30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
vadim
сообщение 22.7.2012, 10:28
Сообщение #281
Из: г.Геленджик
Пользователь №: 5007
А для того что бы поменять сальник ,нужно будет снимать рейку)))
сообщение 22.7.2012, 17:39
Сообщение #282
Весь "прикол" в том, что достать рулевую рейку не совсем то просто 004_sad.gif если следовать Тех.доку, то требуется демонтаж целиком двигателя 013_shock.gif японские инженеры так спроектировали... смотри тут... Но по словам механиков ОД возможно её демонтировать отстегнув подушки двигателя, но думаю своими силами вряд ли осилишь... надо искать рукастых умельцев.
виталий викторов...
сообщение 16.8.2012, 10:09
Сообщение #283
Пользователь №: 18498
Приобрел у Крузакова комплект изделий Установил сам ничего сложного нет в установке
Все стуки пропали Очень доволен ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ
крузаков
сообщение 17.8.2012, 13:14
Сообщение #284
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Спасибо, добрый человек! Хоть один из всех, воспользовавшихся моими разработками написал отзыв... Пацаны, а Уфа, Красноярск, Краснодар, Москва, Самара,Кокчетав,Екатеринбург, Пермь... хоть строчку тисните...
slepoi
сообщение 19.8.2012, 9:35
Сообщение #285
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Roma,хочу заказать ремкомплект у Крузакова.У меня рестайл 2012.Рулевая колонка та же что и на дорестайле 08?Все подойдет?
сообщение 20.8.2012, 23:37
Сообщение #286
slepoi, скинь ВИН код в личку julik-1, пусть глянет по новому каталогу на рестайл... а так вряд ли япы изменили рулевую колонку.
slepoi
сообщение 21.8.2012, 18:58
Сообщение #287
Из: ярославль
сообщение 21.8.2012, 19:54
Сообщение #288
Цитата(slepoi @ 21.8.2012, 21:58) *
Номерок выложи на обозрение 003_wink.gif поищем, что за новинка, тем более юбилейку хочу менять... правда ещё не решил на LX или чисто европейца на гидропневме рестайлового дизелька, а так катал рестайлового LX, так он особого восторга не принёс... так же "пинается" и тормоза те же "ватные", понравилась подвеска в режиме спорт... на колее вроде лучше стала дорогу держать, хотя на 200-ке KDSS тоже модернизировали и более "собраннее" стала.
slepoi
сообщение 2.9.2012, 16:21
Сообщение #289
Из: ярославль
Андрей,не посмотришь по ВИНу рулевая колонка на ТЛК200 рестайлинг 2012 года та же,что и на машинах 2007-11гг
JTMHV05J704.......... очень надо
Разные!
Скинь номера рул.колонок на рестайл и дорестайл на 200й мне или Rome,please
с 2007 по 2010 45250-60A30 (с регулеровкой) 45250-60A20 (с регулеровкой и памятью)
а с 2012 ставился один вариант 45250-60A10 и она же ставилась с 2007 по 2010
Консультации по запчастям здесь. Я живу как положено, а положено у меня на всё!!!
Сообщение отредактировал slepoi - 2.9.2012, 16:23
сообщение 2.9.2012, 19:34
Сообщение #290
slepoi, значит японцы ничего нового не придумали и этот стук так и будет досаждать... а ремкомплект от Крузакова встанет на рестайл без проблем, вал и соответственно посадочные места подшипника теже самые однозначно.
Kot
сообщение 3.9.2012, 15:46
Сообщение #291
Из: Ростов который на Дону
Пользователь №: 10543
Все поставил основные стуки ушли в прошлое . СПАСИБО, Пробег уже около 5000 км .
крузаков
сообщение 5.9.2012, 7:35
Сообщение #292
Из: Курган
Спасибо за отзыв! Удачи!
YURA001
сообщение 5.9.2012, 8:19
Сообщение #293
Из: KRASNODAR
Пользователь №: 18202
А какие стуки были? Как они проявлялись? У меня пробег 13 ткм и стуков нету. Или я их не слышу...
сообщение 5.9.2012, 12:48
Сообщение #294
Время появления стуков зависит от дорог по которым в основном передвигаетесь, чем больше убиты дороги тем быстрее появится износ на посадочном месте подшипника рулевого вала... по опыту эксплуатации первой бензинки и второй дизельной юбилейки 25тыс.км. Проверить есть стук или нет достаточно проехать по гребёнке... отчётливо отдаёт в руль и соответственно появляется звуковое сопровождение 001_smile.gif
YURA001
сообщение 5.9.2012, 13:16
Сообщение #295
Из: KRASNODAR
Ага... Понял. К счастью, в городе дороги не совсем убиты. Правда, люблю ползущих через рельсы обгонять, не сбавляя скорости. А как найду гребенку (вроде где-то на трассе видел), проверю.
крузаков
сообщение 6.9.2012, 9:01
Сообщение #296
Из: Курган
Цитата(Roma @ 5.9.2012, 15:48) *
... тем быстрее появится износ на посадочном месте подшипника рулевого вала..
Roma, привет! Немного поправлю, стучит шлицевой зазор, а подшипник посажен на вал и так в "минусе". Последнее время радиальный демпфер, вместо подшипника не ставлю.
Шура
сообщение 4.10.2012, 17:34
Сообщение #297
Пользователь №: 2712
Здравствуйте Всем. Подскажите, есть ли способ (не очень муторный) посмотреть, на самом деле поменяли рулевую колонку или смазки напехали. Пробег 42 тыс дизель. Сегодня у дилера по гарантии заменил. Но что-то веры у меня к ним нет.
сообщение 4.10.2012, 18:25
Сообщение #298
Шура, смазкой вряд ли стали заморачиваться эффекта ноль, могли после стопорной пружины поставить две дополнительные прижимные шайбы в виде звёздочек, но тогда руль по выезду от ОД сразу начал бы отбивать дробь максимум 200-300км проехав . А реально глянуть новая или нет, только разобрав таким образом 003_wink.gif
Alexei
сообщение 30.1.2013, 20:28
Сообщение #299
Пользователь №: 20169
У меня появился стук в рулевой колонке на 30000 км поменяли без разговоров у официального дилера
крузаков
сообщение 31.1.2013, 8:17
Сообщение #300
Из: Курган
Стук-то пропал?
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:09
