5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Вопросы по 80ке, TLC 80 VX 1994, 1HZ
whiteangel 904
сообщение 22.2.2011, 6:55
Сообщение #61
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Цитата(UZZI @ 22.2.2011, 2:47) *
Ты ж про скорость писал, что нельзя больше 40 км /ч ездить. Можно ехать спокойно , например в гололед, с заблокированным дифом и ничего ему не будет. Козе понятно, что на сухом асфальте, да еще при активном поворачивании мосты проходят разный путь . Хотя по снегу и льду тоже включаю спокойно, засчет низкого сцепления с дорогой нагрузки на диф никакой. Ну это у каждого свои манеры вождения
Я включaю только нa бeздорожьe мeжосeвой. a по любым дорогaм онa и тaк идeт;)
sanymaks
сообщение 22.2.2012, 18:48
Сообщение #62
Пользователь №: 17709
Ребята,разъясните мне пож-та - у меня обычная леворульная СТД на механике 1ХЗ ,хочу воткнуть блокировки(пока хотя бы назад),какие варианты кроме АРБ,локрайтов есть?Покупать и менять мост целиком? или редуктор искать? ?А какое у меня передаточное число?Арб за 50000-60000 р.-вообще не вариант ((( Объясните дураку,форумы рою,но вразумительного пока не нашел
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 22.2.2012, 20:13
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Цитата(whiteangel 904 @ 22.2.2011, 9:47) *
У тебя фул тайм как и у агаефа. Когда ты пытался стоя в гору стартануть передняя ось была разгружена а так как межосевой диф разблокирован то вся мощность и передалась на передние колеса. Это физика- школа. :8
пацаны, извините, что вмешиваюсь, но что-то тоже не вкурю, как могла вся мощность уйти на передние колеса?! Если не трудно, поподробней можно???!
sanymaks
сообщение 23.2.2012, 6:14
Сообщение #64
Меж.осевой не заблокирован. Где легче,там и крутится-в горку крутится будет переднее...одно
Серый-100
сообщение 23.2.2012, 7:07
Сообщение #65
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
+100
Про горку, крутиться не обязательно будет одно колесо, могут и оба,если под колёсами одинаковое покрытие.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 23.2.2012, 8:40
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Цитата(Серый-100 @ 23.2.2012, 10:07) *
+100
+100, при условии, что зад будет в полной опе! Что чаще всего наоборот с передом бывает! Для этого блокировка межосевого дифа и существует!
RZ-3-AJI
сообщение 23.2.2012, 9:15
Сообщение #67
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
whiteangel 904, Цитата(RZ-3-AJI @ 2.7.2010, 18:09)
UZZI, Приветсвую.
У меня передок включается кнопкой на приборке или переводом раздатки в положение L и в этом случаи кнопка уже не фурычит
Вы вероятно хотели сказать что вся мощь ушла на заднюю ось.
А раздатка у Меня всеже парт-тайм
Когда все выкл то привод только зад, кнопка на приборке рядом с аварийкой подкл передка
Или перевод рукоятки с H на L включается передок с пониженной
На блокировка переднего и заднего диффов
Это отдельно
sanymaks
сообщение 23.2.2012, 15:25
Сообщение #68
ап
RZ-3-AJI
сообщение 23.2.2012, 18:01
Сообщение #69
Из: Москва ВАО
sanymaks, Не знаю поможит ли хоть как Вам это инфа
у Меня VX 1FZ-F Парт-тайм передаточное число 4,1 10-41
слышал Я что редуктора не ARB есть без блока с самоблоком и принудительные
whiteangel 904
сообщение 23.2.2012, 18:53
Сообщение #70
Из: Ангaрск
А передние бывают с самоблоком????? Я Мечтаю как появятся свободные деньги поставить новые мосты! 80000-стоят, но это другое передаточное число, все блокировки, едет так что только шуба заворачивается, друг поставил доволен как слон!
RZ-3-AJI
сообщение 23.2.2012, 19:04
Сообщение #71
Из: Москва ВАО
Ну передаточное число может быть разное Но!!!! Главное Главное Главное это что бы оно (число) было одинаковое на мостах на автомобиле на переднем и заднем мостах
А что косаемо передних редукторов с самоблоком 023_scratch_one-s_head.gif лично Я такого не слышал. задний слышал
Сообщение отредактировал RZ-3-AJI - 23.2.2012, 19:07
whiteangel 904
сообщение 23.2.2012, 19:11
Сообщение #72
Из: Ангaрск
Вот и я тож. А про одинаковость передаточных чисел на мостах и ежу понятно 002_biggrin.gif
Но пока меня резина спасает. Копает МТшка так что лопатой за всю зиму ни разу не пользовался, не застревал ни разу! Лишь иногда дороги расчищал до заветного места 001_smile.gif
Сообщение отредактировал whiteangel 904 - 23.2.2012, 19:15
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 23.2.2012, 19:56
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
Дык, а снега, вроде нынче нигде нет, в Свердловской, в Тюменской области, например, всего 15-20см. на обычной липе Близаке езжу!
whiteangel 904
сообщение 23.2.2012, 20:36
Сообщение #74
Из: Ангaрск
Я не знаю как в ЕКБ aggressive.gif а в СИБИРИ!!!!!!!!!!! 012_ireful2.gif 012_ireful2.gif 012_ireful2.gif 012_ireful2.gif 012_ireful2.gif снега по самые помидоры намело!!!!! russian.gif местами больше метра целины, diablo.gif молчу о перемётах там и полтора найти можно и больше!!!!! mega_shok.gif 012_ireful2.gif russian.gif russian.gif
sanymaks
сообщение 24.2.2012, 11:35
Сообщение #75
Поставили мне в задний мост самоблок "ЛокРайт"на эскудо(на эскудо подключаемый передок,побишь ПартТайм),ехал здорово,но были минусы:В мосту появился огромный люфт(3/4 поворота кардана!!!),причем люфт-это конструктив,а не корявые руки установщика;своеобразный стиль езды-привыкаешь,но всё-равно не комфортно.Потому его,самоблок,в любом исполнении(локрайт,локка и т.д.)вообще не рассматриваю.
sanymaks
сообщение 24.2.2012, 11:37
Сообщение #76
Имеется в виду ЛСД блокировки ?
whiteangel 904
сообщение 24.2.2012, 15:53
Сообщение #77
Из: Ангaрск
вообще да, но как я понимаю это конструктивно не возможно на передних мостах тлк 80
sanymaks
сообщение 27.2.2012, 7:42
Сообщение #78
Ребята,подскажите-на 80 механике коробке щупа нет ? 013_shock.gif Неужто на корпусе коробки только заливное и сливное для контроля ?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.2.2012, 10:27
Сообщение #79
Из: Екатеринбург
Не паникуйте, на механике и на редукторах его и не должно быть, как и на любой технике, ни только на 80-ке! Через заливную горловину заливаешь масло, пока, оно от туда не польется, после закручиваешь пробку! Это и есть уровень.
sanymaks
сообщение 27.2.2012, 11:38
Сообщение #80
Спасибо. Сапуны, пологаю, все под днищем искать надо ?
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 0:35
