> Термостат на Араба TLC200, TLC 200 V6 2008 - Замена термостата
olegtret
сообщение 11.11.2011, 8:21
Из: Актау
Пользователь №: 16863
Вопрос ко всем владельцам Арабов TLC200 - Кто нибудь задавался вопросом замены термостата на Арабах ( Установка термостата от Европейца)?
Суть проблемы не столь велика - но прогрев осуществляеться долго, так как на Арабах стоит термостат с заниженой температурной планкой (охлаждение по малому кругу происходит намного раньше чем у Европейцев).
Если не ошибаюсь - на Арабе75 градусов маркирован, на Европейце 82.
сообщение 11.11.2011, 10:51
Но может эта информация будет полезна?
п.с. В том разделе "арабов" было больше всего.. результатов на 14 страниц...
gari-56
сообщение 11.11.2011, 10:52
Из: Россия.Колыма
Пользователь №: 16370
А откуда это известно? Вынимали термостат?
сообщение 11.11.2011, 10:59
Если верить Тех.доку от самой Тойоты и каталогам запчастей... то они везде одинаковые с температурой открывания 80-84С 003_wink.gif
Сними и проверь... всё встанет на свои места
olegtret
сообщение 11.11.2011, 12:15
Из: Актау
Так в том то и дело - что не одинаковые на Арабах V6 заниженный
olegtret
сообщение 11.11.2011, 12:29
Из: Актау
Друг поменял на 100 на Арабе. было все тоже самое как описанно.
сообщение 11.11.2011, 12:36
olegtret, тогда просто закажи для европейки с номерком 16031-31011 и будет счастье в морозы... хотя номерки у всех одни 018_unknw.gif
olegtret
сообщение 11.11.2011, 12:58
Из: Актау
Roma,
Благодарю!!! Вот уже заказал. отпишусь по результатам.
ЛЕША 1572
сообщение 12.11.2011, 0:08
Пользователь №: 6503
на старой 200-ке я ничего не менял,не знаю- может для крайнего севера россии это и актуально,но при наших хохляцких морозах до -20 и то недельку-все нормально прогревалось-один минус.да...остывала быстрее чем американец lx570-а так одно и то же,только шильдики разные и дерева больше в лексе...
kostya
сообщение 12.11.2011, 17:30
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
ерунду пишите, у всех 82С на термостатах выбито, другое дело что стрелка укзателя ОЖ по разному движется.
olegtret
сообщение 14.11.2011, 9:13
Из: Актау
Костя - а чем это обусловленно? в чем особенности?
kostya
сообщение 14.11.2011, 15:02
Из: Lugansk
Для машин в спецификации Gulf стрелка показывает рост/динамику температуры ОЖ и в большом круге тоже, у машин в европейской, американской, азиатской спецификации, стрелка показывает рост температуры ОЖ только в малом круге.
olegtret
сообщение 15.11.2011, 21:01
Из: Актау
Спасибо за просвещение! а то голова полна идей и незнаеш - какая же из них правильная.
лендовод200
сообщение 24.12.2011, 15:29
Из: сахалин
Пользователь №: 17221
Цитата(Roma @ 22.12.2011, 20:42) *
лендовод200, привет 020_hi.gif реально узнать, как поживает на Сахалине "араб", а то куча вопросов типа этого на форуме... ждем разъяснений реального владельца 003_wink.gif
привет Рома,отвечаю на ваш вопрос,приобрел машину месяц назад вновосибирске(у перекупа,он ее взял в казахстане,новой она была куплена в арабии затем растоможена)я в россии 1хозяин,пока ехал с новОсибирска температура была от-15 в новосибе до -28 в чита хабаровск,никаких проблем не возникло,в машине всегда тепло что на 29 что на23по климату при движении,но когда остоновишся на ночлег(спал я в машине)температура датчика на панели падает всамый низ(как будто только завел)через 5минут,но воздух идет довольно теплый и в машине тепло,а время от времени(видать когда ему совсем холодно))_двигателю))он поднимает обороты до800,атак холостые всегда500,по прибытию на место жительства ,термостат был заменен с76-90 на82-95, хотя по мануалу идет(что на арабию что на европу 76-90)плюс радиатор закрыл полностью,но когда долго стоишь на холостых температура всеравно потихоньку падает(по датчику)да ,прошел новосибирск южно- сахалинск 5870км сьело500 грамм масла (брал с собой на доливку литр)и средний расход вышел 12,2(по чекам)(при средней скорости 120-140)ехал я 4,5дня,и еще с компютером я не очень поэтому заранее прошу прощенья, (писал2дня)если что обращайтесь,
лендовод200
сообщение 2.2.2012, 8:34
Из: сахалин
ДОБАВЛЮ ,термостат поставил от 2UZ.ПОДХОДИТ один в один,
лендовод200
сообщение 19.3.2012, 5:37
Из: сахалин
ни чего подобного,у меня второй араб,и в обоих термостаты стояли на76г,в обоих заменил на82г, 1патрол ТД42,2 ЛК200 1ВД, после замены стрелки встали почти к середине,но не вертикально
kostya
сообщение 21.3.2012, 16:51
Из: Lugansk
Как я понял, здесь речь про 4л арабскую 200-ку, а не про арабский турбодизель. А 76С и в европейском турбодизеле.
Сообщение отредактировал kostya - 21.3.2012, 17:00
лендовод200
сообщение 23.3.2012, 9:15
Из: сахалин
нет ,речь про дизель
лендовод200
сообщение 23.3.2012, 11:16
Из: сахалин
А ЕЩЕ Я ему гланды удалил(рестрикеры)поехал веселее
kostya
сообщение 23.3.2012, 13:16
Из: Lugansk
вот видите, у ТС бензин, а вы тут со своим дизелем и сразу спорить.
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 2:20
