ЗАИ ТЛК 100 |
27.2.2012, 12:35
#81
sanymaks |
6.3.2012, 5:09
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 12.2.2012 Пользователь №: 17709 |
Подскажите,на заднем мосту стоит какая-то приблуда похожая на ролик в пыльнике и к ней подходит металлическая трубка,которая там и заканчивается; на раме(или кузове)стоит подобная фиговина,тоже в пыльнике,к ней подходит магистраль тормозной системы и мет. трубка с хреновины на мосту. Думал было-что это переходники для магистрали торм.системы, но она идет сама по себе. Кстати пыльники на хреновинах все ссохшиеся и порванные. Это чего это за хреновины ?
ЗАИ ТЛК 100 |
6.3.2012, 6:53
#83
Подскажите,на заднем мосту стоит какая-то приблуда похожая на ролик в пыльнике и к ней подходит металлическая трубка,которая там и заканчивается; на раме(или кузове)стоит подобная фиговина,тоже в пыльнике,к ней подходит магистраль тормозной системы и мет. трубка с хреновины на мосту. Думал было-что это переходники для магистрали торм.системы, но она идет сама по себе. Кстати пыльники на хреновинах все ссохшиеся и порванные. Это чего это за хреновины ? Эта хреновинка, с фиговинкой называется " регулятор давления тормозной жидкости или системы", в простонародье "Колдун". Когда начинаются проблемы с тормозами, его попросту отключают и задние тормоза подключаются на прямую. В принципе для опытного водителя этот регулятор нафиг не нужен и его предыдущий хозяин, скорей всего, отключил. |
sanymaks |
7.3.2012, 15:11
#84
Ещё вопросик,если не затруднит: собираюсь ТНВД на профилактику отдать(прокладки поменять),специалист глянул,сказал что работает мягенько.Есть ли риск что ТНВД может вернуться на машину не мой или с другими потрохами от умирающего насоса и как с подобными казусами бороться ?
Yaщer105 |
7.3.2012, 19:05
#85
sanymaks, если работает мягко то не трогайте ТНВД!!!!!!
sanymaks |
7.3.2012, 19:26
#86
ЗАИ ТЛК 100 |
7.3.2012, 20:21
#87
Льёт через прокладки соляру-весь передний мост в соляре,на глазах капает. может из соединения топливных магистралей с насосом подтекает? Попробуй подтянуть. Риск определенный всегда есть, соответственно и насос нужно отдавать в надежные руки, а не первому встречному д. Васе из гаражного кооператива. Лучше в специализированный сервис обратиться, там вряд ли такой фигней будут заниматься, так как дают гарантию. Заодно на стенде откатают. |
RZ-3-AJI |
7.3.2012, 20:24
#88
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
Ну тогда в Вашем случае думаю самым лучшим вариантом если Вы найдете спеца который в Вашем присутствии проведет работы с ТНВД
sanymaks |
7.3.2012, 20:33
#89
Ну тогда в Вашем случае думаю самым лучшим вариантом если Вы найдете спеца который в Вашем присутствии проведет работы с ТНВД Там пломба ещё заводская стоит.А гонит соляру из под верхнего рычага , может и снизу где-то сопливит,шлангам конечно тоже уже трындец-под замену. |
ЗАИ ТЛК 100 |
7.3.2012, 22:51
#90
Там пломба ещё заводская стоит.А гонит соляру из под верхнего рычага , может и снизу где-то сопливит,шлангам конечно тоже уже трындец-под замену. А что Вам эта пломба даст, по гарантии все равно ни кто делать не будет, так как закончилась давно. А в сервисе гарантию дадут на полгода и обычно, номер свой набивают на корпусе. Единственное, дорогой выходит у них ремонт, но за то спросить можно, а с д. Васи, порой, кроме ржавого "Москвича" и взять нечего. |
whiteangel 904 |
19.3.2012, 16:33
#91
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 40 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
Дабы не создавать новой темы задаю пока вопрос здесь! хочу заменить проставки +2 дюйма на моем тлк80 турбодизель автомат. Хочу установить +4 дюйма пружины и аммы т.догг. Вопрос: что ещё необходимо установить? дропбоксы чтобы опустить задние части клюшек переднего моста обязательно думаю. А тяги нужно менять? ставить длинные? панара? переносить их крепления? Пожaлуйстa помогитe повзрослeть и возмужaть мaшинкe
sanymaks |
26.3.2012, 7:13
#92
Подскажите как понять какое у меня питание 12 V или 24 V? В машине 2 акб.
ЗАИ ТЛК 100 |
26.3.2012, 13:31
#93
Подскажите как понять какое у меня питание 12 V или 24 V? В машине 2 акб. Дык, а что там гадать, выкрути любую лампочку, да посмотри, что на ней написано. А что вдруг смутило, что 2 аккума? Если аккумы 12 вольтовые и соеденены параллелно, Т.Е оба минуса на кузов авто, оба + к бортовой проводке, то э/оборудование 12 v, если последовательно -+-+ 24v. Вроде, как, с 24 v напряжением нет легковых авто. |
Серый-100 |
30.3.2012, 8:04
#94
Дык, а что там гадать, выкрути любую лампочку, да посмотри, что на ней написано. А что вдруг смутило, что 2 аккума? Если аккумы 12 вольтовые и соеденены параллелно, Т.Е оба минуса на кузов авто, оба + к бортовой проводке, то э/оборудование 12 v, если последовательно -+-+ 24v. Вроде, как, с 24 v напряжением нет легковых авто. Если Крузер то 12v,если Сафарь то 24v. |
Серый-100 |
30.3.2012, 8:07
#95
Дабы не создавать новой темы задаю пока вопрос здесь! хочу заменить проставки +2 дюйма на моем тлк80 турбодизель автомат. Хочу установить +4 дюйма пружины и аммы т.догг. Вопрос: что ещё необходимо установить? дропбоксы чтобы опустить задние части клюшек переднего моста обязательно думаю. А тяги нужно менять? ставить длинные? панара? переносить их крепления? Пожaлуйстa помогитe повзрослeть и возмужaть мaшинкe С этим вопросом на ПРОТЕКТОР обратись, там очень много инфы для тебя, очень советую. |
whiteangel 904 |
30.3.2012, 17:34
#96
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 23:18 |
