37 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
colonel
сообщение 18.2.2012, 19:21
Сообщение #381
Пользователь №: 17536
Цитата(Anarhist @ 17.2.2012, 19:58) *
Складывается такое впечатление, если я не прав пусть более опытные товарищи меня поправят, что был фильтр 23390-17540 его заменили на более "совершенный" 23390-51070, тут наша соляра окончательно и испортилась 001_smile.gif .
Проехал с последней замены еще 500 км.. Лампа снова загорелась 001_smile.gif , купил 23390-51070(другого и не предлогали в экзисте).
Всем привет!
Хотел сегодня поменять фильтр на новый, перед экспериментом (о котором шла речь выше).
На Тайота Шереметьево посмотрели мой старый фильтр и сообщили, что стоит у меня 070 фильтр и поэтому я так мало проехал до загорания "!".
Это гарантийный случай, и они безплатно мне поставят 540 фильтр с большей пропускной способностью.
В наличии их не было, обещали поменять по прибытию заказа.
Дословно, как записано по результатам диагностики: "недостаточная пропускная способность топливного фильтра".
Якобы 070 фильтр для евро 5, а 540 для евро 4 или как - то так.
vizar
сообщение 18.2.2012, 22:17
Сообщение #382
Пользователь №: 2241
В экзисте в разделе "запчасти для ТО" значится еще и такой фильтр "23390-51020" по цене 1379,68 руб
Piter
сообщение 19.2.2012, 13:17
Сообщение #383
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Проездил ровно 2 месяца, примерно 2 тысячи с гаком. Сегодня снова заменил. Цвет фильтра черный, но не как смоль и опять же кольцо замерзшей воды на дне стакана. Солярка ГПН - г..но!
Kincler
сообщение 20.2.2012, 12:28
Сообщение #384
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(colonel @ 18.2.2012, 19:21) *
Всем привет!
С фильтрами явно какая то тойото-пидерсия.
Видимо рыбоеды хотят, чтоб по морозам встали все 200-ки по стране, наступил хаос и под этот компот отжать Курилы 001_smile.gif
С 070 фильтром у меня летом по европе при жёстком валилове на 60-том цетане значек жопы (!) загорался только в путь.
В Праге на европейке этой зимой тоже пару раз вспыхивал.
Летом по России нулил постоянно без видимых на то причин.
Трубочку одел на сливной краник.
В арку вывел.
Сливал в стаканчик , как анализы.
Соляра текла чистая, аки слеза.
А жопа треугольная загорается.
Вот при таком фильтре у меня ведро полностью отказалось ехать при -15.
Вроде и не в гудрон, и маркерные метки видны, и воды в стакане на было совсем.
Из моих наблюдений складывается такая картина.
Проблемы начались с того момента, как вместо плохо фильтрующих некрасивых черных 540 фильтров с хорошей пропускной способностью пошли нарядные желтые 070.
Буду экспериментировать с афтемаркетом.
Сообщение отредактировал Kincler - 20.2.2012, 12:33
DAL
сообщение 20.2.2012, 12:45
Сообщение #385
Из: Владимир
Пользователь №: 6381
У меня был в запасе фильтр старого образца, Прослужил он этой зимой менее 10 тыс. км, до первых морозцев (свыше -15С), предыдущий фильтр отходили около 40 тыс. По сравнению с новым образцом (200 км) это прогресс, но три зимы заправлялся на ЛУКОЙЛе, в мороз добавлял антигель, поменял 1 фильтр. Мое мнение проблема и с фильтром, и с топливом.
black
сообщение 21.2.2012, 13:43
Сообщение #386
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
за три месяца - 9000 км - три фильтра))
black
сообщение 21.2.2012, 13:44
Сообщение #387
Из: MOSCOW
Бензиновый раза в два дешевле обходится в обслуживании))
colonel
сообщение 21.2.2012, 20:11
Сообщение #388
Ктож знал, что такая засада с диз. топливом будет.
И стоить оно стало немерено и фигня фигней.
Жан Тодт
сообщение 21.2.2012, 20:54
Сообщение #389
Из: Тула
Пользователь №: 14584
А мне пох, дизель все равно рулит!!!!!
Zed
сообщение 22.2.2012, 13:05
Сообщение #390
Пользователь №: 17463
Установил бандажный нагреватель Номакон на топливный фильтр, может хоть он будет плавить парафины которыми фильтр забивается.
З.Ы. Фигней какой то занимаемся, принимая во внимание стоимость машины и солярки 012_ireful2.gif
vladimir-007
сообщение 24.2.2012, 20:54
Сообщение #391
Пользователь №: 15279
в декабре заменил фильтр через 500 км загорелась предупреждение -удалил ....через 200 км снова высветилась заменил фильтр воды нет грязи тоже удивило то что он почти как новый по цвету маркировочные пятна видно отлично . после этого сделал простой утепляющий бандаж на фильтр без подогрева -все морозы отъездил без проблем
Николай1961
сообщение 24.2.2012, 21:09
Сообщение #392
Пользователь №: 17810
Если не секрет,какой материал использовал?
Деловой80
сообщение 25.2.2012, 7:51
Сообщение #393
Из: пермь
Пользователь №: 16312
'vizar'
ТОЛЬКО ВЧЕРА ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА,СРАЗУ ПОМЕНЯЛ. У МЕНЯ 08 ГОДА ПРОБЕГ 130 000 КМ ДИЗЕЛЬ СТОЯЛ 23390-51020 ПОМЕНЯЛ НА 070 .РАНЬШЕ НЕ МЕНЯЛ ,СОЛЯРА ЛУКОИЛ 3 ГОДА
КАК ЛАМПУ ПОТУШИТЬ ПОДСКАЖИТЕ.
сообщение 25.2.2012, 9:22
Сообщение #394
Деловой80, описание в начале темы тут... "вытащить разъём на фильтре до включения зажигания, потом включить зажигание и воткнуть разъём"
vladimir-007
сообщение 25.2.2012, 12:05
Сообщение #395
на цилиндричесскую часть фильтра одел и закрепил пластиковыми хомутами утеплитель для труб( вспененый полиэтелен ).сверху сделал колпак на верхнюю часть закрывающий весь фильтр целиком из куска шумоизоляции.
Жан Тодт
сообщение 26.2.2012, 8:59
Сообщение #396
Из: Тула
Фотку выложите плиз
GPV
сообщение 27.2.2012, 16:32
Сообщение #397
Пользователь №: 17549
Насчет фигни согласе, так и сказал клиентской службе Тойота, но жить как то надо дальше,
Zed
сообщение 27.2.2012, 21:28
Сообщение #398
Пожалуйста 001_smile.gif , модель ПБ 102 посадочный диаметр 73-86 мм
vladimir-007
сообщение 28.2.2012, 20:27
Сообщение #399
Цитата(Жан Тодт @ 26.2.2012, 8:59) *
Фотку выложите плиз
kirill1975
сообщение 4.3.2012, 15:15
Сообщение #400
Из: москва
Пользователь №: 15669
сижу на о.д-снова ошибка топливного фильтра-а теперь самое интересное-со слов директора станции сейчас будет диагностика и..если фильтр чистый,без срани то или замена насоса или трубок по гарантии(НОВАЯ МУЛЬКА ТОЙОТЫ),если будет срань то поставят 40 фильтр по моей просьбе и за мой счет,диагностика 2400,кто платит еще незнаю.теперь вопрос НЕ ПО ТЕМЕ-у кого может случалось что при глушении двигателя водительское кресло едет вперед,к рулю само?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 16:38
