай гир, а он еще вроде чистит что-то, вот он и почистил, фильтр на замену. В Питере нет такой острой проблемы. Топливо более-менее нормально, если не заправляться совсем на непонятных заправках. Менять топливный фильтр желательно на каждом ТО. |
boxi |
12.2.2012, 19:41
#326
Sanches888 |
12.2.2012, 20:02
#327
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
ничего не лью, но поехал в Мск и заправился на ВР и лампочка загорелась, доехал до дома 1000 на лампочке!
на туареге залил хай гир и попал на ТНВД, отмыло что не нужно было |
kirill1975 |
12.2.2012, 20:32
#328
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2011 Возраст: 51 Из: москва Пользователь №: 15669 |
снова загорелась лампочка,в этот раз после заправки на лукойл олимпийский,наблюдение такое,как за -25 переходит,жди треугольник=вывод-топливо ВЕЗДЕ не соответствует нынешним морозам,тойота перемудрила с сеточкой фильтра
ФЭС |
12.2.2012, 20:50
#329
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 68 Регистрация: 14.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 16899 |
Zed |
12.2.2012, 20:53
#330
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 17463 |
vizar, Спорить не буду может и с тойотой головняк, но сегодня заезжал к ОД(есть там у меня инженер, "конченый", но не полностью), так вот он говорит, что проблем прошлую зиму было значительно меньше. Это он про качество солязы, и про частоту обращения людей по поводу ошибки фильтра. Х/з может врет... А вы какую еще гадость в бак льете кроме ДТ, ликвимоли , хайгир или еще что ? Может к нашему тесту подкючитесь, коль тоже из Москвы ? Описание его (теста) выше! Насчет качества топлива согласен, прошлой зимой у меня никаких проблем с забитым фильтром не было. Живу в Нижнем Новгороде. |
12.2.2012, 21:17
#331
Лампочка не загорелась, но сегодня в третий раз словила глюк Вебасто, грешу на заправку на "не той" заправке от Лукойла. Загонял сейчас на диагностику к своему кулибину, прогнали на компе всё, что можно... выдаёт ошибку только по топливу, пробовали отсоеденив шланг подачи накачать в стакан... качает, но слабо и соляра хоть и светлая, но больше смахивает на жидкое маслицо, хотя после этой неправильной заправки уже три раза заправлялся на "проверенной". Утром после -23С ночного мороза не прогретый Вебастой движок завёлся, как будто сели аккумуляторы и первые минуты дымил, как паровоз. К стати мозг Вебасты показал самый низкий запуск в -36С в эти морозы
colonel |
12.2.2012, 21:49
#332
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 17536 |
Лампочка не загорелась, но сегодня в третий раз словила глюк Вебасто, грешу на заправку на "не той" заправке от Лукойла. Загонял сейчас на диагностику к своему кулибину, прогнали на компе всё, что можно... выдаёт ошибку только по топливу, пробовали отсоеденив шланг подачи накачать в стакан... качает, но слабо и соляра хоть и светлая, но больше смахивает на жидкое маслицо, хотя после этой неправильной заправки уже три раза заправлялся на "проверенной". Утром после -23С ночного мороза не прогретый Вебастой движок завёлся, как будто сели аккумуляторы и первые минуты дымил, как паровоз. К стати мозг Вебасты показал самый низкий запуск в -36С в эти морозы Всех страждущих приветствую! Сегодя по МО (области) колесил (-23*с). Залил радостный такой свою приблуду. Один хрен, извиняюсь, через 40 км загорелось "!", а на обратном пути и в горку перестала ехать. Настроение "0",на жену нарычал, полный ппц. Может "тойоте" моральный ущерб выставить. |
Dalama |
12.2.2012, 22:34
#333
А может быть так что машина "привыкает" к топливу? Грешу на хай гир. Так а чего к топливу привыкать, в Питере все топливо из одной бочки, только Лукойл сливки снимает, а остальные что осталось. Раньше на Киришах заправлялся, теперь не по-пути. Шелл и Несте льют свои фирменные "дорогие" добавки, что льют на самом деле одному богу известно. |
Vofchik |
12.2.2012, 22:40
#334
Беда не приходит одна !
Полез под капот ошибку ТФ снимать, а он не открывается. Замерз падла, электромеханический замок капота. Поехал на мойку, помыл, час стоял заведенный,грел, но не открыл. Подскажите плиз, где эти упыри тросик прячут, или как его открыть. (Поиск весь проштудировал) И можно ли его каким то тросиком открыть? Я с жигулями столько эти гребаные сервисы так часто не посещал, чем с тачкой за сотку зеленки. Я правильно понимаю, что ОД поставил мне вместе с охранкой херовый замок, есть такие которые не замерзают? Очень скучно. Сори, что не все в тему, просто становится очень скучно. если чесно, я начинаю жалеть, что управляю мечтой Сообщение отредактировал Vofchik - 12.2.2012, 22:41 |
Vovan1 |
12.2.2012, 22:48
#335
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Беда не приходит одна ! Полез под капот ошибку ТФ снимать, а он не открывается. Замерз падла, электромеханический замок капота. Поехал на мойку, помыл, час стоял заведенный,грел, но не открыл. Подскажите плиз, где эти упыри тросик прячут, или как его открыть. (Поиск весь проштудировал) И можно ли его каким то тросиком открыть? Я с жигулями столько эти гребаные сервисы так часто не посещал, чем с тачкой за сотку зеленки. Я правильно понимаю, что ОД поставил мне вместе с охранкой херовый замок, есть такие которые не замерзают? Очень скучно. Сори, что не все в тему, просто становится очень скучно. если чесно, я начинаю жалеть, что управляю мечтой Посмотри тросики под накладками порогов как дверь водительсткую откроешь!! 90 процентов тама! |
Жан Тодт |
13.2.2012, 7:53
#336
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 52 Из: Тула Пользователь №: 14584 |
Фильтр менял 500 км. назад. Вчера загорелась лампа. Саляра лукойл, добавлял антигель. С тягой все в норме. Менять опять????
kaunt500 |
13.2.2012, 10:27
#337
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
Фильтр менял 500 км. назад. Вчера загорелась лампа. Саляра лукойл, добавлял антигель. С тягой все в норме. Менять опять???? Езжу с лампой 3 недели, надпись не сбрасывается, фильтр поменял сразу, когда загорелась надпись, после того, как в очередной раз заправился на Лукойле (на которой заправлялся 3 года-все было ОК). После сменил заправку на ВР-толку О. Если бы не надпись- никаких нареканий. Вожу с собой фильтр и шестигранник на 5. Жду. Пока |
лендовод200 |
13.2.2012, 12:02
#338
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
а у меня лампа загорелась при-28,очканул,доехал до сервиса (сарай у дяди васи на трассе)сняли фильтр там все нормально ни воды ни грязи и топливо чистое,поехал дальше,фильтр заменил ошибку стер ,полет нормальный,
лендовод200 |
13.2.2012, 12:23
#339
чото столько писал про салярку ,и ничего не добавилось,видать зароботало но писать уже лень
Сообщение отредактировал лендовод200 - 13.2.2012, 12:24 |
лендовод200 |
13.2.2012, 12:35
#340
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 8:05 |
