> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Шокер
сообщение 11.1.2010, 10:38
Пользователь №: 10598
всех с прошедшими праздниками, скажите кто сталкивался с такой проблемой. загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, с помощью совета с форума (отдельное спасибо РОМЕ) ошибку убрал. но через неделю опять такае же ситуация. авто ведет себя абсолютно нормально. т.е. заводиться и едет без особых видимых проблем. вопрос что теперь каждый раз придеться с помощью отсоединения разъёмов с фильтра устранять "неисправность"? 023_scratch_one-s_head.gif (воды в фильтре нет, проверял с помощью откручивания крантика, как учил великий ленин, В СМЫСЛЕ ОД 002_biggrin.gif )
Порядок действий для снятия ошибки
1.Выключаем зажигание;
2.Снимаем разъём с фильтра;
3.Включаем зажигание;
4.Ждём 10 секунд;
5.Одеваем разъём;
6.Выключаем зажигание.
37 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов (320 - 339)
artur
сообщение 12.2.2012, 13:11
Сообщение #321
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(vizar @ 12.2.2012, 11:55) *
ИМХО у вас банальный случай, вы просто "тяпнули" качественную заморскую солярку, несоответствующую температуре эксплуатации... ведь как я понял, треугольник у Вас не загорелся?!
Да ну как же, солярку лил только зимнюю, у заморцев она в отличие от наших четко зимняя, хотя и на колонках пишут -34...
Треугольник загорелся ессно, а как без него, датчик моментом отзывается на плохую протягиваемость топлива...
vizar
сообщение 12.2.2012, 13:41
Сообщение #322
Пользователь №: 2241
У меня треугольник вспыхнул первый раз при +17 гр. в Польше, после 3-х тыс. км. по Чехии, Германии...
Поэтому морозы и антигели здесь не причем.
ИМХО причина в Тойоте.
сообщение 12.2.2012, 18:39
Сообщение #323
Цитата(boxi @ 12.2.2012, 18:29) *
p.s. кстати как отличить хорошую соляру от плохой?
надо купить дорогостоящий прибор ( TLC200 D4D) , залить в бак проверяемое топливо и если выскочит "чудо надпись" - топливо плохое. 002_biggrin.gif
все лето прокатался на газпроме, по совету друзей на зиму перешел на лукойл и пожалуйста 022_nea.gif
Vofchik
сообщение 12.2.2012, 18:47
Сообщение #324
Из: Область
Пользователь №: 16724
vizar,
Спорить не буду может и с тойотой головняк, но сегодня заезжал к ОД(есть там у меня инженер, "конченый", но не полностью), так вот он говорит, что проблем прошлую зиму было значительно меньше. Это он про качество солязы, и про частоту обращения людей по поводу ошибки фильтра. Х/з может врет...
А вы какую еще гадость в бак льете кроме ДТ, ликвимоли , хайгир или еще что ? Может к нашему тесту подкючитесь, коль тоже из Москвы ? Описание его (теста) выше!
Сообщение отредактировал Vofchik - 12.2.2012, 18:48
сообщение 12.2.2012, 18:53
Сообщение #325
Цитата(Vofchik @ 12.2.2012, 19:47) *
vizar,
А вы какую еще гадость в бак льете кроме ДТ, киквимоли , хайгир или еще что ? Может кашему тесту подкючитесь, коль тоже из москвы ? Описание его (теста) выше!
Вот именно, гадость. Залил я хай гир, а он еще вроде чистит что-то, вот он и почистил, фильтр на замену. В Питере нет такой острой проблемы. Топливо более-менее нормально, если не заправляться совсем на непонятных заправках. Менять топливный фильтр желательно на каждом ТО.
boxi
сообщение 12.2.2012, 19:41
Сообщение #326
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
А может быть так что машина "привыкает" к топливу?
Sanches888
сообщение 12.2.2012, 20:02
Сообщение #327
Из: Самара
Пользователь №: 15460
ничего не лью, но поехал в Мск и заправился на ВР и лампочка загорелась, доехал до дома 1000 на лампочке!
на туареге залил хай гир и попал на ТНВД, отмыло что не нужно было
kirill1975
сообщение 12.2.2012, 20:32
Сообщение #328
Из: москва
Пользователь №: 15669
снова загорелась лампочка,в этот раз после заправки на лукойл олимпийский,наблюдение такое,как за -25 переходит,жди треугольник=вывод-топливо ВЕЗДЕ не соответствует нынешним морозам,тойота перемудрила с сеточкой фильтра
ФЭС
сообщение 12.2.2012, 20:50
Сообщение #329
Пользователь №: 16899
У меня тоже такое же мнение, причем только на 200-ках
Zed
сообщение 12.2.2012, 20:53
Сообщение #330
Пользователь №: 17463
Цитата(Vofchik @ 12.2.2012, 18:47) *
vizar,
Насчет качества топлива согласен, прошлой зимой у меня никаких проблем с забитым фильтром не было. Живу в Нижнем Новгороде.
сообщение 12.2.2012, 21:17
Сообщение #331
Лампочка не загорелась, но сегодня в третий раз словила глюк Вебасто, грешу на заправку на "не той" заправке от Лукойла. Загонял сейчас на диагностику к своему кулибину, прогнали на компе всё, что можно... выдаёт ошибку только по топливу, пробовали отсоеденив шланг подачи накачать в стакан... качает, но слабо и соляра хоть и светлая, но больше смахивает на жидкое маслицо, хотя после этой неправильной заправки уже три раза заправлялся на "проверенной". Утром после -23С ночного мороза не прогретый Вебастой движок завёлся, как будто сели аккумуляторы и первые минуты дымил, как паровоз. К стати мозг Вебасты показал самый низкий запуск в -36С в эти морозы 003_wink.gif
colonel
сообщение 12.2.2012, 21:49
Сообщение #332
Пользователь №: 17536
Всех страждущих приветствую!
Сегодя по МО (области) колесил (-23*с). Залил радостный такой свою приблуду.
Один хрен, извиняюсь, через 40 км загорелось "!", а на обратном пути и в горку перестала ехать.
Настроение "0",на жену нарычал, полный ппц.
сообщение 12.2.2012, 22:34
Сообщение #333
Грешу на хай гир. Так а чего к топливу привыкать, в Питере все топливо из одной бочки, только Лукойл сливки снимает, а остальные что осталось. Раньше на Киришах заправлялся, теперь не по-пути. Шелл и Несте льют свои фирменные "дорогие" добавки, что льют на самом деле одному богу известно.
Vofchik
сообщение 12.2.2012, 22:40
Сообщение #334
Из: Область
Беда не приходит одна !
Полез под капот ошибку ТФ снимать, а он не открывается. Замерз падла, электромеханический замок капота. Поехал на мойку, помыл, час стоял заведенный,грел, но не открыл.
Подскажите плиз, где эти упыри тросик прячут, или как его открыть. (Поиск весь проштудировал) И можно ли его каким то тросиком открыть?
Я с жигулями столько эти гребаные сервисы так часто не посещал, чем с тачкой за сотку зеленки.
Я правильно понимаю, что ОД поставил мне вместе с охранкой херовый замок, есть такие которые не замерзают?
Очень скучно.
Сори, что не все в тему, просто становится очень скучно. если чесно, я начинаю жалеть, что управляю мечтой 012_ireful2.gif 012_ireful2.gif 012_ireful2.gif
Сообщение отредактировал Vofchik - 12.2.2012, 22:41
Vovan1
сообщение 12.2.2012, 22:48
Сообщение #335
Пользователь №: 11692
Очень скучно.
Посмотри тросики под накладками порогов как дверь водительсткую откроешь!! 90 процентов тама!
Жан Тодт
сообщение 13.2.2012, 7:53
Сообщение #336
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Фильтр менял 500 км. назад. Вчера загорелась лампа. Саляра лукойл, добавлял антигель. С тягой все в норме. Менять опять????
kaunt500
сообщение 13.2.2012, 10:27
Сообщение #337
Из: МО
Пользователь №: 9747
Езжу с лампой 3 недели, надпись не сбрасывается, фильтр поменял сразу, когда загорелась надпись, после того, как в очередной раз заправился на Лукойле (на которой заправлялся 3 года-все было ОК). После сменил заправку на ВР-толку О. Если бы не надпись- никаких нареканий. Вожу с собой фильтр и шестигранник на 5. Жду. Пока
лендовод200
сообщение 13.2.2012, 12:02
Сообщение #338
Из: сахалин
Пользователь №: 17221
а у меня лампа загорелась при-28,очканул,доехал до сервиса (сарай у дяди васи на трассе)сняли фильтр там все нормально ни воды ни грязи и топливо чистое,поехал дальше,фильтр заменил ошибку стер ,полет нормальный,
лендовод200
сообщение 13.2.2012, 12:23
Сообщение #339
Из: сахалин
чото столько писал про салярку ,и ничего не добавилось,видать зароботало но писать уже лень
Сообщение отредактировал лендовод200 - 13.2.2012, 12:24
лендовод200
сообщение 13.2.2012, 12:35
Сообщение #340
Из: сахалин
а унас сегодня-30
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 5:01
