37 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Codename 47
сообщение 22.12.2012, 9:20
Сообщение #581
Из: Раисся
Пользователь №: 17136
Николай1961, раз уж завели речь о неоригинале, порекомендуйте производителей, которые делают качественные фильтры сравнимые с 020
MishaMak
сообщение 22.12.2012, 12:11
Сообщение #582
Из: МО
Пользователь №: 19923
Цитата(Roma @ 22.12.2012, 9:41) *
Теплый бокс на отогрев, потом сжигаешь полностью то, что в баке или сливаешь, заливаешь нормальную соляру и меняешь фильтр на новый... других вариантов нет.
Спасибо за рекомендацию. Прошу уточнить, а если теплого бокса нет, живу в МО, то можно попробовать снять фильтр, промыть бензином, подлить зимней дизельки, снять ошибку и попробовать завести? Стартер крутит и немного схватывает но потом глохнет.
С уважением,
MishaMak
сообщение 22.12.2012, 12:17
Сообщение #583
Из: МО
Прошу подсказать, а что в принципе целесообразно из систем подогрева поставить, что бы уменьшить вероятность замерзания и пробовали ли Вы запровляться на татнефти? С уважением,
сообщение 22.12.2012, 13:08
Сообщение #584
Попробовать можно, но врядли соляра, а точнее жижа которая в баке прокачается до этого фильтра... разбавление уже запарафиненной солярки возможно только добавлением бензина на крайняк, но он противопоказан комонрайлу.
Как вариант если нету теплого бокса... снимаете с фильтра шланг, который идёт в сторону бака и вставляете его в канистру/емкость с залитой нормальной солярой, прокачиваете лягушкой на крышке фильтра... заводите и едите до ближайшей мойки и там отогреваете свой замерзший бак и топливопровод... выжигаете всю соляру и меняете фильтр на новый.
На счет заправок в МО не могу сказать сам езжу на солярке произведённой на башнефти... подогревы выше обсуждали типа Номакона.
Олег888
сообщение 22.12.2012, 19:45
Сообщение #585
Пользователь №: 17209
Цитата(Vofchik @ 21.12.2012, 22:23) *
Завтра последний день безвоздмездной раздачи фильтров. Кому нужно, звоните, телефоны прежние.
На сегодняшний день роздано для эксперимента 29 фильтров. Штук десять уехало в другие города. Отзывы по фильтрам 23390-51020 только положительные.
В конце января обнародую статистику...
Вчера после Внуково поехал в Соколово купил фильтр и сразу на месте поменяли за адекватную цену . Пацанам Респект ! Тоже присоединяюсь к эксперименту...
Сергей М
сообщение 22.12.2012, 21:05
Сообщение #586
Пользователь №: 19867
Тут предлагают хороший аналог 020 по вменяемой цене. Гдето здесь в теме есть телефон продавца.
Kincler
сообщение 23.12.2012, 1:37
Сообщение #587
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Если с теплом вашпе беда, а мотор схватывает иглохнет, то:
На корпус фильтра чайник горячей воды медленно.
Через минуту пару раз греешь свечи, нажимаешь стартер и выскакиваешь качать лягуху на фильтре.
Мотор подхватывает и ты продолжаешь качать тёпленькую из фильтра в насос. Если с солярой есть шансы, то заведёшь.
А потом по тихому греешь, кутаешь и заливаешь нормальную зиму. Она сейчас есть в МО.
Vofchik
сообщение 23.12.2012, 8:11
Сообщение #588
Из: Область
Пользователь №: 16724
Олег888,
Вот только теперь, можно сказать, что эксперимент с фильтрами 23390-51020 начался . Выдача халявы закончена !!!
Фильтра можно купить здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990
Цену на фильтра снизил (у Дмитрия), начинается РАСПРОДАЖА, до Нового года !!! А потом - ВТРИДОРОГА ...
Конструктор
сообщение 23.12.2012, 8:55
Сообщение #589
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19922
Цитата(Vofchik @ 23.12.2012, 9:11) *
Олег888,
Получил от Вас сообщение на свою страницу , это типо юмор или у Вас особое мнение про новосибирское диз.топливо?
MishaMak
сообщение 23.12.2012, 10:07
Сообщение #590
Из: МО
Приветствую! Вчера купил новый фильтр, Дмитрию спасибо огромное, поставил, снял ошибку, но так и не завелась стартер крутит, но без перспектив, подлил 10л. соляры с БП и 2л. 95 в баке 1/4 летней как Вы правильно сказали жижи и жду среды по прогнозам потепление. С уважением,
MishaMak
сообщение 23.12.2012, 10:16
Сообщение #591
Из: МО
Фильтр поменял на новый, тудаже залил зимней, ошибку сбросил но не завелась, температура -20, залил 10л. зимней и 2л. 95 в баке 1/4 жижи, буду ждать потепления. С уважением,
Олег888
сообщение 23.12.2012, 10:53
Сообщение #592
Олег888,
Вообще то я купил фильтр за 1300 говорю поехал без звонка , а сколько будет стоить фильтр на распродаже?- купил бы парочку про запас .
artur
сообщение 23.12.2012, 14:07
Сообщение #593
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Кстати, никого не агитирую просто размышления вслух...
Как поставил Сепар забыл про ошибку, морозы были до -30...проехал более 3000км посте установки девайса...ставил перед основным фильтром, штуцера сепара рассверлил до 9,5 мм, родные имеют проход всего 8 мм
При взгляде в колбу через 500км после установки обнаружил много интересного, типа песка и мутной жижи, слил..сейчас видны немного белых кристаллов, думаю парафин..
сообщение 23.12.2012, 14:20
Сообщение #594
Поставили сегодня на рестайл "экспериментальный 020" фильтр, родной 070 "прожил" 15тыс.км на заправках Башкирнефтепродукта, пока не заправились в Оренбурге... при замене воды не обнаружили, но фильтр был чернее черного. Поглядим как выдержит 020 от китайцев наши морозы и солярку 002_biggrin.gif
Vofchik
сообщение 23.12.2012, 15:20
Сообщение #595
Из: Область
Конструктор,
Ни какой иронии. Я полагал, что в Сибири зимнее, значит зимнее топливо !!!
Олег888
Посмотри по моей ссылке, Дима их мелким оптом вроде бы по 600 - 700 сливает 020_hi.gif
SAHA
сообщение 23.12.2012, 19:37
Сообщение #596
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(Николай1961 @ 22.12.2012, 2:54) *
3."070" фильтр(зажали) - полная (ж-па) проблема.
СТАВЛЮ "070"(Ж-ПУ в ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА),
сообщение 23.12.2012, 19:47
Сообщение #597
Написал же Вам, что вначале надо выжечь или слить с бака жижу, а потом менять фильтр... теперь ещё после данной процедуры придется новый фильтр ставить, потепление вряд ли до весны будет в плане "+"С так, что всё таки вариант теплого помещения надо искать, температура "застывания" той жижи, которая в баке -15С т.е. само-сабой при минусе вряд ли парафин обратно в соляру превратится 004_sad.gif
MishaMak
сообщение 23.12.2012, 20:37
Сообщение #598
Из: МО
Да все правильно говорите, но когда достал старый то он походил на лед, а машина так стоит, что только вертолетом вытащить можно, по этому и экспериментировал да и температура падала до -14, но сейчас все -20, завтра планирую обогреватель под днище поставить и укутать капот, может поможет...
artur
сообщение 23.12.2012, 21:17
Сообщение #599
Из: Мурманская обл
проще правда сдергивать шланги и в канистру с нормальным топливом- хоть 4-5 литровую под капот, доливать изредка и доехать до гаража
Это реальный опыт из жизни, он работает
будет больше толку..
Dmitriy F
сообщение 25.12.2012, 16:40
Сообщение #600
Пользователь №: 19925
Распродажа 020 фильтров постпенно заканчивается. Осталось 30 с копейками фильтров. Больше завозить до следующей зимы не буду.
Реклама на сторонний ресурс удалена... торговля в соответствующей теме hit.gif
Сообщение отредактировал Roma - 25.12.2012, 16:55
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:19
