16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Система охлаждения, прогрев..., Toyota Fortuner
Strong Stone
сообщение 13.12.2012, 22:38
Сообщение #201
Из: Вологда
Пользователь №: 18608
По поводу быстрого остывания двигателя, обратил внимание на щель между крылом и капотом с обоих сторон! Даже движок видно! Гляньте у Вас как? Предложения по утеплению?!
alvisalex
сообщение 14.12.2012, 5:43
Сообщение #202
Пользователь №: 12679
Да у всех так, можно использовать автомобильное "одеяло" для утепления двигателя, ссылок давать не буду и так нагуглить можно. Но это сверху, снизу надо установит хотя бы подкрылки, или как Andryxa 1967 писал "зашить" самому.
gpi777
сообщение 14.12.2012, 21:57
Сообщение #203
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
у меня второй ряд всегда просит сделать тепло по тише!!!!!
zema
сообщение 15.12.2012, 9:58
Сообщение #204
Пользователь №: 6357
Еще бы, когда за бортом +15 любой начнет просить, чтобы печку выключили. 002_biggrin.gif
gpi777
сообщение 15.12.2012, 20:53
Сообщение #205
Издеваешься ,да?
Я в минус пять только что ездил с маманей на заднем сиденьи ,так она меня умоляла не врубать печку! 012_ireful2.gif
Strong Stone
сообщение 16.12.2012, 21:18
Сообщение #206
Из: Вологда
Цитата(gpi777 @ 15.12.2012, 21:53) *
Издеваешься ,да?
У нас сейчас минус 25, поэтому проблема актуальна!
Strong Stone
сообщение 16.12.2012, 21:23
Сообщение #207
Из: Вологда
Ещё вопрос по наледи между крылом и стойкой, при открытой передней двери (левой и правой). Фару видно и постоянно летом грязь, а зимой лёд! Это тоже в порядке вещей?
Maxel
сообщение 24.12.2012, 7:24
Сообщение #208
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Вобщем продул радиатор отопителя компрессором смесью воды и воздуха, вылетел из него песок с хлопьями , немного правда, но радиатор заработал в полную силу, воздух дует горяченный и мне и пассажиру.
alvisalex
сообщение 24.12.2012, 9:37
Сообщение #209
stofik
сообщение 24.12.2012, 11:26
Сообщение #210
Из: Almaty
Пользователь №: 13956
Это как? Торпеду разбирали? Чуть поподробнее если можно.
Maxel
сообщение 24.12.2012, 19:33
Сообщение #211
Под капотом (сзади двигателя) два резиновых патрубка подсоединяются к металлическим трубкам печки, сдергиваем их от печки, подсоединяем длинные подходящие по диаметру шланги к печке, в верхний шланг (надо чтоб он был пару матров длинной и с прогибом ) заливаем литрушку воды, потом подключаем компрессор ( у меня 6 очков качает) и дуем в шланг с водой, второй сливной ( нижний) опускаем в ведро, и так несколько раз. Колхоз, конечно, но что было в наличии и главное помогло.
Vo1
сообщение 25.12.2012, 12:47
Сообщение #212
Пользователь №: 19185
блин, начитался всякого тут, извините, прорвало
1) картонки долой!) накой двигло перегревать, не мешайте автомобилю нормально работать! Вы не на запоре ездите, а на МЕЧТЕ! Уважайте себя и авто.
2) тому, кто интересовался обогревом ног второго ряда: обогрева там НЕТ! А особо озабоченным тёщиными ногами можно порекомендовать заказать воздуховоды от 4-х дверного европейского хайлюкса (но дешевле подарить пару шерстяных носков).
3) всякие там "дырки" между фарой - крылом - капотом, нужны не для сугрева или охлаждения, а для вентиляции деталей Вашего авто, не затыкайте их, лучше пыль, чем коррозия, а для утепления салона наклеивайте утеплитель не на металлические части двери, а на внутреннюю сторону пластиковой обшивки.
Спасибо за внимание.
Adminzzz
сообщение 25.12.2012, 13:50
Сообщение #213
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
да какой там перегрев, щас -20 и с картонкой больше 83с не поднимается температура, греется быстрее с картонкой
anghel
сообщение 25.12.2012, 14:31
Сообщение #214
Пользователь №: 19948
Цитата(zema @ 12.1.2011, 17:13) *
Goldmembr, добро пожаловать 016_drinks.gif . При такой температуре можно смело радиатор полностью закрывать. Да и капот утеплить не мешает, чтобы на холостых не так остывал мотор. 023_scratch_one-s_head.gif
пы.сы. Лично я- эмегрировал бы куда-то южнее, в теплые края... 002_biggrin.gif
Уважаемые господа! Касательно термостата TOYOTA Фортунер завезённых с Эмиратов,что на 2,7л,4,0л.,3.0 D, -у них всех стоит на открытие 55 градуса,меняйте на 82 градуса артикул Toyota 9091603093 стоит 550 руб.И будет тепло в любую зиму. Если кому что то необходимо по запчастям..., а вот модератор взял и удалил всю рекламу и вежливо просит прочитать правила. 020_hi.gif
Сообщение отредактировал zema - 25.12.2012, 15:00
zema
сообщение 25.12.2012, 14:59
Сообщение #215
Nail Prime
сообщение 25.12.2012, 15:46
Сообщение #216
Из: Odessa
Пользователь №: 19183
Че у вас за машина такая.
Двигатель с наружи видно через капот, через дверь фару... Друшлак какой то...
У меня лично ничего не видно, все на месте, щелей нет, все подогнано как надо.
Может вам решение ваших проблем спросить у того, кто вашу машину до вас бил? Или еще лучше у того, кто ее после этого ремонтировал
В -25 не ездил, но в -15 нормально и с родным термостатом все работает
Сообщение отредактировал Nail Prime - 25.12.2012, 15:49
stofik
сообщение 25.12.2012, 16:01
Сообщение #217
Из: Almaty
А понятно, а я подумал все внутренности вытаскивали.
А откуда там песок и всякие лохмотья? Если только диверсанты насыпали!
Спасибо за разъяснения. Может тогда стоит весной и весь двигатель подвергнуть такой процедуре?
Дмитрич
сообщение 26.12.2012, 10:38
Сообщение #218
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(zema @ 25.12.2012, 15:59) *
Karat
сообщение 26.12.2012, 12:46
Сообщение #219
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
не знаю, у кого там 55 градусов, я разбирал, смотрел, у меня 82 по заводу
Vo1
сообщение 26.12.2012, 13:24
Сообщение #220
Чота я не вкуриваю, чо за диверсанты тут тусят? А на фортеле какой термос? Да точно такой, с таким же артикулом и идет!!! Или на нем, как на пол литре пишут скока градусов???!) Типа надо в запчастях спрашивать: дайте, мол, мне 82 градуса. А на закусь чо? Аааа, я понял, просто надо план по продажам термостатов кому-то выполнить.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 5:06
