37 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
vizar
сообщение 16.11.2012, 12:28
Сообщение #501
Пользователь №: 2241
Недавно ( как и ровно год назад) ездил в Европу на авто (Польша, Германия).
Повторилась ситуация годичной давности с паразительной точностью, а именно:
в Москве прошел ТО поставил новый фильтр, поехал
- Лукойл Москва
- Лукойл Смоленск
- Лукойл Брест
- Shell Польша
- BP Германия
- Shell Германия
- Orlen Польша
- Лукойл Брест - через 554 км. - "треугольник" (год назад через 250 км)
Все происходило при температуре больше 10 гр.
В Москве и по России только на Лукойле - проблем нет.
В прошлую зиму начал, чередовать АЗС (Газпром, ВР и тд.) - поменял два фильтра.
По моему ИМХу все из-за микса. Если ездить на одном топливе, проблема уходит.
Сообщение отредактировал vizar - 16.11.2012, 12:29
SAHA
сообщение 16.11.2012, 19:14
Сообщение #502
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(slepoi @ 11.11.2012, 23:44) *
А если вкратце- о чем речь?
Чяго , ребята, проблемки с топливом? - выход - ездите на 95! 021_yes3.gif - подписал саша, а у самого с лета кукурузер стоит в гараже, которого сейчас как на улице выгуливать - фиг его знает...но он сегодня на даче нашел три балона антигеля..канистры есь.. выход найдЁм.. 002_biggrin.gif
ФЭС
сообщение 16.11.2012, 22:18
Сообщение #503
Пользователь №: 16899
У меня никуда не ушла.... Проблема ИМХО в самом фильтре. В подтверждение этого - ни у кого другого, включая тойты, подобной проблемы нет. Проблема с фильтром присуща толька LC 200. Я для себя проблему решил парой запасных фильтров в багажнике. Когда загорается ошибка, просто гашу ее и езжу дальше. Когда чувствую, что тяга упала - меняю фильтр (из багажника), дел на 10 мин. Таким образом отъездил прошлую зиму, итог - 2 фильтра. В качестве наблюдения, каждый раз лампочка загоралась при резком нажатии на газ и увеличении оборотов.
vizar
сообщение 16.11.2012, 22:40
Сообщение #504
На 3-х литровом Прадо тоже фильтры летят. То, что при резком ускорении загорается и я заметил. Сейчас сбросил ошибку уже 300 км проехал все гуд.
ФЭС
сообщение 17.11.2012, 16:57
Сообщение #505
Видимо фильтры для этих движков делают в одной и той же провинции поднебесной. У меня много знакомых ездят на дизелях других марок и заправляются на тех же заправках, что и я. Ни у кого проблем с фильтрами нет.
Сергей Краснодар
сообщение 17.11.2012, 21:07
Сообщение #506
Пользователь №: 13910
Парни, а никто не заморачивался с вопросом замены или установки дополнительного фильтра от LC100. По креплению кажется один к одному. Просто на сотке таких проблем не было. Есть желающие поэкспериментировать?
Механик
сообщение 24.11.2012, 17:16
Сообщение #507
Пользователь №: 7493
Новый фильтр прожил 3000км. Сообщение о замене загорелась во время резкого ускорения. В этот раз просто сбросил ошибку. Знаю,что не надолго, просто лениво было менять.
CloWn
сообщение 25.11.2012, 21:19
Сообщение #508
Пользователь №: 19752
Сделал предзаказ на дизель, но почитав форум, что то меня напрягает 5-7 раз в 10 т.км менять фильтра! Не уже ли все так плохо? Может стоить бензин взять? В 99 процентов в Москве! Дилер утверждает, что проблем нет с дизелем как раньше! Почитал форум и понял, что владельцы самостоятельно меняют фильтра, вот по этому нет проблем у дилера с дизелями!
black
сообщение 27.11.2012, 1:24
Сообщение #509
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
Парни, а никто из наших не пользовался какими-нибудь подогревателями дизтоплива предпусковыми или ещё какими-нибудь проточными и так далее?
Nik
сообщение 27.11.2012, 12:42
Сообщение #510
Пользователь №: 11854
По ранее заказанным фильтрам 23390-51020 - 950р., пришли 070 010_bad.gif , но по 23390-17540 -900р. пришли они самые, черненькие 015_good.gif !!! Вчера забрал у человека, можно у него заказывать!
Nik
сообщение 27.11.2012, 12:50
Сообщение #511
Стоит "дизель-терм" проточный, замена фильтра 070 - 1500км назад. Пока "треугольник" не загорался, но и морозов толком не было! Будем поглядеть! 002_biggrin.gif
Vofchik
сообщение 27.11.2012, 18:45
Сообщение #512
Из: Область
Пользователь №: 16724
Nik,
Качественную фотку фильтра выложи пожалуйста.
To All
У меня в субботу приходят, 200 штук 20х фильтров. Штук двадцать раздам постоянным посетителям этой ветки (безвоздмезно) проживающих рядышком.
Кому надо, маякните в личку я сообщу где можно будет забрать эти фильтра. Одна машина - один фильтр в подарок.
На примере этих испытаний 20х фильтров, хочу развеять миф о пропускных способностях этого фильтра, или наооборот , убедиться в этом d_ice.gif
И сделать небольшой презент в преддверии Нового 2013 года, для нармальных пацанов pleasantry.gif
А остальные буду продавать с прибылью 400% за 790 рублей, или мелким оптом за 690 ... l_dance.gif Зажирую ...
Сообщение отредактировал Vofchik - 27.11.2012, 18:50
сообщение 27.11.2012, 18:54
Сообщение #513
Vofchik
сообщение 27.11.2012, 18:57
Сообщение #514
Из: Область
Цитата(Roma @ 27.11.2012, 19:54) *
Рамиль, лично для тебя один 20ый буду держать в резерве. Может аказия в Москву будет, или гонец мимо проезжать 015_good.gif
Nik
сообщение 27.11.2012, 21:04
Сообщение #515
Nik,
Не вопрос!
Вот!
Сообщение отредактировал Nik - 27.11.2012, 21:15
slepoi
сообщение 27.11.2012, 21:07
Сообщение #516
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Поставил Ashikу за 237 рублей визуально как оригинал только пластик белый. Пока 1000 км- полет нормальный. Буду проверять каждые 1500 и менять через 5000км
Zed
сообщение 27.11.2012, 21:30
Сообщение #517
Пользователь №: 17463
У меня стоит "Номакон"- на корпусе топливного фильтра, но ошибка таки загорелась пару недель назад, когда фильтр пробежал тысяч 10-15. Может топливо не очень чистое, дальнейшая эксплуатация покажет. Пользуюсь подогревателем с прошлой зимы.
DML
сообщение 28.11.2012, 19:05
Сообщение #518
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
После гимора с супер модной типа зимней солярой прошлой зимой на брендовой заправке (замерзла при -15) поставил бондажный обогреватель на фильтр (одевается на крпус фильтра) . При -28 проблем не было, включил на 5 мин, после этого заводится с пол тыка.
Сообщение отредактировал DML - 28.11.2012, 19:07
сообщение 28.11.2012, 19:28
Сообщение #519
В плане нагревателей и всяких электрических примочек есть неплохой производитель в нашей раше не уступающий забугорным тут...
Vovan1
сообщение 29.11.2012, 19:27
Сообщение #520
Пользователь №: 11692
У меня вот этот уже третий сезон!
Nomacon
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:35
