Bigfire |
4.7.2012, 15:05
#441
Порывшись в недрах инета установил, что никто из обывателей так и не решил вопрос с завершением незаконченной очитски данных по фильтру. Звонил диллерам в Иркутск и Красноярск, говорят езжайте к нам:) Весело. Решать они этот вопрос скидыванием разьёмов с приборной панели. Сними приборку отключи все фишки и собери на место только таким образом скинешь эту надпись. Это глюк производителя и другими методами не лечится. |
Евгениййй |
5.7.2012, 1:55
#442
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 17.1.2012 Возраст: 48 Из: Усть-Илимск Иркутская область Пользователь №: 17437 |
Спасибо ГУРУ форума. Я так полагаю, чтобы не разбирать приборку, можно отключить аккумы? или я не соображаю чего-то??
artur |
5.7.2012, 23:25
#443
да, на несколько минут можно скинуть клеммы аккума, но руль должен стоять четко прямо и все стекла и люк должны быть закрыты...а то потом их учить придется по новой...ну и ессно, все настройки упадут на дефолт..
раза 4 так делал после ТО |
Dalama |
8.7.2012, 15:03
#444
Евгениййй, получилось?
Евгениййй |
9.7.2012, 1:53
#445
Nik |
16.9.2012, 17:17
#446
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.3.2010 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 11854 |
Для сведения! Установил себе подогреватель Diesel-Therm. После установки пробег 6 тыс.км. Желтый треугольник не загорелся ни разу. Дизель стал нравиться Приветствую ! Тоже поставил Diesel-Therm! Вопрос по эксплуатации: с наступлением минусовых температур просто включил на по стоянку до весны или включил до выхода на рабочую температуру двигателя, а потом выкл. до следующего холодного запуска? |
vlad-uzl |
16.9.2012, 17:30
#447
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
просто включай с наступлением заморозков и катайся до весны.
Nik |
17.9.2012, 0:54
#448
Fenceman |
30.9.2012, 20:16
#449
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 14366 |
Сменил в гараже фильтр.
Но с поледовательностью действий чуть ошибся 1. Снял клему 2. Включил зажигание 3. Подождал 30 сек 4. Выключил зажигание 5. Подсоединил клему Теперь авто не заводится (((( Может не тем боком вставил фильтр? Знатоки, что делать?( Ps ошибку сбросил как написано и сейчас ошибка уже не горит. |
1.10.2012, 17:07
#450
Fenceman, не совсем конечно понял "авто не заводится". Надо было хотя бы указать, типа стартер крутит или нет.
Но судя по описанию отсутствует пункт... после того, как поставил фильтр "накачал в систему топливо"... то бишь на крышке корпуса стоит резиновая "лягушка" на которую надо несколько раз надавить, чтобы ЗАПОЛНИТЬ топливный фильтр и магистраль соляркой! Без этого топливный насос стоящий на входе в комонрайл не сможет тянуть его из бака |
Sanches888 |
6.10.2012, 13:43
#451
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Где купить Diesel-Therm???
Механик |
7.10.2012, 9:41
#452
В субботу машина прошла около 600 км. Супруга скаталась на "Малую Родину", потом вместе по делам. Благоверная возвращалась обратно с пустым баком. Заправка ВР Балашиха в Москву. После пробега где-то 150 км после заправки - сообщение о необходимости замены топливного фильтра.Пробег авто где-то 14000км, я в шоке. На дорестайле откатал 4 зимы, почти 100000 км, о таком сообщении читал только на форуме, ни разу не было проблем с топливом, фильтры менял сам по пробегу 35-40 тыс. без каких-либо сообщений. (правда все фильтры были 540). Сейчас поменял на новый. С завода стоял 070, поставил такой же(остался от старой маштны). А зима уже - вот она. С 070 фильтром придётся вешаться. Как всё это было далеко от меня. Но, у своего ОД нашёл 2 фильтра 540. Старые это запасы или новая поставка, ответить не могут или не хотят. Когда буду забирать, попробую разузнать.
Sanches888 |
24.10.2012, 11:41
#453
Вчера при выезде из Самары загорелась опять! Ехал в столицу, пока не менял пробег 1200 на лампочке, ничего страшного???
Поможет подогреватель фильтра? И все таки где его купить????? |
Dalama |
24.10.2012, 11:52
#454
Sanches888, лучше заменить.
Личные наблюдения по ускорению гибели фильтра в холодное время - всякие супер жидкости в бак, пустой бак, тапка в пол на трассе. |
slepoi |
24.10.2012, 19:08
#455
Вчера на трассе тоже словил "замена фильтра"
Накануне заказал в existe 23390-17540 фильтр.Этим же вечером приехал забирать- выдают 23390-51070.Типа того что поставщик самостоятельно поменял на другой артикул. Забрал - пусть хоть такой будет,заказали 23390-17540 через другого поставщика.Что дальше будет-зима то еще и не начиналась |
24.10.2012, 19:29
#456
Nik |
24.10.2012, 19:48
#457
Вчера при выезде из Самары загорелась опять! Ехал в столицу, пока не менял пробег 1200 на лампочке, ничего страшного??? Поможет подогреватель фильтра? И все таки где его купить????? Инет в помощь! Забей в поисковик:Подогрев дизельного топлива Дизель Терм (Diesel Therm) и фсё выдаст!!! Я лично брал в "Климате"! Сообщение отредактировал Nik - 24.10.2012, 19:54 |
Sanches888 |
25.10.2012, 11:39
#458
Спасибо за ответ!
Вчера скинул ошибку без замены, сегодня проехал 200 км и снова загорелась, менять??? |
GPV |
25.10.2012, 18:55
#459
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 17549 |
Да, коллеги, тема не умирает и видимо, умрет вместе с 200-ой.
в прошлый сезон поменял 5 штук, причем один при -32 на трассе под Москвой, ощутил себя лохом, когда мимо проезжала всякая срань на дизеле, потом поставил бандажный нагреватель и зиму пережил кое как, этой зимой посмотрим что к чему, а фильтров 23390-17540 уже не найти, они присылают замену. P.S. У лукойла получил справку, что есть ГОСТ и зимняя соляра имеет три разновидности, причем самая морозостойкая для Москвы и МО это до -28, если конечно, ничего нигде не сперли. Так что, как кто то раньше написал, 3 литра 76 бензина на бак и будет счастье дизелисту. |
Nik |
29.10.2012, 16:18
#460
Ну вот и я дождался! Мафын рестайл дизель, куплена июнь 12г. Стоит дизель-терм, установил еще летом, заблаговременно! Полный бак, трасса Ленинградка, скорость 60-80 км/ч, темп. 0С, газ на четверть, дизель-терм влючен постоянно с первых заморозков, БАХ и на дисплее знакомая всем надпись!!! Заправлялся на Газпромнефть (заливаюсь там давно), причем несколько дней назад залил до полного 75л. все ок, на заправке сказали дизель у них до -8С. Сегодня долил полбака-до полного там же и через 50км появилась эта предательская надпись!!! Ессно читая постоянно форум, вожу с собой запасной фильтр и шестигранник 5! Слил с краника отстой в стакан пластиковый, соляра сильно теплая и как слеза чистая!!! Обнулил ошибку по схеме, фильтр менять не стал, посмотрю на сколько хватит до следующего высвечивания "любимой" надписи! ДИЗЕЛЬ-ТЕРМ НЕ ПОМОГ!!! Грустно!
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 13:14 |
