16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Система охлаждения, прогрев..., Toyota Fortuner
gpi777
сообщение 6.2.2012, 1:58
Сообщение #141
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(Дмитрич @ 5.2.2012, 21:37) *
Почему с внутренней ? Чтобы вентилятор не тащил холодный воздух через радиатор, картон надо ставить перед радиатором. Мене так ка-а-тца 023_scratch_one-s_head.gif
Извиняюсь ,я перед ним и поставил!
ИгорьМ
сообщение 8.2.2012, 6:21
Сообщение #142
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Картонка помогает однозначно. Прогревается мотор быстрее. При длительных поездках стрелка даже стремится к середине шкалы, как бывает летом при сильной жаре.
Andryxa 1967
сообщение 11.2.2012, 17:11
Сообщение #143
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
Вот я неугомонный! Вытащил родной термостат,спёр на котельной термометр водяной! В общем термостат на 82 начинает открываться при 82 и полное открытие-92. Два раза проверил в обе стороны!
Adminzzz
сообщение 13.2.2012, 8:35
Сообщение #144
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
А случайно не кто не знает, какие температурные режимы у нашего двигателя 2tr-fe? Интересует верхнее значение, в поиске смотрел нету об этом ничего, летом в жару проверю температуру на сколько сильно разогреваеться охлаждающая жидкость
Andryxa 1967
сообщение 13.2.2012, 13:00
Сообщение #145
Полистай эту тему,кто-то там писал и фото есть стрелки температуры и какая по градусам.
kostya
сообщение 13.2.2012, 15:55
Сообщение #146
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Рабочая температура в диапазоне 80-95.
Adminzzz
сообщение 13.2.2012, 19:37
Сообщение #147
Тогда термостат на 95 градусов однозначно не пойдет
kostya
сообщение 13.2.2012, 20:59
Сообщение #148
Из: Lugansk
не бывает оригинального термостата с началом открытия 95С, только 82С.
Дмитрич
сообщение 13.2.2012, 22:00
Сообщение #149
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Значит надо заставить, родной, термостат открываться на 95, а тему перевести в раздел "Очумелые ручки" 002_biggrin.gif
gpi777
сообщение 14.2.2012, 1:21
Сообщение #150
Всё,пипец,морозы закончились ,пора картонки выбрасывать и тему закрывать!!!)))
Doktor
сообщение 14.2.2012, 3:45
Сообщение #151
Пользователь №: 15410
У нас 28. А картонку так и не поставил. Так и ездил, и на -42
Сообщение отредактировал Doktor - 14.2.2012, 3:46
Adminzzz
сообщение 14.2.2012, 7:02
Сообщение #152
Для фортунера согласен, а вообще у тойоты 2 вида термостатов 82 и 95, по крайней мере мне так сказали в магазине оригинальных запчастей для тойоты, в нете читал говорят с термостатом на 95 приходят машины из канады, витаминыч подобрал не оригинал походу на 88, а от чего так и не сказал.
zema
сообщение 14.2.2012, 10:29
Сообщение #153
Пользователь №: 6357
С первым снегом тебя 020_hi.gif . Картонкой можно снег разгребать, так что погодь выкидывать 003_wink.gif .
gpi777
сообщение 14.2.2012, 10:55
Сообщение #154
Привет,зачем картонкой ?
У меня лопата в багажном отсеке лежит ,да такая мощьная ,что сам Валуев бы позавидовал ,если бы был уборщиком снега в Одессе!!! 008_rofl.gif
everkey
сообщение 14.2.2012, 14:51
Сообщение #155
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
если сделать комфортное тепло на передних сиденьях то задним будет прохладно а третий ряд ваще дубак
если сделать передним максимум то задним будет тепло а последний ряд может немного отогреется
но в любом случае у задних ноги замерзнут если конечно далеко ехать и по холоду.
а так нормально печка теплая, только я термостат поменял на другой непомню кажется 90 градусов срабатывает или чото в эотм роде ну как бы позже открывается по сравнению с оригиналом чтобы дрыг прогрелся
Сообщение отредактировал everkey - 14.2.2012, 14:52
zema
сообщение 14.2.2012, 15:43
Сообщение #156
Надо вспомнить, тут люди ищут на что поменять родной термостат. 001_smile.gif
everkey
сообщение 14.2.2012, 16:26
Сообщение #157
Из: Челябинск
ну как они и написали у тойоты два термостата вот я второй который повидимому на 95 и воткнул уже прошел 40000 км вторая зима полет нормальный прогревается мотор очень быстро и летом никаких проблем
Сообщение отредактировал everkey - 14.2.2012, 16:31
kostya
сообщение 14.2.2012, 17:37
Сообщение #158
Из: Lugansk
вас жестоко обманули.
Adminzzz
сообщение 14.2.2012, 21:20
Сообщение #159
Оригинал ставили? летом у вас насколько жарко бывает?
trexala
сообщение 15.2.2012, 6:51
Сообщение #160
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
навряд ли у Тойоты есть термостат на 95 градусов. Система охлаждения у нее практически не по давлением находится и элементарно будет кипеть при такой температуре открытия. На что уж у Ауди и Фольксваген рабочая температура двигателя почти 100 градусов и система герметичная, так и то термостат максимум на 88 градусов, если не ошибаюсь.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 6:42
