Kolyaha |
2.4.2012, 12:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 18152 |
Уважаемые друзья! У меня после промывки форсунок со снятием и чистки газовой заслонки стал заводиться с большим трудом. Холодный заводиться без проблем. Этой зимой даже при -35 нет проблем. На сервисе который промывал форсунки причины не знают. Рекомендовали поездить зиму. Уже весна, а проблема завести горячий осталась. Подскажите кто может!!!
Karat |
2.4.2012, 12:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 43 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
Уважаемые друзья! У меня после промывки форсунок со снятием и чистки газовой заслонки стал заводиться с большим трудом. Холодный заводиться без проблем. Этой зимой даже при -35 нет проблем. На сервисе который промывал форсунки причины не знают. Рекомендовали поездить зиму. Уже весна, а проблема завести горячий осталась. Подскажите кто может!!! Можно гадать, что и почему, но лучше подъехать к грамотным диагностам!!! |
777friend |
2.4.2012, 13:25
у вас ГБО?
Причину не знаю, но интересно узнать реально стали ощутимы изменения в динамике после этой чистки форсунок, т.е.игра хоть свеч стоила? |
Adminzzz |
2.4.2012, 16:26
Уважаемые друзья! У меня после промывки форсунок со снятием и чистки газовой заслонки стал заводиться с большим трудом. Холодный заводиться без проблем. Этой зимой даже при -35 нет проблем. На сервисе который промывал форсунки причины не знают. Рекомендовали поездить зиму. Уже весна, а проблема завести горячий осталась. Подскажите кто может!!! Проверьте разъемы датчиков, может когда чистили, фишку какую задели, и на диагностику съездить. а в этой теме симптомы почитайте, может одно и тоже у вас http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=21529 |
Kolyaha |
2.4.2012, 19:30
Sab |
3.4.2012, 5:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Уважаемые друзья! У меня после промывки форсунок со снятием и чистки газовой заслонки стал заводиться с большим трудом. Холодный заводиться без проблем. Этой зимой даже при -35 нет проблем. На сервисе который промывал форсунки причины не знают. Рекомендовали поездить зиму. Уже весна, а проблема завести горячий осталась. Подскажите кто может!!! Была такая проблема, но только не на Fortuner-е, а на CR-V, холодная заводится без проблем, а как только прогреется через раз, бывало даже свечи заливало. Год не один диагност не чего не мог сказать, ошибок нет! В конце концов оказался датчик температуры, обрыва на нем не было вот компьютер ошибку и не показывал, а сопротивление не правильное выдавал, получалось что на прогретом двигателе он выдавал температуру -30, заменил и проблема сразу ушла. Может это как то поможет?! |
Tugarin |
3.4.2012, 8:45
Ну тогда и я погадаю на кофейной гуще))
когда то была у меня Шеви Эванда, так вот при длительной езде после нагрева,глохла сволочь на ходу прямо,особенно было весело по трассе пару раз в Крым при обгоне, пассажиры меняли подгузники. Заглохнет и не заводится пока не остынет, причина оказалась банальна-бензонасос! Заменил на десяточный и вуаля)) |
samovarius |
3.4.2012, 10:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
Рекомендую заменить датчик температуры, который компу дает данные. Стоит копейки а глючит бывает не по детски.
zema |
3.4.2012, 12:13
777friend |
3.4.2012, 13:31
вывод - чистить форсунки надо, но лучше без снятия
trexala |
3.4.2012, 14:07
Клён |
3.4.2012, 17:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 84 Регистрация: 11.3.2012 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 17972 |
Проверьте разъемы датчиков, может когда чистили, фишку какую задели, и на диагностику съездить. а в этой теме симптомы почитайте, может одно и тоже у вас http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=21529 ну у меня не совсем горячая была, да и заводилась потом, а дело было в датчике распред вала, поменял, сейчас тьфу тьфу....... |
777friend |
4.4.2012, 8:52
В целом , основываясь на небольшом своем опыте вождения и наблюдения за советами бывалых, делаю вывод. Если авто внезапно без видимых на то причин глохнет, то причина в умирании/отказе датчиков : расходомера, распредвала, температуры и подобных. Причем не всегда датчики виноваты. Бывает крышка отошла, воздух не поступает как положено (такое у меня было когда идиоты на СТО как следует не прикрутили заборник воздуха в месте где рядышком датчик воздухомера) и датчик сообщает об авар.ситуации и немецкий движок глохнул.
Т.е.все что связано с электрикой, дает почти мгновенную ответную реакцию. Если же наблюдается постепенное ухудшение качеств мотора, то датчики не виноваты. Нужны очистит.процедуры или замены по механич.части. Т.е., то что связано с механикой и ходовкой, по времени терпит и дает реакцию растянутую во времени..некоторые умудряются например на брякающей и звянящей ходовке ходами ездить на шротовых легковушках - как это им удается для меня загадка |
Дмитрич |
4.4.2012, 13:42
В целом , основываясь на небольшом своем опыте вождения и наблюдения за советами бывалых, делаю вывод. Если авто внезапно без видимых на то причин глохнет, то причина в умирании/отказе датчиков : расходомера, распредвала, температуры и подобных. Причем не всегда датчики виноваты. Бывает крышка отошла, воздух не поступает как положено (такое у меня было когда идиоты на СТО как следует не прикрутили заборник воздуха в месте где рядышком датчик воздухомера) и датчик сообщает об авар.ситуации и немецкий движок глохнул. Т.е.все что связано с электрикой, дает почти мгновенную ответную реакцию. Если же наблюдается постепенное ухудшение качеств мотора, то датчики не виноваты. Нужны очистит.процедуры или замены по механич.части. Т.е., то что связано с механикой и ходовкой, по времени терпит и дает реакцию растянутую во времени..некоторые умудряются например на брякающей и звянящей ходовке ходами ездить на шротовых легковушках - как это им удается для меня загадка Друг портвейна |
Дмитрич |
4.4.2012, 13:57
Уважаемые друзья! У меня после промывки форсунок со снятием и чистки газовой заслонки стал заводиться с большим трудом. Холодный заводиться без проблем. Этой зимой даже при -35 нет проблем. На сервисе который промывал форсунки причины не знают. Рекомендовали поездить зиму. Уже весна, а проблема завести горячий осталась. Подскажите кто может!!! Если проблема проявилась сразу-же после промывки форсунок на стенде то в этом и причина. Возможно убили форсуночки ( потеря герметичности). Отсюда и характер проблемы: плохой запуск на горячую. Пусть проверят форсунки на герметичность ( капают или нет). Дело в том что на определенных стендах можно мыть далеко не все модели форсунок. Возвращайся на сервис и пусть при тебе проверят форсунки. |
777friend |
4.4.2012, 14:15
не связан ни с портвейном, ни с логистикой.
Тоже хочу кстати форсунки почистить. Вроде можно это сделать просто купив спец.жидкость и залив ее в бак |
Sab |
4.4.2012, 14:55
не связан ни с портвейном, ни с логистикой. Тоже хочу кстати форсунки почистить. Вроде можно это сделать просто купив спец.жидкость и залив ее в бак Fortuner 4L мыл форсунки сам в прошлом году в ультразвуковой ванне, ни каких проблем, снял, поставил все работает А всякими спец жидкостями не рекомендую сильно увлекаться. Что касается темы, как мы выяснили причин может быть много, надеюсь уважаемый Kolyaha отпишется как найдет причину сего трабла |
Дмитрич |
4.4.2012, 20:22
не связан ни с портвейном, ни с логистикой. Тоже хочу кстати форсунки почистить. Вроде можно это сделать просто купив спец.жидкость и залив ее в бак Абсолютно бесполезная вещь А три семерки, это всетаки портвейн |
Vovan |
4.4.2012, 22:58
У меня, в детстве, на "Запорожце" такое было! Смоченная холодной водой тряпочка на бензонасосе помогала проехать лишние 2 км, до следующей остановки. Я с таким трудом, казалось, вычеркнул из памяти подобные манёвры со своей "копейкой" и тут Серега опять всё освежил. Это ж кошмарные сны снова будут сниться! |
777friend |
5.4.2012, 8:15
2саб - ну на такое я не потяну сам, тем более такой ванной не обладаю. Насчет жидкостей мне кажется если после применения заменить топл.фильтр, то особого вреда не будет т.к.все сгорит в камерах сгорания.
2Дмитрич - о какой чистке без демонтажа идет речь? Ультразвуком? Вообще ультразвуковая очистка надежна или другие какие то существуют. Про портвейн теперь дошло. Вообще спиртным я не увлекаюсь, разве что в авто. Приставка 777 у меня имеет другое значение- 7 цветов белого света, 7 нот в музыке и 7 дней в неделе, а взято трижды т.к.есть Святая Троица, три основных цвета из которых все остальные получаются, трехмерность пространства в кот.живем, земля третья по счету планета от Солнца и т.д. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 18:19 |
