gpi777 |
6.2.2012, 1:58
#141
ИгорьМ |
8.2.2012, 6:21
#142
Картонка помогает однозначно. Прогревается мотор быстрее. При длительных поездках стрелка даже стремится к середине шкалы, как бывает летом при сильной жаре.
Andryxa 1967 |
11.2.2012, 17:11
#143
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
Вот я неугомонный! Вытащил родной термостат,спёр на котельной термометр водяной! В общем термостат на 82 начинает открываться при 82 и полное открытие-92. Два раза проверил в обе стороны!
Adminzzz |
13.2.2012, 8:35
#144
А случайно не кто не знает, какие температурные режимы у нашего двигателя 2tr-fe? Интересует верхнее значение, в поиске смотрел нету об этом ничего, летом в жару проверю температуру на сколько сильно разогреваеться охлаждающая жидкость
Andryxa 1967 |
13.2.2012, 13:00
#145
А случайно не кто не знает, какие температурные режимы у нашего двигателя 2tr-fe? Интересует верхнее значение, в поиске смотрел нету об этом ничего, летом в жару проверю температуру на сколько сильно разогреваеться охлаждающая жидкость Полистай эту тему,кто-то там писал и фото есть стрелки температуры и какая по градусам. |
kostya |
13.2.2012, 15:55
#146
Adminzzz |
13.2.2012, 19:37
#147
kostya |
13.2.2012, 20:59
#148
Дмитрич |
13.2.2012, 22:00
#149
gpi777 |
14.2.2012, 1:21
#150
Всё,пипец,морозы закончились ,пора картонки выбрасывать и тему закрывать!!!)))
Doktor |
14.2.2012, 3:45
#151
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
Adminzzz |
14.2.2012, 7:02
#152
не бывает оригинального термостата с началом открытия 95С, только 82С. Для фортунера согласен, а вообще у тойоты 2 вида термостатов 82 и 95, по крайней мере мне так сказали в магазине оригинальных запчастей для тойоты, в нете читал говорят с термостатом на 95 приходят машины из канады, витаминыч подобрал не оригинал походу на 88, а от чего так и не сказал. |
zema |
14.2.2012, 10:29
#153
gpi777 |
14.2.2012, 10:55
#154
everkey |
14.2.2012, 14:51
#155
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
если сделать комфортное тепло на передних сиденьях то задним будет прохладно а третий ряд ваще дубак
если сделать передним максимум то задним будет тепло а последний ряд может немного отогреется но в любом случае у задних ноги замерзнут если конечно далеко ехать и по холоду. а так нормально печка теплая, только я термостат поменял на другой непомню кажется 90 градусов срабатывает или чото в эотм роде ну как бы позже открывается по сравнению с оригиналом чтобы дрыг прогрелся Сообщение отредактировал everkey - 14.2.2012, 14:52 |
zema |
14.2.2012, 15:43
#156
только я термостат поменял на другой непомню кажется 90 градусов Надо вспомнить, тут люди ищут на что поменять родной термостат. |
everkey |
14.2.2012, 16:26
#157
Надо вспомнить, тут люди ищут на что поменять родной термостат. ну как они и написали у тойоты два термостата вот я второй который повидимому на 95 и воткнул уже прошел 40000 км вторая зима полет нормальный прогревается мотор очень быстро и летом никаких проблем
Сообщение отредактировал everkey - 14.2.2012, 16:31 |
kostya |
14.2.2012, 17:37
#158
Adminzzz |
14.2.2012, 21:20
#159
trexala |
15.2.2012, 6:51
#160
Оригинал ставили? летом у вас насколько жарко бывает? навряд ли у Тойоты есть термостат на 95 градусов. Система охлаждения у нее практически не по давлением находится и элементарно будет кипеть при такой температуре открытия. На что уж у Ауди и Фольксваген рабочая температура двигателя почти 100 градусов и система герметичная, так и то термостат максимум на 88 градусов, если не ошибаюсь. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 15:01 |
