29.10.2012, 16:50
#461
Nik, дык кроме стакана с фильтром ещё метра два трубки под салоном и цельный бак без подогреву... тут с летней солярой никакой дизельтерм не поможет
Nik |
29.10.2012, 17:04
#462
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.3.2010 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 11854 |
Roma, все это так, но дизель-терм это проточный подогреватель и стоит перед фильтром тонкой очистки, доп. топливопровод всего 10см. Нагревает соляру проточно, термостат отключения 40С! По идее должен летнюю зимой нагревать так, что и новый 23390-51070 (будь он неладен) пропускать должен без проблем!!! Не помню кто уже писал на форуме,что откатал прошлую зиму с дизель-термом этим и ни разу не менял фильтр!!! Я и поставил его по этому! Где бы прикупить 23390-17540 фильтров?
29.10.2012, 17:31
#463
Nik, честно говоря не знаю, где эти 23390-17540 фильтра есть... вроде Экзист вместо них всё равно 23390-51070 присылает... надо попробовать Jlik1 закинуть вопросик в разделе запчастей, может он по своим поставщикам пробъет. А в плане того, что дизельтерм проточно греет перед фильтром понятно, но насос то который качает, а точнее всасывает стоит перед комонрайлом и загустевшая соляра в трубопроводе соответственно до этого дизельтерма создаёт лишний тормоз и датчик светомузыки срабатывает от излишнего разряжения в системе.
Nik |
29.10.2012, 17:53
#464
Цитата Nik, честно говоря не знаю, где эти 23390-17540 фильтра есть... вроде Экзист вместо них всё равно 23390-51070 присылает... надо попробовать Jlik1 закинуть вопросик в разделе запчастей, может он по своим поставщикам пробъет. А в плане того, что дизельтерм проточно греет перед фильтром понятно, но насос то который качает, а точнее всасывает стоит перед комонрайлом и загустевшая соляра в трубопроводе соответственно до этого дизельтерма создаёт лишний тормоз и датчик светомузыки срабатывает от излишнего разряжения в системе. Вариант, Андрею надо позвонить по 23390-17540 фильтрам! Сработка идет от рзрежения (разницы давления), при плохой пропусной способности 23390-51070 фильтра, но приустановке 23390-17540 все в порядке и нет сработки датчика?! Значит топливопровод и бак не причем? Только фильтр 23390-51070 "тормозит"? Дизель-терм соляру должен разогреть и 23390-51070 должен не "тормозить" и пропускать как 23390-17540? Тода почему дизель терм не помогает? Непонятно! |
Механик |
29.10.2012, 18:34
#465
Парни, мы говорим об одних и тех же фильтрах? Про 040 как-то не приходилось слышать. Всегда ставил себе 23390-17540, и сейчас искал такой же. Как писал выше, нашел два последних в Коломенском. После этого обзвонил кучу ОД, просто интернет магазинов, везде 070. Объясняют, что 540 больше не поставляются. Если когда-то покупал их по рублей 900 или около того, то эти два последних стоили уже по 1800р.
slepoi |
29.10.2012, 19:01
#466
Да,да об одних. Описались. Заказываешь 540, приходит 070й. В позапрошлом году от безисходности поставил Ashika 30-ECO012 за
238,00р отъездил всю зиму и проблемм не было но тогда и с оригинальным тоже проблемм не было. Внешний вид только топорный и при последующей замене вынимал его из стакана по частям- бумага от клеилась от верхней части |
29.10.2012, 19:02
#467
Vofchik |
29.10.2012, 19:27
#468
Так что делать то !?!
А корпус фильтра еще есть какой то блатной, прошлой зимой про него терли. Он что ?!? Тоже отстой. Планирую тоже грелку какую нибудь поставить, только ЧТО ??? Но фильтров с десяток уже прикупил 70ых, готовлюсь к заморозкам |
Nik |
29.10.2012, 19:35
#469
По ходу никто не мудохается с фильтрами из дезилистов, только мы на самых "дешовых" машинах!!! Может неоригинальные фильтра испытывать, глядишь и найдется уровень цена-качество!!!
31.10.2012, 11:02
#470
По ходу никто не мудохается с фильтрами из дезилистов, только мы на самых "дешовых" машинах!!! Может неоригинальные фильтра испытывать, глядишь и найдется уровень цена-качество!!! Предлагаю жителям центра нашей необъятной на межсезонье заказать контейнер оригинальных первых выпусков фильтров с номерком 23390-51020 тут на выбор с поднебесной и забить на эту тему |
Vovan1 |
31.10.2012, 13:23
#471
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Да и в Москве их полно пока!
Vofchik |
31.10.2012, 18:01
#472
31.10.2012, 18:13
#473
Vofchik, коробку лучше с алибыбы закажи эти фильтров... до Москвы дня три DHL доставляют, один хрен их в поднебесной делают.
Vofchik |
1.11.2012, 22:20
#474
Vofchik, коробку лучше с алибыбы закажи эти фильтров... до Москвы дня три DHL доставляют, один хрен их в поднебесной делают. Как я и думал, ни одной штуки в Москве нет. Это все бырыжий треп, что типа есть ! Заказал в эмираты десяток, но я не совсем верю в них... И в то, что их доставят |
Kincler |
1.11.2012, 23:36
#475
Как я и думал, ни одной штуки в Москве нет. Это все бырыжий треп, что типа есть ! Заказал в эмираты десяток, но я не совсем верю в них... И в то, что их доставят Есть они, только продвинутые барыги их прижопили до холодов. Я своими руками видел у одного именитого сервисмена в прошлый четверг коробочку с 500 шт. 540 фильтров. Покупал их в эмиратах летом по 18$. Барыжить планирует от 1500 руб и дороже в самую "жару". Вот такая инвестиционная идея на фоне прочих падений волатильностей и ураганов В эмиратовский заказ стоит кинуть камент о строгом соответствии номера заказа содержимому коробки. Мне пришли 070. На коробках очень ровно приклеен стикер от 540. Сообщение отредактировал Kincler - 1.11.2012, 23:54 |
Nik |
7.11.2012, 18:54
#476
У Julik 23390-51020 и 23390-17540 фильтров НЕТ!!! Заказал он 23390-51020, а пришли 23390-51070!
Vofchik |
7.11.2012, 20:37
#477
Nik |
7.11.2012, 23:45
#478
То же, еще в одном месте заказал 23390-51020 - 950р. (3-4дн.) и 23390-17540 -900р. (20 дн.) Посмотрим, что придет или не придет!
slepoi |
8.11.2012, 7:36
#479
Не пойму что за бл
Vofchik |
8.11.2012, 8:25
#480
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 5:58 |
