Vofchik |
12.3.2012, 18:49
#421
Вот это мой самый первый пост про фильтр !!! Не сложно проанализировать...
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14613&st=60 пост 72, а потом пошло поехало. До нашего эксперимента, я постоянно лил всякую гадость в бак, менял фильтра и сбрасывал ошибки. Как только последний раз поменял фильтр и начал лить "чистую" солярку, мой "зимний кошмар" прошел! Я думаю в моем случае, виноват только антигель, и уже вторично плохое топливо. |
Mitrich |
12.3.2012, 22:57
#422
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 16.9.2011 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 16363 |
И у меня загорелась надпись эта. 5 тыщ пробега. Весь пробег на ВР и литров 35 в Финляндии залил. Потом долил 75 литров на Нестле в Питере (на выезде на Московском шоссе, около Макдональдса). Километров через 400 загорелась. 300 до Москвы проехал с надписью. 8000 пробега, опять загорелось. опять в ситуации "приехал на заправку с пустым баком, заправил до полного" БиПи на Нахимовском/Севастопольском |
Mitrich |
15.3.2012, 18:16
#423
А что будет, если ездить с этой надписью? Прошлый раз не менее 500 км проехал, в этот уже 200, ухудшения вроде нету. Щас пробег около 8400, мож до ТО-10000 дотянуть? Лениво время терять просто так на замену ехать.
aleks v |
15.3.2012, 18:27
#424
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 29.8.2010 Из: москва Пользователь №: 13145 |
Можно но если готов менять сам если заглохнет в любое время
vlad-uzl |
15.3.2012, 21:03
#425
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
Для сведения! Установил себе подогреватель Diesel-Therm. После установки пробег 6 тыс.км. Желтый треугольник не загорелся ни разу. Дизель стал нравиться
Anarhist |
15.3.2012, 21:06
#426
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2011 Возраст: 55 Из: Жуковский Пользователь №: 17077 |
А что будет, если ездить с этой надписью? Прошлый раз не менее 500 км проехал, в этот уже 200, ухудшения вроде нету. Щас пробег около 8400, мож до ТО-10000 дотянуть? Лениво время терять просто так на замену ехать. Сразу не заглохнет, сначала мощность упадет, подергивать будет.. Можно и в 9500 приехать на ТО, ОД не против, сам так на ТО приезжал. Мне кажется если потеплеет и сбросить ошибку то вообще надпись не появится ИМХО. |
mishastik |
15.3.2012, 22:03
#427
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 47 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
Vofchik |
15.3.2012, 22:48
#428
vlad-uzl,
Выложи фото как получилось. Кто монтировал, какие особенности монтажа и т.д. Сам хочу проблему с фильтром победить, вот и ищу методы |
Жан Тодт |
16.3.2012, 6:24
#429
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 52 Из: Тула Пользователь №: 14584 |
vlad-uzl |
16.3.2012, 12:53
#430
установил здесь.
ручка включения-выключения. плюс от замка зажигания. предохранители. дополнительная масса. время установки 2 часа. Подогрев Diesel-Therm 13 мм-диаметр топливных шлангов. плюс 70см топливного шланга. Схему подключения и где установить есть на сайте Diesel-Therm-не реклама. Я установил сам. |
17.3.2012, 19:56
#431
Интересно стало... сколько "отвалили" за продвижение нового ГОСТа нефтяные магнаты или производители авто
Цитата Двигатели будут работать только до минус 20 градусов
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии распространило информацию о новом ГОСТе, согласно которому выдвигаются определенные требования к двигателям внутреннего сгорания при эксплуатации в зимний период. Документ был разработан специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Так, согласно документу, предельная температура для пуска бензинового мотора должна быть не ниже -20 градусов Цельсия. Для дизельных моторов она составляет -15 градусов, а для турбодизелей – всего -10 градусов мороза. Однако в примечании указано, что при использовании устройств облегчения пуска допускаются температуры не ниже -30, 25 и 22 градусов мороза соответственно. Следуя такой логике, можно предположить, что при возникновении неполадок двигателя при более низких температурах, автомобилист может не получить надлежащее обслуживание или гарантийный ремонт! Также, автопроизводитель может игнорировать особенности климата и не адаптировать поставляемые на российский рынок автомобили для эксплуатации в условиях морозной зимы. |
Fenceman |
24.3.2012, 13:26
#432
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 14366 |
Всем привет! Может вопрос совершенно идиотский, но где на дизеле находится топливный фильтр? Хочу скинуть клему в соответствии с рекомендациями..
24.3.2012, 15:01
#433
Fenceman,
![]() сама фишка
vizar |
26.3.2012, 14:13
#434
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Хм... Ездил, ездил... заправлялся на одной АЗС Лукойл г. Москва - все было нормально, но вчера нужно было в Тверь сгонять, заправился на Лукойле в Химках, справа по ходу движения... проехал 63 км. и бац... знакомый треугольник .
По приезду домой вынул фильтр посмотреть... оказался не таким грязным как обычно, торец практически белоснежный. В чем проблема? Задолбал этот фильтр. Побултыхал его в чистой соляре, поставил... скинул ошибку. Когда спалю весь бак, поставлю новый... Старые фильтры не выбрасываю, коплю для истории. Кстати все они, в том числе и тот, который с машиной из ипонии прибыл с номером 23390-51070. |
Mitrich |
24.4.2012, 9:15
#435
Цитата(Mitrich @ 12.1.2012, 2:44)
И у меня загорелась надпись эта. 5 тыщ пробега. Весь пробег на ВР и литров 35 в Финляндии залил. Потом долил 75 литров на Нестле в Питере (на выезде на Московском шоссе, около Макдональдса). Километров через 400 загорелась. 300 до Москвы проехал с надписью. 8000 пробега, опять загорелось. опять в ситуации "приехал на заправку с пустым баком, заправил до полного" БиПи на Нахимовском/Севастопольском 9600 км пробега. Дотянул до ТО. Никаких негативных последствий от надписи и желтого треугольничка не обнаружилось. В след. раз не поеду "только фильтр менять", буду совмещать с посещением дилера , все равно каждые 5000 ездить. |
Dalama |
27.4.2012, 20:10
#436
Вчера опять загорелся желтый треугольник, заправился пару раз на Роснефти и привет
Bigfire |
27.4.2012, 21:32
#437
Никаких негативных последствий от надписи и желтого треугольничка не обнаружилось. В след. раз не поеду "только фильтр менять", буду совмещать с посещением дилера , все равно каждые 5000 ездить. Может печально закончится эта порочная практика. Я это проходил. Тоже игнорировал жёлтый треугольнтк пока не "опсох" при -30 на трассе. Зато замена фильтра заняла ровно 12 минут. Ни единого лишнего движения.
Евгениййй |
3.7.2012, 4:58
#438
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 17.1.2012 Возраст: 48 Из: Усть-Илимск Иркутская область Пользователь №: 17437 |
Выдало мне на табло такую надпись "Oil maintenance regd reset unfinished" в инструкции порылся и ничего не нашел. Перевел, что то про незаконченную диагностику пишет. Подскажите чего это, а то до диллера 1000 км.
Евгениййй |
4.7.2012, 4:34
#439
Выдало мне на табло такую надпись "Oil maintenance regd reset unfinished" в инструкции порылся и ничего не нашел. Перевел, что то про незаконченную диагностику пишет. Подскажите чего это, а то до диллера 1000 км. Порывшись в недрах инета установил, что никто из обывателей так и не решил вопрос с завершением незаконченной очитски данных по фильтру. Звонил диллерам в Иркутск и Красноярск, говорят езжайте к нам:) Весело. |
Dalama |
4.7.2012, 10:20
#440
Порывшись в недрах инета установил, что никто из обывателей так и не решил вопрос с завершением незаконченной очитски данных по фильтру. Звонил диллерам в Иркутск и Красноярск, говорят езжайте к нам:) Весело. По фильтру все просто. В соответствующей теме все описано Надо снять разъем черного цвета. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 20:58 |
