vizar |
16.11.2012, 12:28
#501
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Недавно ( как и ровно год назад) ездил в Европу на авто (Польша, Германия).
Повторилась ситуация годичной давности с паразительной точностью, а именно: в Москве прошел ТО поставил новый фильтр, поехал - Лукойл Москва - Лукойл Смоленск - Лукойл Брест - Shell Польша - BP Германия - Shell Германия - Orlen Польша - Лукойл Брест - через 554 км. - "треугольник" (год назад через 250 км) Все происходило при температуре больше 10 гр. В Москве и по России только на Лукойле - проблем нет. В прошлую зиму начал, чередовать АЗС (Газпром, ВР и тд.) - поменял два фильтра. По моему ИМХу все из-за микса. Если ездить на одном топливе, проблема уходит. Сообщение отредактировал vizar - 16.11.2012, 12:29 |
SAHA |
16.11.2012, 19:14
#502
А если вкратце- о чем речь? да мы тут мост строим! Чяго , ребята, проблемки с топливом? - выход - ездите на 95! |
ФЭС |
16.11.2012, 22:18
#503
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 68 Регистрация: 14.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 16899 |
Цитата По моему ИМХу все из-за микса. Если ездить на одном топливе, проблема уходит. У меня никуда не ушла.... Проблема ИМХО в самом фильтре. В подтверждение этого - ни у кого другого, включая тойты, подобной проблемы нет. Проблема с фильтром присуща толька LC 200. Я для себя проблему решил парой запасных фильтров в багажнике. Когда загорается ошибка, просто гашу ее и езжу дальше. Когда чувствую, что тяга упала - меняю фильтр (из багажника), дел на 10 мин. Таким образом отъездил прошлую зиму, итог - 2 фильтра. В качестве наблюдения, каждый раз лампочка загоралась при резком нажатии на газ и увеличении оборотов. |
vizar |
16.11.2012, 22:40
#504
На 3-х литровом Прадо тоже фильтры летят. То, что при резком ускорении загорается и я заметил. Сейчас сбросил ошибку уже 300 км проехал все гуд.
ФЭС |
17.11.2012, 16:57
#505
Сергей Краснодар |
17.11.2012, 21:07
#506
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 13910 |
Парни, а никто не заморачивался с вопросом замены или установки дополнительного фильтра от LC100. По креплению кажется один к одному. Просто на сотке таких проблем не было. Есть желающие поэкспериментировать?
Механик |
24.11.2012, 17:16
#507
Новый фильтр прожил 3000км. Сообщение о замене загорелась во время резкого ускорения. В этот раз просто сбросил ошибку. Знаю,что не надолго, просто лениво было менять.
CloWn |
25.11.2012, 21:19
#508
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 25.11.2012 Пользователь №: 19752 |
Сделал предзаказ на дизель, но почитав форум, что то меня напрягает 5-7 раз в 10 т.км менять фильтра! Не уже ли все так плохо? Может стоить бензин взять? В 99 процентов в Москве! Дилер утверждает, что проблем нет с дизелем как раньше! Почитал форум и понял, что владельцы самостоятельно меняют фильтра, вот по этому нет проблем у дилера с дизелями!
black |
27.11.2012, 1:24
#509
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
Парни, а никто из наших не пользовался какими-нибудь подогревателями дизтоплива предпусковыми или ещё какими-нибудь проточными и так далее?
Nik |
27.11.2012, 12:42
#510
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.3.2010 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 11854 |
По ранее заказанным фильтрам 23390-51020 - 950р., пришли 070
Nik |
27.11.2012, 12:50
#511
Парни, а никто из наших не пользовался какими-нибудь подогревателями дизтоплива предпусковыми или ещё какими-нибудь проточными и так далее? Стоит "дизель-терм" проточный, замена фильтра 070 - 1500км назад. Пока "треугольник" не загорался, но и морозов толком не было! Будем поглядеть! |
Vofchik |
27.11.2012, 18:45
#512
Nik,
Качественную фотку фильтра выложи пожалуйста. To All У меня в субботу приходят, 200 штук 20х фильтров. Штук двадцать раздам постоянным посетителям этой ветки (безвоздмезно) проживающих рядышком. Кому надо, маякните в личку я сообщу где можно будет забрать эти фильтра. Одна машина - один фильтр в подарок. На примере этих испытаний 20х фильтров, хочу развеять миф о пропускных способностях этого фильтра, или наооборот , убедиться в этом И сделать небольшой презент в преддверии Нового 2013 года, для нармальных пацанов А остальные буду продавать с прибылью 400% за 790 рублей, или мелким оптом за 690 ... Сообщение отредактировал Vofchik - 27.11.2012, 18:50 |
27.11.2012, 18:54
#513
Vofchik |
27.11.2012, 18:57
#514
Nik |
27.11.2012, 21:04
#515
slepoi |
27.11.2012, 21:07
#516
Поставил Ashikу за 237 рублей визуально как оригинал только пластик белый. Пока 1000 км- полет нормальный. Буду проверять каждые 1500 и менять через 5000км
Zed |
27.11.2012, 21:30
#517
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 17463 |
Парни, а никто из наших не пользовался какими-нибудь подогревателями дизтоплива предпусковыми или ещё какими-нибудь проточными и так далее? У меня стоит "Номакон"- на корпусе топливного фильтра, но ошибка таки загорелась пару недель назад, когда фильтр пробежал тысяч 10-15. Может топливо не очень чистое, дальнейшая эксплуатация покажет. Пользуюсь подогревателем с прошлой зимы. |
DML |
28.11.2012, 19:05
#518
Парни, а никто из наших не пользовался какими-нибудь подогревателями дизтоплива предпусковыми или ещё какими-нибудь проточными и так далее? После гимора с супер модной типа зимней солярой прошлой зимой на брендовой заправке (замерзла при -15) поставил бондажный обогреватель на фильтр (одевается на крпус фильтра) . При -28 проблем не было, включил на 5 мин, после этого заводится с пол тыка. Сообщение отредактировал DML - 28.11.2012, 19:07 |
28.11.2012, 19:28
#519
В плане нагревателей и всяких электрических примочек есть неплохой производитель в нашей раше не уступающий забугорным тут...
Vovan1 |
29.11.2012, 19:27
#520
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
У меня вот этот уже третий сезон!
Nomacon |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 20:31 |
