37 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Bigfire
сообщение 4.7.2012, 15:05
Сообщение #441
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Евгениййй @ 4.7.2012, 5:34) *
Порывшись в недрах инета установил, что никто из обывателей так и не решил вопрос с завершением незаконченной очитски данных по фильтру. Звонил диллерам в Иркутск и Красноярск, говорят езжайте к нам:) Весело.
Решать они этот вопрос скидыванием разьёмов с приборной панели. Сними приборку отключи все фишки и собери на место только таким образом скинешь эту надпись. Это глюк производителя и другими методами не лечится.
Евгениййй
сообщение 5.7.2012, 1:55
Сообщение #442
Из: Усть-Илимск Иркутская область
Пользователь №: 17437
Спасибо ГУРУ форума. Я так полагаю, чтобы не разбирать приборку, можно отключить аккумы? или я не соображаю чего-то??
artur
сообщение 5.7.2012, 23:25
Сообщение #443
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
да, на несколько минут можно скинуть клеммы аккума, но руль должен стоять четко прямо и все стекла и люк должны быть закрыты...а то потом их учить придется по новой...ну и ессно, все настройки упадут на дефолт..
раза 4 так делал после ТО
сообщение 8.7.2012, 15:03
Сообщение #444
Евгениййй, получилось?
Евгениййй
сообщение 9.7.2012, 1:53
Сообщение #445
ДА! Огромное вам спасибо. Вчера настроился, вытащил не родной диск навигации, поставил ровно руль, закрыл стекла и, вуаля, через 10 мин обратно подцепил аккумы и ошибка исчезла. Всем респект и уважуха за подсказки!!!!
Nik
сообщение 16.9.2012, 17:17
Сообщение #446
Пользователь №: 11854
Цитата(vlad-uzl @ 15.3.2012, 22:03) *
Для сведения! Установил себе подогреватель Diesel-Therm. После установки пробег 6 тыс.км. Желтый треугольник не загорелся ни разу. Дизель стал нравиться 019_yahoo.gif
Приветствую !
Тоже поставил Diesel-Therm! Вопрос по эксплуатации: с наступлением минусовых температур просто включил на по стоянку до весны или включил до выхода на рабочую температуру двигателя, а потом выкл. до следующего холодного запуска?
vlad-uzl
сообщение 16.9.2012, 17:30
Сообщение #447
Из: Тульская Область
Пользователь №: 17158
просто включай с наступлением заморозков и катайся до весны.
Nik
сообщение 17.9.2012, 0:54
Сообщение #448
Понял! Ок!
Сообщение отредактировал Nik - 17.9.2012, 1:01
Fenceman
сообщение 30.9.2012, 20:16
Сообщение #449
Пользователь №: 14366
Сменил в гараже фильтр.
1. Снял клему
2. Включил зажигание
3. Подождал 30 сек
4. Выключил зажигание
5. Подсоединил клему
Теперь авто не заводится ((((
Может не тем боком вставил фильтр?
Знатоки, что делать?(
Ps ошибку сбросил как написано и сейчас ошибка уже не горит.
сообщение 1.10.2012, 17:07
Сообщение #450
Fenceman, не совсем конечно понял "авто не заводится". Надо было хотя бы указать, типа стартер крутит или нет.
Но судя по описанию отсутствует пункт... после того, как поставил фильтр "накачал в систему топливо"... то бишь на крышке корпуса стоит резиновая "лягушка" на которую надо несколько раз надавить, чтобы ЗАПОЛНИТЬ топливный фильтр и магистраль соляркой! Без этого топливный насос стоящий на входе в комонрайл не сможет тянуть его из бака 003_wink.gif Порядок действий тут...
Sanches888
сообщение 6.10.2012, 13:43
Сообщение #451
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Где купить Diesel-Therm???
Механик
сообщение 7.10.2012, 9:41
Сообщение #452
Пользователь №: 7493
В субботу машина прошла около 600 км. Супруга скаталась на "Малую Родину", потом вместе по делам. Благоверная возвращалась обратно с пустым баком. Заправка ВР Балашиха в Москву. После пробега где-то 150 км после заправки - сообщение о необходимости замены топливного фильтра.Пробег авто где-то 14000км, я в шоке. На дорестайле откатал 4 зимы, почти 100000 км, о таком сообщении читал только на форуме, ни разу не было проблем с топливом, фильтры менял сам по пробегу 35-40 тыс. без каких-либо сообщений. (правда все фильтры были 540). Сейчас поменял на новый. С завода стоял 070, поставил такой же(остался от старой маштны). А зима уже - вот она. С 070 фильтром придётся вешаться. Как всё это было далеко от меня. Но, у своего ОД нашёл 2 фильтра 540. Старые это запасы или новая поставка, ответить не могут или не хотят. Когда буду забирать, попробую разузнать.
Sanches888
сообщение 24.10.2012, 11:41
Сообщение #453
Из: Самара
Вчера при выезде из Самары загорелась опять! Ехал в столицу, пока не менял пробег 1200 на лампочке, ничего страшного???
Поможет подогреватель фильтра? И все таки где его купить?????
сообщение 24.10.2012, 11:52
Сообщение #454
Sanches888, лучше заменить.
Личные наблюдения по ускорению гибели фильтра в холодное время - всякие супер жидкости в бак, пустой бак, тапка в пол на трассе.
slepoi
сообщение 24.10.2012, 19:08
Сообщение #455
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Вчера на трассе тоже словил "замена фильтра" diablo.gif Пол бака солярки,скорость 120-140,t 0градусов .От замены прошел 1500 км .Стоял 070й.
Накануне заказал в existe 23390-17540 фильтр.Этим же вечером приехал забирать- выдают 23390-51070.Типа того что поставщик самостоятельно поменял на другой артикул. Забрал - пусть хоть такой будет,заказали 23390-17540 через другого поставщика.Что дальше будет-зима то еще и не начиналась 013_shock.gif
сообщение 24.10.2012, 19:29
Сообщение #456
Цитата(slepoi @ 24.10.2012, 22:08) *
Пора данную тему заново "открывать" ещё шапку голосовалку "прибить", кто и сколько раз "попал" на замену фильтра в новом сезоне 2012-2013 из-за нерасторопности и жадности наших поставщиков соляры...
Nik
сообщение 24.10.2012, 19:48
Сообщение #457
Инет в помощь! Забей в поисковик:Подогрев дизельного топлива Дизель Терм (Diesel Therm) и фсё выдаст!!!
Я лично брал в "Климате"!
Сообщение отредактировал Nik - 24.10.2012, 19:54
Sanches888
сообщение 25.10.2012, 11:39
Сообщение #458
Из: Самара
Спасибо за ответ!
Вчера скинул ошибку без замены, сегодня проехал 200 км и снова загорелась, менять???
GPV
сообщение 25.10.2012, 18:55
Сообщение #459
Пользователь №: 17549
Да, коллеги, тема не умирает и видимо, умрет вместе с 200-ой.
в прошлый сезон поменял 5 штук,
причем один при -32 на трассе под Москвой,
ощутил себя лохом, когда мимо проезжала всякая срань на дизеле,
потом поставил бандажный нагреватель и зиму пережил кое как, этой зимой посмотрим что к чему,
а фильтров 23390-17540 уже не найти, они присылают замену.
P.S. У лукойла получил справку, что есть ГОСТ и зимняя соляра имеет три разновидности,
причем самая морозостойкая для Москвы и МО это до -28,
если конечно, ничего нигде не сперли.
Так что, как кто то раньше написал, 3 литра 76 бензина на бак и будет счастье дизелисту.
Nik
сообщение 29.10.2012, 16:18
Сообщение #460
Ну вот и я дождался! Мафын рестайл дизель, куплена июнь 12г. Стоит дизель-терм, установил еще летом, заблаговременно! Полный бак, трасса Ленинградка, скорость 60-80 км/ч, темп. 0С, газ на четверть, дизель-терм влючен постоянно с первых заморозков, БАХ и на дисплее знакомая всем надпись!!! Заправлялся на Газпромнефть (заливаюсь там давно), причем несколько дней назад залил до полного 75л. все ок, на заправке сказали дизель у них до -8С. Сегодня долил полбака-до полного там же и через 50км появилась эта предательская надпись!!! Ессно читая постоянно форум, вожу с собой запасной фильтр и шестигранник 5! Слил с краника отстой в стакан пластиковый, соляра сильно теплая и как слеза чистая!!! Обнулил ошибку по схеме, фильтр менять не стал, посмотрю на сколько хватит до следующего высвечивания "любимой" надписи! ДИЗЕЛЬ-ТЕРМ НЕ ПОМОГ!!! Грустно!
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:03
