4 страниц V   1 2 3 > »
> Горячий заводится трудно, Фортунер 2,7
Kolyaha
сообщение 2.4.2012, 12:00
Пользователь №: 18152
Уважаемые друзья! У меня после промывки форсунок со снятием и чистки газовой заслонки стал заводиться с большим трудом. Холодный заводиться без проблем. Этой зимой даже при -35 нет проблем. На сервисе который промывал форсунки причины не знают. Рекомендовали поездить зиму. Уже весна, а проблема завести горячий осталась. Подскажите кто может!!!
Karat
сообщение 2.4.2012, 12:37
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Можно гадать, что и почему, но лучше подъехать к грамотным диагностам!!!
777friend
сообщение 2.4.2012, 13:25
Из: алматы
Пользователь №: 15667
у вас ГБО?
Причину не знаю, но интересно узнать реально стали ощутимы изменения в динамике после этой чистки форсунок, т.е.игра хоть свеч стоила?
Adminzzz
сообщение 2.4.2012, 16:26
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Проверьте разъемы датчиков, может когда чистили, фишку какую задели, и на диагностику съездить.
а в этой теме симптомы почитайте, может одно и тоже у вас http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=21529
Kolyaha
сообщение 2.4.2012, 19:30
Цитата(777friend @ 2.4.2012, 14:25) *
у вас ГБО?
У меня бензин. Чистить форсунки вынудило отсутствие тяги. После чистки форсунок тяга полностью востановилась
Sab
сообщение 3.4.2012, 5:07
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Была такая проблема, но только не на Fortuner-е, а на CR-V, холодная заводится без проблем, а как только прогреется через раз, бывало даже свечи заливало. Год не один диагност не чего не мог сказать, ошибок нет! В конце концов оказался датчик температуры, обрыва на нем не было вот компьютер ошибку и не показывал, а сопротивление не правильное выдавал, получалось что на прогретом двигателе он выдавал температуру -30, заменил и проблема сразу ушла. Может это как то поможет?!
Tugarin
сообщение 3.4.2012, 8:45
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Ну тогда и я погадаю на кофейной гуще))
когда то была у меня Шеви Эванда, так вот при
длительной езде после нагрева,глохла сволочь на ходу
прямо,особенно было весело по трассе пару раз в Крым при обгоне, пассажиры меняли
подгузники. Заглохнет и не заводится пока не остынет, причина оказалась
банальна-бензонасос! Заменил на десяточный и вуаля))
samovarius
сообщение 3.4.2012, 10:36
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Рекомендую заменить датчик температуры, который компу дает данные. Стоит копейки а глючит бывает не по детски.
zema
сообщение 3.4.2012, 12:13
Пользователь №: 6357
У меня, в детстве, на "Запорожце" такое было! Смоченная холодной водой тряпочка на бензонасосе помогала проехать лишние 2 км, до следующей остановки. 021_yes3.gif
777friend
сообщение 3.4.2012, 13:31
Из: алматы
trexala
сообщение 3.4.2012, 14:07
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
сложновато будет смоченную тряпочку в бак , к бензонасосу , подсунуть 002_biggrin.gif
Клён
сообщение 3.4.2012, 17:47
Пользователь №: 17972
ну у меня не совсем горячая была, да и заводилась потом, а дело было в датчике распред вала, поменял, сейчас тьфу тьфу.......
777friend
сообщение 4.4.2012, 8:52
Из: алматы
В целом , основываясь на небольшом своем опыте вождения и наблюдения за советами бывалых, делаю вывод. Если авто внезапно без видимых на то причин глохнет, то причина в умирании/отказе датчиков : расходомера, распредвала, температуры и подобных. Причем не всегда датчики виноваты. Бывает крышка отошла, воздух не поступает как положено (такое у меня было когда идиоты на СТО как следует не прикрутили заборник воздуха в месте где рядышком датчик воздухомера) и датчик сообщает об авар.ситуации и немецкий движок глохнул.
Т.е.все что связано с электрикой, дает почти мгновенную ответную реакцию.
Если же наблюдается постепенное ухудшение качеств мотора, то датчики не виноваты. Нужны очистит.процедуры или замены по механич.части. Т.е., то что связано с механикой и ходовкой, по времени терпит и дает реакцию растянутую во времени..некоторые умудряются например на брякающей и звянящей ходовке ходами ездить на шротовых легковушках - как это им удается для меня загадка
Дмитрич
сообщение 4.4.2012, 13:42
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Друг портвейна 002_biggrin.gif Вы не в сфере логистики трудитесь 023_scratch_one-s_head.gif
Дмитрич
сообщение 4.4.2012, 13:57
Из: Великие Луки
Если проблема проявилась сразу-же после промывки форсунок на стенде то в этом и причина. Возможно убили форсуночки ( потеря герметичности). Отсюда и характер проблемы: плохой запуск на горячую. Пусть проверят форсунки на герметичность ( капают или нет). Дело в том что на определенных стендах можно мыть далеко не все модели форсунок. Возвращайся на сервис и пусть при тебе проверят форсунки.
777friend
сообщение 4.4.2012, 14:15
Из: алматы
не связан ни с портвейном, ни с логистикой.
Тоже хочу кстати форсунки почистить. Вроде можно это сделать просто купив спец.жидкость и залив ее в бак
Sab
сообщение 4.4.2012, 14:55
Fortuner 4L мыл форсунки сам в прошлом году в ультразвуковой ванне, ни каких проблем, снял, поставил все работает А всякими спец жидкостями не рекомендую сильно увлекаться. Что касается темы, как мы выяснили причин может быть много, надеюсь уважаемый Kolyaha отпишется как найдет причину сего трабла
Дмитрич
сообщение 4.4.2012, 20:22
Из: Великие Луки
Абсолютно бесполезная вещь 021_yes3.gif Полистай форум, в прошлом году я описывал процедуру промывки на профессиональном оборудовании без демонтажа форсунок. Рекомендуется делать при очередной смене масла. Интервал для бензиновых двигателей 20 тык., для дизелей 10 тык. Весьма результативная профилактическая мера 015_good.gif
Vovan
сообщение 4.4.2012, 22:58
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Я с таким трудом, казалось, вычеркнул из памяти подобные манёвры со своей "копейкой" и тут Серега опять всё освежил. Это ж кошмарные сны снова будут сниться! 007_dirol.gif
777friend
сообщение 5.4.2012, 8:15
Из: алматы
2саб - ну на такое я не потяну сам, тем более такой ванной не обладаю. Насчет жидкостей мне кажется если после применения заменить топл.фильтр, то особого вреда не будет т.к.все сгорит в камерах сгорания.
2Дмитрич - о какой чистке без демонтажа идет речь? Ультразвуком? Вообще ультразвуковая очистка надежна или другие какие то существуют.
Про портвейн теперь дошло. Вообще спиртным я не увлекаюсь, разве что в авто. Приставка 777 у меня имеет другое значение- 7 цветов белого света, 7 нот в музыке и 7 дней в неделе, а взято трижды т.к.есть Святая Троица, три основных цвета из которых все остальные получаются, трехмерность пространства в кот.живем, земля третья по счету планета от Солнца и т.д.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:05
