ProRab |
28.2.2012, 19:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2009 Возраст: 59 Из: Подмосковье Пользователь №: 11076 |
С водительской стороны во все дефлекторы прет холодный воздух !!! Что это ? Не срабатывает привод заслонки или что ???
БАДАЛАНДАБАД |
28.2.2012, 22:11
попробуй на климате выставить разницу в температуре 3 градуса !
ProRab |
1.3.2012, 10:40
Попробуем !!!
msol |
2.3.2012, 13:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 10.10.2006 Возраст: 51 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 2621 |
Привет!
Да, может заслонка, может блок управления. Читай здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=12323 я еще в 2006 с этим столкнулся, до конца так и не разобрался - лишился своего любимца:( на следующих с такой проблемой не сталкивался. Сечас у меня wj 04 года чистый европеец (т.е. через океан не ходил) - такой проблемы нет. |
ProRab |
3.3.2012, 19:12
Спасибо ! Диагноз ясен ! А где можно вылечить бюджетно ?!
TriA |
4.3.2012, 21:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
По работам около 7000р получится.
Orbock |
7.3.2012, 11:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 17923 |
ProRab |
7.3.2012, 13:17
pirs |
10.3.2012, 15:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 5.8.2007 Возраст: 67 Из: свао Пользователь №: 4322 |
похоже на заклинивание моторчика водительской заслонки если конечно не сама заслонка заклинила замени моторчик водительской заслонки он в бардаке находится делов на 10 мин
Orbock |
19.3.2012, 11:05
Поменял заслонки. В салоне как в пустыне Сахара!
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 9:22 |
