alexks |
8.2.2012, 0:51
#501
Вообще в случае сомнений нужно замерить напряжение на свечах в то время когда они должны работать, а там будет понятно. Ага, спасибо, так и сделал, замерил напряжение на 2й и 3й, есть на обоих, значит оба реле работают. 4ю сегодня заменили в сервизЕ, была мёртвая, но денег содрали по полной:( Завтра утром будем посмотреть, насколько это помогло. После -17 уже требовались пляски с бубном |
Анатилий |
9.2.2012, 7:58
#502
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2012 Возраст: 42 Из: Московская область Пользователь №: 17550 |
Добрый день. Я извеняюсь, не могу найти где находится термостат.
Арчи Гудвин |
9.2.2012, 9:12
#503
Смотри, если ты глядишь на двигатель со стороны радиатора, то на термостат идет толстый правый верхний патрубок основного радиатора. Получается, сам термостат - правее середины сразу под пластиковым кожушком дизеля.
Анатилий |
9.2.2012, 9:55
#504
SAD_ANP |
15.2.2012, 21:39
#505
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 45 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Ребят, подскажите пожалуйста. Может мой вопрос покажется идиотским, но что за навесной агрегат на приводном ремне , если смотреть на двигатель то он находится в левом верхнем углу, над двумя паразитными роликами , имеет электромуфту включения как у компрессора кондиционера . Просто на днях сильно загудел подшипник у этого агрегата , может кто менял??? Поделитесь опытом. Спасибо.
16.2.2012, 10:26
#506
SAD_ANP,
это: http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=256759 ? Вроде тогда его опознали, но что-то сейчас не нашел |
16.2.2012, 12:16
#507
что за навесной агрегат на приводном ремне , если смотреть на двигатель то он находится в левом верхнем углу, над двумя паразитными роликами , имеет электромуфту включения как у компрессора кондиционера . Я так понимаю речь про так называемый viscous heater. Была такая тема - Viscous Heater - что за хрень, и можно ли жить без неё?, Grand 2.7 CRD |
SAD_ANP |
16.2.2012, 20:10
#508
Спасибо за ответы. Перехожу в профильную тему.
SAD_ANP |
9.8.2012, 18:52
#509
Подскажите пожалуйста, какое по вязкости моторное масло рекамендует производитель лить в дизельный ГЧ 2.7 в летний сезон??
Спасибо. |
oejek |
9.8.2012, 22:15
#510
Подскажите пожалуйста, какое по вязкости моторное масло рекамендует производитель лить в дизельный ГЧ 2.7 в летний сезон?? To assure of properly formulated engine oils, it isСпасибо. recommended that SAE Grade 10W-40 engine oils that meet Chrysler material standard MS-6395, be used. European Grade 10W-40 oils are also acceptable. Oils of the SAE 5W-40 or 8W-80 grade number are preferred when minimum temperatures consistently fall below -12°C. |
SAD_ANP |
10.8.2012, 14:22
#511
Спасибо.
SAD_ANP |
18.8.2012, 17:02
#512
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста устройство выхода из тнвд двух штуцеров с прозрачными шлангами , один идет на рейку другой в обратку. Образовалось течь то ли из под штуцера то ли из шланга.
Арчи Гудвин |
18.8.2012, 18:28
#513
Из ТНВД прозрачный выходит 1 шланг, обратки. На рейку никак не может идти прозрачный - там давление немножко) побольше. В чем проблема то? Если подтекает топливопровод высокого давления, замени в соединении медную шайбу-прокладку, ну или для начала как вариант - попробуй немного дотянуть старую. Если потекла трубка низкого давления, там надо резиновое колечко поменять. Главное - очень аккуратно отсоединять разъем этой трубки, не обломать крепления. А то придется новую трубку покупать....
alexks |
24.9.2012, 16:59
#514
Начался трабл с рулевым
Арчи Гудвин |
25.9.2012, 11:53
#515
Сдается мне, редуктор рулевой подклинивает. Ремонт или замена.
alexks |
25.9.2012, 13:55
#516
Арчи Гудвин |
25.9.2012, 19:13
#517
я б сам почесал репу перед тем , как ехать в такой сервис, который, глядя на нашу доисторическую конструкцию рулевого, чешет репу)) Ну вообще я не совсем понимаю, в чем там можно вентилятор обвинить?? он к рулевому отношения не имеет, кроме того, что у этих двух систем - просто общая "кровеносная" система, и ничего больше...
Zero290 |
26.9.2012, 9:58
#518
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
Мда... Разбирать - все мастера. Собирать потом умеют немногие... Не доверяй первым попавшимся слесарям, они на 90% криворукие.
Вот тут такая же проблема с редуктором, почитай. |
alexks |
26.9.2012, 10:23
#519
Мда... Разбирать - все мастера. Собирать потом умеют немногие... Не доверяй первым попавшимся слесарям, они на 90% криворукие. Вот тут такая же проблема с редуктором, почитай. млять, они ВСЕ на 120% криворукие. и ещё мудолблонты Кстати, так и не понял, чем закончилось по ссылке. Чего-то там понаменяли. Но думается надо делать ревизию редуктора. К которым записался вроде и есть большие спецы по реставрации редукторов... |
Арчи Гудвин |
26.9.2012, 13:21
#520
Ну был бы ты москаль или рядом, была б тебе одна дорога - в гидролаб) а в ваших краях - конечно не советчик) А раз ребята дружат с рулевыми замороками - тогда конечно, работать с ними надо. Но вентилятор предлагаю все таки не трогать без нужды) Начните с редуктора.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 23:29 |
