37 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Vofchik
сообщение 4.3.2012, 18:05
Сообщение #401
Из: Область
Пользователь №: 16724
kirill1975,
Какой салон, где такие гоблины обслуживают ? Здесь почитать, половина ОДэшников Москвы топ/фильтра по гарантии меняют...
Сам еще по гарантии топ/фильтр не менял, просто не знал. Информация о такой радости на форуме поздновато проявилась.
Ух, я бы покуражился над одэшной гопотой. Надеюсь еше представится возможность ... 019_yahoo.gif
kirill1975
сообщение 4.3.2012, 22:46
Сообщение #402
Из: москва
Пользователь №: 15669
Цитата(kirill1975 @ 4.3.2012, 16:15) *
сижу на о.д-снова ошибка топливного фильтра-а теперь самое интересное-со слов директора станции сейчас будет диагностика и..если фильтр чистый,без срани то или замена насоса или трубок по гарантии(НОВАЯ МУЛЬКА ТОЙОТЫ),если будет срань то поставят 40 фильтр по моей просьбе и за мой счет,диагностика 2400,кто платит еще незнаю.теперь вопрос НЕ ПО ТЕМЕ-у кого может случалось что при глушении двигателя водительское кресло едет вперед,к рулю само?
ИТОГ- фильтр грязный,с завода стоял 540й,поставили 070 -тойота не рекомендует ставить 540,за диагностику не взяли,фильтр 1335,работа 2559.....даллье так=если в течении 10000км загорается лампа-снятие бака,замена топливного насоса+замена трубок и корпуса фильтра,+самого фильтра уже по гарантии.
Vofchik
сообщение 5.3.2012, 13:20
Сообщение #403
Из: Область
kirill1975, |
Что за контора то, сдай дилера !!! Чтоб туда случайно не заехать.
GPV
сообщение 6.3.2012, 11:14
Сообщение #404
Пользователь №: 17549
ДА, нет слов, машина за 100 штук зеленых и такой хренью приходиться уважаемым донам заниматься 006_blush2.gif
Apostol
сообщение 7.3.2012, 18:10
Сообщение #405
Пользователь №: 13340
Я ужо думал весна наступила, и точно, Лукоил перешёл на летнюю салярку. Сегодня при -10 загорелась эта коварная надпись, хотя менял фильтр 1000 км назад.
Vofchik
сообщение 8.3.2012, 18:31
Сообщение #406
Из: Область
Кто знает где в Москве можно достать (как в 80 ые) это черненький фильтр, по магазина все по нулям. У какого официала точно есть.
У меня уже легкая параноя по этим фильтрам, особенно по черненькому 540 му. Смотрю многие уже поставили, юзают этот чудо-фильтр 008_rofl.gif
Может кто купил лишнего и нажится хочет 008_rofl.gif Пока не куплю его, не успокоюсь ! Уж больно зима тяжелая была, пробег 8000 км - 11 фильтров,
и на промывку бака развели ...
gari-56
сообщение 9.3.2012, 3:30
Сообщение #407
Из: Россия.Колыма
Пользователь №: 16370
Бенза рулит! Не в обиду дизелям...
samyl058
сообщение 10.3.2012, 14:13
Сообщение #408
Пользователь №: 17556
Была такая ошибка залили присадку на заправке и вылтила ошибка потом я от нее избавился только нужно избавиться от салярки старой поменял топливный филтер и по совету романа сбросил эту ошибку уже месяц ездию и ошибка больше не появлялась))))
Vovan1
сообщение 12.3.2012, 9:33
Сообщение #409
Пользователь №: 11692
Мне кажется ИМХО не пользоваться присадками!! И все будет норм
Sanches888
сообщение 12.3.2012, 10:14
Сообщение #410
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Морозы не отступают, а эти нехорошие люди уже не думают зимнюю продавать, аккуратней мужики!
Zed
сообщение 12.3.2012, 11:43
Сообщение #411
Пользователь №: 17463
Люди, а кто знает, на сколько микрон 070-ый (желтый) фильтр?
Мне кажется единственное, что можно сделать, это утеплить топливный фильтр или поставить обогрев. С обогревом прошел около 1500 км пока полет нормальный.
slepoi
сообщение 12.3.2012, 12:52
Сообщение #412
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Приятель часто бывает на Украине, заехал к ОД Киев поменять топливный фильтр и на замену масла,они настояли на замене стакана- Корпус топливного фильтра-што то типа "брак изготовителя-вероятность образования конденсата на внутренней поверхности при минусовых температурах"
Вместо 23382-51030 поставили 23382-51031 вроде бы,говорит больше ошибка не выскакивает 018_unknw.gif
Vofchik
сообщение 12.3.2012, 13:24
Сообщение #413
Из: Область
Перестал лить всякую гадость типа (ликвимоли), и все пока хорошо !!!
Эксперимент который мы замутили http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15162&st=300 пост 315 все еще продолжается,
полет нормальный. Я всетаки грешу не только на хреновую солярку, но и на эти антигели, которые в свою очередь делают д/т полее жидким, но с фильтрам эта (мочепалочковая эмульсия) дружить не хочет ...
Резюме: Не лить всякую гадость в бак, а уж если налил, откатай всю соляру набодяженную с антигелем, и сразу поменяй фильтр, а далее, как написано выше !!!
Сообщение отредактировал Vofchik - 12.3.2012, 13:26
сообщение 12.3.2012, 13:25
Сообщение #414
Похоже на правду 003_wink.gif надо попробовать у кого есть проблема с этой светомузыкой.
Vofchik
сообщение 12.3.2012, 13:30
Сообщение #415
Из: Область
Roma, а в чем тайный смысл. Они принципиально разные , эти корпуса ?
сообщение 12.3.2012, 13:36
Сообщение #416
Vofchik, скорее всего датчик наличия воды другой поставили... на конденсат не реагирующий, а так сам корпус врядли из другого металла стали отливать
Vofchik
сообщение 12.3.2012, 15:51
Сообщение #417
Из: Область
Обзвонил три дилерских салона, разумеется ни кто даже не в курсе о существовании
Похоже назревает новая эпидемия 008_rofl.gif Я уже заражен, ищу ,рою, бронирую 011_laugh2.gif
сообщение 12.3.2012, 16:29
Сообщение #418
Дык может для кучи "старый" ещё корпус 23382-51020 попробовать поставить, который изначально на FJ крузера шёл, а потом его сменили на 030... если нового модифицированного не найти, обычно всё новоё... хорошо забытое старое
Alex_T
сообщение 12.3.2012, 16:33
Сообщение #419
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Интересно чем вызвана такая разница в цене?
Apostol
сообщение 12.3.2012, 18:01
Сообщение #420
Я купил машину в декабре позапрошлого года, фильтр поменял в июле прошлого года сразу после добавления в бак Castrol TDA, второй раз в ноябре также после присадки, хотя было тепло, и вот сейчас шестой раз за зиму меняю (и с присадками и без них). Моё мнение, что этой зимой не было зимнего топлива, его просто разжижали присадками. А ещё, менеджер из ТЦ Шереметьево настоятельно рекомендовал лить эту присадку всегда. Хотя сама тойота категорически против присадок (ктото тут писал).
Поддерживаю слова Vofchik-а по поводу присадок.
Мне интересно, если никакая присадка не проходит через фильтр, а официалы её настоятельно рекламируют (CastrolTDA), можно ли как нибудь их привлечь к ответственности за испорченные фильтра?
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 18:56
