Шокер |
30.5.2011, 11:19
#141
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 17.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10598 |
Всем привет, скажите кто знает. Как поменять лампу в противотуманке (желательно очень подробно). И еще вопрос какой там цоколь стоит. Лампы обычные поменял на ксенон вот и интересует какую лампу покупать.
Bigfire |
30.5.2011, 16:34
#142
Шокер |
31.5.2011, 10:23
#143
Спасибо за оперативность в ответе. Теперь будет чем заняться в выходные на природе
Шура |
17.1.2012, 12:43
#144
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 67 Пользователь №: 2712 |
Уважаемые, подскажите, разбил левую заднюю фару, которая на крыле. Как снимается? Не охота ехать к ОД. В форуме тоже ничего по этому вопросу не нашел. Заранее спасибо.
17.1.2012, 12:52
#145
Шура,
1.Удалите 2 болта. (находятся под заглушками) 2.Отсоедините 2 клипа и удалить задний фонарь комбинации. (надо очень сильно тянуть фонарь на себя, его держат ещё два мощных фиксатора на самом крыле, показано треугольниками на рисунке) 3.Отсоедините разъем.
Шура |
17.1.2012, 21:12
#146
Рома, спасибо брат.
Dalama |
15.2.2012, 15:05
#147
Voldemar |
25.2.2012, 10:32
#148
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2009 Возраст: 56 Из: Вологда Пользователь №: 7579 |
Dalama, Такая же хрень, запотели все 4 половинки, аж капли воды внутри, мойка не причём. Скажи, напрягал ли дилера?
Dalama |
26.2.2012, 13:08
#149
Механик |
26.2.2012, 13:44
#150
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
Потеет левая передняя, причём так, что видны капли. Обращался к ОД, пока машина была на гарантии. Начали с того, что проверили толщину краски на крыле с целью определить был или не был кузовной ремонт в этом месте. Так как при попытке угона крыло было повреждено и делал я его сам, то в гарантии было отказано, несмотря на наличие фотографий с повреждениями. Причина - был кузовной ремонт, значит фара могла быть повреждена, поэтому случай не гарантийный.
Voldemar |
26.2.2012, 16:51
#151
Деловой80 |
27.2.2012, 20:40
#152
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2011 Из: пермь Пользователь №: 16312 |
Кто знает как сделать из задних птф в бампере стоп сигналы?
artur |
27.2.2012, 22:42
#153
Ответ в попросе:
Подключить их к стоп сигналам.... |
SERJ_LK_200 |
28.2.2012, 20:13
#154
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 26.10.2011 Возраст: 43 Из: МОСКОВ СИТИ Пользователь №: 16708 |
Всем привет! Решил не заморачиваться с ксеноном (т.к. много гов-а продают) да и слепит он пипец как. Поставил лампочки Koito WhiteBeamIII 4000-4200K. Светят ярко-белым, доп.регулировок не требует. Ставил сам т.к. в ОД просили 10 тыров. Головные быстро в бампер пришлось помучаться! Во время замены сделал фотку - слева стоят Koito (кроме туманок) разница видна сразу!
Сообщение отредактировал SERJ_LK_200 - 28.2.2012, 20:20
Прикрепленные изображения
Жан Тодт |
24.11.2012, 8:44
#155
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 53 Из: Тула Пользователь №: 14584 |
Потеет левая передняя, причём так, что видны капли. Обращался к ОД, пока машина была на гарантии. Начали с того, что проверили толщину краски на крыле с целью определить был или не был кузовной ремонт в этом месте. Так как при попытке угона крыло было повреждено и делал я его сам, то в гарантии было отказано, несмотря на наличие фотографий с повреждениями. Причина - был кузовной ремонт, значит фара могла быть повреждена, поэтому случай не гарантийный. Тож самое... Как лечить не знаю.. Вчера высушил, прочистил вентиляйионные каналы. Сегодня посмотрю что будет дальше. |
Жан Тодт |
24.11.2012, 8:45
#156
Всем привет! Решил не заморачиваться с ксеноном (т.к. много гов-а продают) да и слепит он пипец как. Поставил лампочки Koito WhiteBeamIII 4000-4200K. Светят ярко-белым, доп.регулировок не требует. Ставил сам т.к. в ОД просили 10 тыров. Головные быстро в бампер пришлось помучаться! Во время замены сделал фотку - слева стоят Koito (кроме туманок) разница видна сразу! Тоже поменял на эти лампы ближний, дальний, противотуманки. Светом доволен. |
Dalama |
24.11.2012, 18:49
#157
Перегорела лампа переднего габарита. В итоге, посоветовавшись с товарищем и хорошенько придушив "жабу", купил комплект лампочек PIAA Arrow Star White (4250K). В магазине дядя сказал, что человечество лучше этих лампочек пока ничего не придумало.
Dalama |
27.11.2012, 12:18
#158
PIAA Arrow Star White (4250K) с цоколем HB в дальний свет не встали. Заменил на Koito WhiteBeamIII 4200K.
Габариты и ближний свет встали, светят отлично! Поменял еще и подсветку заднего номера до кучи на PIAA. Сломал крепление одного фонаря. Сдвигать без фанатизма, очень слабое крепление. Всем совет - штатные лампы на свалку! |
Piter |
28.11.2012, 12:56
#159
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
provokateur |
30.11.2012, 23:04
#160
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2012 Возраст: 59 Из: екатеринбург Пользователь №: 17513 |
Мир Вам!
После прочтения различных материалов и детального изучения матчасти, пришел к следуюшему:
При монтаже - юстировка, после установки - регулировка по госту. Сейчас светом доволен. С уважением. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:01 |
