37 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Механик
сообщение 13.12.2012, 18:18
Сообщение #541
Пользователь №: 7493
Новый фильтр(070) прожил целых 879км. Кто меньше? Завтра поставлю 540.
сообщение 13.12.2012, 18:46
Сообщение #542
Цитата(WhiteRussian @ 11.12.2012, 15:09) *
я извиняюсь, может тема обсуждалась.
лучше евро5 лить или обычный белорусский евро? машина евро-версия
Никто не скажет, т.к. никто не знает что заливают под названием евро5 и белорусский евро. Не знаю как в Белоруссии с дизелем, а российский фильтры 200-го сильно не любят.
сообщение 13.12.2012, 18:50
Сообщение #543
Поменяй еще и заправку. 879 км это рекорд.
Сергей М
сообщение 13.12.2012, 21:28
Сообщение #544
Пользователь №: 19867
Цитата(Vofchik @ 11.12.2012, 20:50) *
Эксперимент с фильтрами 23390-51020 начинается!
Кто хочет поучавствовать в эксперименте, данные фильтра можно получить безвоздмездно здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990
Обязательное условие : одна машина-один фильтр, кому надо прозапас, это уже за деньги. Для эксперимента выделено 20 фильтров. Звоните. Если желающих будет много, квоту увеличу 011_laugh2.gif
От вас:
1.Зафиксировать пробег с новым фильтром до ошибки
2.Учитывать АЗС и день недели заправки
В дальнейшем все данные будут систематизированны и проанализированы.
Удачи всем !
Как можно получить фильтр для эксперимента?
сообщение 13.12.2012, 21:41
Сообщение #545
Нажимаешь на вышеприведенную ссылку в сообщении... там все данные 003_wink.gif
Codename 47
сообщение 14.12.2012, 7:06
Сообщение #546
Из: Раисся
Пользователь №: 17136
Ребята, разжуйте по моему сообщению выше. В чем отличия 070 и 540 фильтров? И что из неоригиналов при более низкой цене сравнимо по качеству или лучше чем оригинал? А то я смотрю тут и на оригинальных уже рекорды ставят spiteful.gif
Сергей М
сообщение 14.12.2012, 10:13
Сообщение #547
Сегодня поеду ставиться вечером отпишусь.
сообщение 14.12.2012, 12:40
Сообщение #548
Не знаю, лучше или нет, ставлю фильтр Sakura. Полет нормальный, на пол зимы хватает.
Vofchik
сообщение 14.12.2012, 12:44
Сообщение #549
Из: Область
Пользователь №: 16724
Вот и у меня радость случилась!
Возникла на разгоне надпись fuel filter maintenance reqd, поставил "эксперементальный" фильтр 23390-51020 (зимний, пониженной фильтрации).
Фильтров для эксперимента добавил еще десяток, начались морозы - народ пошел 011_laugh2.gif
Господа спешите, халява скоро кончится !!!
Механик
сообщение 14.12.2012, 13:14
Сообщение #550
Походу народ и к ОДшникам ломанулся, кто не знает в чем фишка. И ставят им опять 070, а потом снова к ОД, и так по кругу всю зиму.
Сообщение отредактировал Механик - 14.12.2012, 13:15
сообщение 14.12.2012, 13:54
Сообщение #551
Точных данных наша Тойота не даёт, но судя по австралийскому форуму пропускная способность у 540 - 30микрон, а у 070 - 10 микрон или, как ещё пишут, что до 2 микрон "зажали". Вся "фишка" в этой трансформации по ходу сделана в угоду жарким африканским и арабским странам, где большинство жаловалось на большое колличество воды в соляре и типа предыдущие её не "держали", но как всегда мы входим в разряд третьесортного рынка сбыта и по этому попали в общую замену... без учета климатических условий. В мануалах по 200-ке показывается, что в баке якобы стоит на в подаче подкачивающий насос, что не соответствует действительности... там в случае установки доп.бака есть только циркуляционный между двумя баками для перекачки, а в реале стоит основной только на движке, который всасывает из бака-> в топливопровод-> в фильтр-> попадает в насос высокого давления и в сам комонрайл... в итоге с использованием с более тонкой очистки фильтра 070 создаётся "затык" в этой системе из-за нашей так называемой зимней солярки, которую для центра России делают из летней с добавлением присадок... которая при -15С превращается в парафин... как то так если объяснять на словах без подкрепления тех.документацией.
bigdjo
сообщение 14.12.2012, 22:53
Сообщение #552
Пользователь №: 14442
добрый вечер. а можно ссылку на иностранный форум?
Kincler
сообщение 15.12.2012, 0:08
Сообщение #553
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Lcool.org
bigdjo
сообщение 15.12.2012, 0:23
Сообщение #554
Цитата(Kincler @ 15.12.2012, 0:08) *
Lcool.org
Добрый вечер
эту часть я понял, какая ветка? где они обсуждают про размер дырочек в бумаге? 002_biggrin.gif все нашел, спасибо
Сообщение отредактировал bigdjo - 15.12.2012, 0:27
Сергей М
сообщение 16.12.2012, 17:44
Сообщение #555
450 км пробег с 23390-51020, пока полет нормальный.
Nik
сообщение 16.12.2012, 22:45
Сообщение #556
Пользователь №: 11854
Сегодня треугольник и надпись выскочили под горку, скорость 90 км/ч, темп.-16С, фильтр 070, дизель-терм включен постоянно, заправка Газпромнефть (только в выходные - область), пробег после замены фильтра 2906км.! Сбросил ошибку, посмотрю сколько проходит до следующей ошибки! Далее все помою-почищу, поставлю 540, посмотрю сколько он проходит! Да, заправлял до этого, соляра была до -19С, вчера залил 3/4 бака до полного, соляра уже до -31С! И вот итог!!!
Nik
сообщение 17.12.2012, 21:28
Сообщение #557
Далее.... проехал 90 км., опять треугольник (МКАД, пробка, холостые), сбросил, 25 км. - снова! Плюнул на это дело, заменил на 540, продолжаем эксперимент! Фильтр 070 средне-грязный, маркеры отчетливо видны!
Сообщение отредактировал Nik - 17.12.2012, 21:29
Олег888
сообщение 18.12.2012, 17:45
Сообщение #558
Пользователь №: 17209
Выскочил знаменитый треугольник- где реально в Москве можно купить 540-й фильтр?
tormozila
сообщение 18.12.2012, 18:27
Сообщение #559
Пользователь №: 18801
у меня араб с завода на родном фильтре(модель не посмотрел, но цвет пластмассы жОлтый) проехал 15000 км.
проблем никаких не было - ни контрольной лампы ни потери мощности.
черт дернул заменить фильр - мол пора уже 15ккм проехал. поставил 070 фильтр.
на следующий день, при аналогичной температуре +4, и тойже солярке в баке: на холодную появились подергивания и потеря мощщи. а еще через 800 км на трассе при 100кмч на разгоне - загорелОсь предупреждение о фильтре.(видимо важное дополнение к холивару о присадках - я ее таки залил за 400 км до того как лампа загорелась)
списав все на присадку - продолжил так кататься.
первые холода -12 никаких проблем; а вот вчера -18;
с момента появления ошибки проехал 1500км. как итог - обороты больше 2000 не поднимаются. быстрее 60кмч не едеД
зы: мне кажется проблема именно в фильтр.элементе; тк и без присадки фильтр дал о себе знать - подергиванием и потерей мощности двигателя.
Vofchik
сообщение 18.12.2012, 19:04
Сообщение #560
Из: Область
Во народ ...
Я тут на халяву фильтра 23390-51020 (аналог 540ых) раздаю(вал), а тут вопросы, где купить 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Выдача фильтров БЕЗВОЗДМЕЗДНО заканчивается в это воскресенье. Всего на сегодняшний день, в эксперименте по фильтрам учавствует 21 человек. Заметьте, с форума всего четыре человека!!! Остальные залетные.
Один из участников специально льет, где попало и что попало, но в пределах МОбласти. На сегодня намотал 3500 км , все нормально!
На сегодняшний день вывод таков:
Для наших машин TLC200 при эксплуатации в зимний период есть два зла, 070ый фильтр и различного рода присадки, антигели и прочая дорогая гадость !
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 20:35
