37 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Vofchik
сообщение 12.3.2012, 18:49
Сообщение #421
Из: Область
Пользователь №: 16724
Вот это мой самый первый пост про фильтр !!! Не сложно проанализировать...
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14613&st=60 пост 72, а потом пошло поехало. До нашего эксперимента, я постоянно лил всякую гадость в бак, менял фильтра и сбрасывал ошибки.
Как только последний раз поменял фильтр и начал лить "чистую" солярку, мой "зимний кошмар" прошел! Я думаю в моем случае, виноват только антигель, и уже вторично плохое топливо. 012_ireful2.gif IMHO
Mitrich
сообщение 12.3.2012, 22:57
Сообщение #422
Пользователь №: 16363
Цитата(Mitrich @ 12.1.2012, 2:44) *
И у меня загорелась надпись эта. 5 тыщ пробега. Весь пробег на ВР и литров 35 в Финляндии залил. Потом долил 75 литров на Нестле в Питере (на выезде на Московском шоссе, около Макдональдса). Километров через 400 загорелась. 300 до Москвы проехал с надписью.
8000 пробега, опять загорелось.
опять в ситуации "приехал на заправку с пустым баком, заправил до полного"
БиПи на Нахимовском/Севастопольском
Mitrich
сообщение 15.3.2012, 18:16
Сообщение #423
А что будет, если ездить с этой надписью? Прошлый раз не менее 500 км проехал, в этот уже 200, ухудшения вроде нету. Щас пробег около 8400, мож до ТО-10000 дотянуть? Лениво время терять просто так на замену ехать.
aleks v
сообщение 15.3.2012, 18:27
Сообщение #424
Из: москва
Пользователь №: 13145
Можно но если готов менять сам если заглохнет в любое время
vlad-uzl
сообщение 15.3.2012, 21:03
Сообщение #425
Из: Тульская Область
Пользователь №: 17158
Для сведения! Установил себе подогреватель Diesel-Therm. После установки пробег 6 тыс.км. Желтый треугольник не загорелся ни разу. Дизель стал нравиться 019_yahoo.gif
Anarhist
сообщение 15.3.2012, 21:06
Сообщение #426
Из: Жуковский
Пользователь №: 17077
Сразу не заглохнет, сначала мощность упадет, подергивать будет.. Можно и в 9500 приехать на ТО, ОД не против, сам так на ТО приезжал. Мне кажется если потеплеет и сбросить ошибку то вообще надпись не появится ИМХО.
mishastik
сообщение 15.3.2012, 22:03
Сообщение #427
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
В стародавние времена наездил с ентой надписью 1700 км. Ничего не дёргалось,мощность на дорогу не выпадала. Дело было в январе,морозы присутствовали...
Vofchik
сообщение 15.3.2012, 22:48
Сообщение #428
Из: Область
vlad-uzl,
Выложи фото как получилось. Кто монтировал, какие особенности монтажа и т.д.
Жан Тодт
сообщение 16.3.2012, 6:24
Сообщение #429
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Цитата(Vofchik @ 15.3.2012, 23:48) *
vlad-uzl,
Присоединяюсь к вопросу по поводу Diesel-Therm.
vlad-uzl
сообщение 16.3.2012, 12:53
Сообщение #430
установил здесь.
ручка включения-выключения.
плюс от замка зажигания.
предохранители.
дополнительная масса.
время установки 2 часа. Подогрев Diesel-Therm 13 мм-диаметр топливных шлангов. плюс 70см топливного шланга.
Схему подключения и где установить есть на сайте Diesel-Therm-не реклама. Я установил сам.
сообщение 17.3.2012, 19:56
Сообщение #431
Интересно стало... сколько "отвалили" за продвижение нового ГОСТа нефтяные магнаты или производители авто 013_shock.gif или это утка? Новость от mail.ru
Двигатели будут работать только до минус 20 градусов
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии распространило информацию о новом ГОСТе, согласно которому выдвигаются определенные требования к двигателям внутреннего сгорания при эксплуатации в зимний период. Документ был разработан специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).
Так, согласно документу, предельная температура для пуска бензинового мотора должна быть не ниже -20 градусов Цельсия.
Для дизельных моторов она составляет -15 градусов, а для турбодизелей – всего -10 градусов мороза.
Однако в примечании указано, что при использовании устройств облегчения пуска допускаются температуры не ниже -30, 25 и 22 градусов мороза соответственно.
Следуя такой логике, можно предположить, что при возникновении неполадок двигателя при более низких температурах, автомобилист может не получить надлежащее обслуживание или гарантийный ремонт! Также, автопроизводитель может игнорировать особенности климата и не адаптировать поставляемые на российский рынок автомобили для эксплуатации в условиях морозной зимы.
Fenceman
сообщение 24.3.2012, 13:26
Сообщение #432
Пользователь №: 14366
Всем привет! Может вопрос совершенно идиотский, но где на дизеле находится топливный фильтр? Хочу скинуть клему в соответствии с рекомендациями..
сообщение 24.3.2012, 15:01
Сообщение #433
Fenceman,
сама фишка
vizar
сообщение 26.3.2012, 14:13
Сообщение #434
Пользователь №: 2241
Хм... Ездил, ездил... заправлялся на одной АЗС Лукойл г. Москва - все было нормально, но вчера нужно было в Тверь сгонять, заправился на Лукойле в Химках, справа по ходу движения... проехал 63 км. и бац... знакомый треугольник .
По приезду домой вынул фильтр посмотреть... оказался не таким грязным как обычно, торец практически белоснежный.
В чем проблема?
Задолбал этот фильтр.
Побултыхал его в чистой соляре, поставил... скинул ошибку. Когда спалю весь бак, поставлю новый...
Старые фильтры не выбрасываю, коплю для истории. Кстати все они, в том числе и тот, который с машиной из ипонии прибыл с номером 23390-51070.
Mitrich
сообщение 24.4.2012, 9:15
Сообщение #435
9600 км пробега. Дотянул до ТО. Никаких негативных последствий от надписи и желтого треугольничка не обнаружилось. В след. раз не поеду "только фильтр менять", буду совмещать с посещением дилера , все равно каждые 5000 ездить.
сообщение 27.4.2012, 20:10
Сообщение #436
Вчера опять загорелся желтый треугольник, заправился пару раз на Роснефти и привет sorry.gif
Bigfire
сообщение 27.4.2012, 21:32
Сообщение #437
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Может печально закончится эта порочная практика. Я это проходил. Тоже игнорировал жёлтый треугольнтк пока не "опсох" при -30 на трассе. Зато замена фильтра заняла ровно 12 минут. Ни единого лишнего движения.
Евгениййй
сообщение 3.7.2012, 4:58
Сообщение #438
Из: Усть-Илимск Иркутская область
Пользователь №: 17437
Выдало мне на табло такую надпись "Oil maintenance regd reset unfinished" в инструкции порылся и ничего не нашел. Перевел, что то про незаконченную диагностику пишет. Подскажите чего это, а то до диллера 1000 км.
Евгениййй
сообщение 4.7.2012, 4:34
Сообщение #439
Порывшись в недрах инета установил, что никто из обывателей так и не решил вопрос с завершением незаконченной очитски данных по фильтру. Звонил диллерам в Иркутск и Красноярск, говорят езжайте к нам:) Весело.
сообщение 4.7.2012, 10:20
Сообщение #440
По фильтру все просто. В соответствующей теме все описано
Надо снять разъем черного цвета.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 20:48
