> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Шокер
сообщение 11.1.2010, 10:38
Пользователь №: 10598
всех с прошедшими праздниками, скажите кто сталкивался с такой проблемой. загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, с помощью совета с форума (отдельное спасибо РОМЕ) ошибку убрал. но через неделю опять такае же ситуация. авто ведет себя абсолютно нормально. т.е. заводиться и едет без особых видимых проблем. вопрос что теперь каждый раз придеться с помощью отсоединения разъёмов с фильтра устранять "неисправность"? 023_scratch_one-s_head.gif (воды в фильтре нет, проверял с помощью откручивания крантика, как учил великий ленин, В СМЫСЛЕ ОД 002_biggrin.gif )
Порядок действий для снятия ошибки
1.Выключаем зажигание;
2.Снимаем разъём с фильтра;
3.Включаем зажигание;
4.Ждём 10 секунд;
5.Одеваем разъём;
6.Выключаем зажигание.
37 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов (600 - 619)
Конструктор
сообщение 25.12.2012, 18:16
Сообщение #601
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19922
Кто ставил топливные сакура, какие отзывы?
п.с. цена подозрительно дешевая смущает, хотя так как мы их сейчас часто меняем может и сгодятся?
Прилип сегодня по полной,заправился случайной заправке за городом, через 50км ошибка вылезла и при остановках начал глохнуть, стартером гоняю около минуты -тишина,вебасту включил на 10 минут-потом завелся -сразу залил размораживатель и на всех парах домой.
Размораживатель первый раз залил, че за фигня, помогает или как?
(фильтр дома в гараже снял -черный-менял 2450 км назад)
Сообщение отредактировал Конструктор - 25.12.2012, 18:24
сообщение 25.12.2012, 22:16
Сообщение #602
Ставлю сакуру, она аналог 20-ым. Претензий к фильтру нет.
ssv
сообщение 25.12.2012, 22:22
Сообщение #603
Пользователь №: 18471
Цитата(Codename 47 @ 22.12.2012, 10:20) *
Николай1961, раз уж завели речь о неоригинале, порекомендуйте производителей, которые делают качественные фильтры сравнимые с 020
Поставил S....a F11130 - едет нормально. 070 был черный после 2,5 т.км. "Лук..."
сообщение 25.12.2012, 22:25
Сообщение #604
Николай1961
сообщение 25.12.2012, 22:48
Сообщение #605
Пользователь №: 17810
Уважаемые господа!
Ну что же переливать из пустого в порожнее...Уже все сказано-пересказано.Ставьте на зиму ЛЮБОЙ НЕОРИГИНАЛ(фильтр аналог 020)),НИ каких ПРОБЛЕМ!!!Фирмы которые их выпускают ВЫ уже перичисляли выше.
сообщение 26.12.2012, 8:56
Сообщение #606
Цитата(Dalama @ 25.12.2012, 23:25) *
Vofchik
сообщение 26.12.2012, 11:11
Сообщение #607
Из: Область
Пользователь №: 16724
Был у меня случай, в прошлом году. Поставил я Sakura F-11130, отходил несколько тысячь км , но уже наступала весна... И я решил поменять на 070й, но вынул Сакуру двумя частями, отдельно крышку и фильтрующий элемент (бумагу), во как 012_ireful2.gif Именно по этой причине я купил оптом 20ые фильтра.
В эксперименте по фильтрам 23390-51020 учавствуют 32 машины TLC200, это можно сказать уже официальная статистика. Все счастливы 015_good.gif 015_good.gif 015_good.gif
Оставил себе двадцатку 20ых, все остальное реализую. Я ведь не барыжу, а остатки распродаю 011_laugh2.gif http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990
Сообщение отредактировал Vofchik - 26.12.2012, 11:22
сообщение 26.12.2012, 12:29
Сообщение #608
Цитата(Vofchik @ 26.12.2012, 14:11) *
... Я ведь не барыжу, а остатки распродаю 011_laugh2.gif http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990
Ни кто и не говорит... если касаемо сообщения Dmitriy F, была ссылка на сторонний ресурс и не хотелось бы из темы по обсуждению проблемы делать "кашу" какая бывает в 070 фильтрах 003_wink.gif
P.S. после установки любезно предоставленного Вами 020 фильтра пробег по морозу -30С порядка 1тыс.км... полёт нормальный 015_good.gif
Конструктор
сообщение 26.12.2012, 16:50
Сообщение #609
Из: Новосибирск
Ром здорова!
Не подскажешь че за фигня -несколько раз на сто за эту зиму менял фильтра, в общем от рук кривеньких крякнула резьба в корпусе куда эти три болта на м6 вворачиваются.
Счас думаю-отдельно этот кронштейн можно найти и есть ли у него свой номер?
сообщение 26.12.2012, 18:22
Сообщение #610
Конструктор, можно её отдельно заказать 23368-51030
Конструктор
сообщение 26.12.2012, 19:25
Сообщение #611
Из: Новосибирск
Благодарю Рома.
С такой соляркой этот кронштейн вполне может превратиться в расходник)
5 оригинальных фильтров с ноября уже искатал, сегодня поставил сакуру
Sanches888
сообщение 27.12.2012, 12:10
Сообщение #612
Из: Самара
Пользователь №: 15460
6000 уже проехал на 070, 2 недели морозы стояли, заправляюсь на 2-ух заправках, ничего не добавляю, все хорошо!
Вывод: солярка у нас более менее стала)))
Vofchik
сообщение 28.12.2012, 18:38
Сообщение #613
Из: Область
Небольшой статистический отчет по нашему эксперименту с фильтрами 23390-51020
Самый большой пробег с начала нашего мероприятия 9500 км, у владельца из Ульяновской области Владимира. Он решил просто посмотреть фильтр, вскрыл, слил воду(много) и грязь. Засунул обратно фильтр и гоняет до победного 015_good.gif Все остальные участники, кто принимает участие в эксперименте и сбрасывает свою статистику мне на почту, тоже очень давольны.Не смотря на достаточно большые пробеги и низкую температуру, "треугольников" ! нет. Эксперимент разошелся на 9 регионов .
Реализация фильтров по демпинговым ценам http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990 продолжается до конца этого года, с 1 января 2013 года, возможно сезонное удорожание 020_hi.gif
Сообщение отредактировал Vofchik - 28.12.2012, 18:41
КИО
сообщение 29.12.2012, 6:33
Сообщение #614
Из: Тында
Пользователь №: 19220
Еще в ноябре прочитал всю тему и удивлялся, почему у меня все нормально с фильтром, хотя, стоит 070. Но как оказалось нет ничего вечного, неделю назад ездил в аэропорт и загорелась ошибка фильтра. Менял его в августе, пробег примерно 5 тыс. Ошибку сбросил, фильтр пока не менял, по городу ошибка пока не появлялась. Что удивило, так это показания термометра, я думал, что показания не ограничиваются в -40. А у него почти то же самое, что и у праворуких японцев, правда там было -30 и минус минус.
Конструктор
сообщение 29.12.2012, 10:54
Сообщение #615
Из: Новосибирск
Да ,ниже сорока почему то не показывает.
п.с. :у нас ни на одном сто и в магазинах кроме сакуры и вика ничего нет. вик почему то в два раза дешевле сакуры. Раньше думал что качество и вика лучше.(500р. против 225)
vizar
сообщение 31.12.2012, 0:51
Сообщение #616
Пользователь №: 2241
Хочу поинтересоваться, как он ( TLC 200) при -40 гр. едет. нормально? Небось больше сотки не идет?
Кстати у меня на сотке термометр до -30 показывал.
slepoi
сообщение 3.1.2013, 20:55
Сообщение #617
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Цитата(Конструктор @ 26.12.2012, 20:25) *
Благодарю Рома.
С Сакурой топливные форсунки запросто могут превратиться в расходник 012_ireful2.gif За свои слова отвечаю!!!Поставил это гэээ за место тойотовского 070,проехал с ним 5000 км и сегодня менял сам.Фотать неохота было но если вкратце- там фильтровать уже не чем.Крышка отдельно,фильтрующий элемент плавает отдельно в стакане вперемешку с фрагментами клея.У кого короче такой "фильтр" стоит- скорее выньте и выкиньте далеко за забор!
КИО
сообщение 6.1.2013, 10:45
Сообщение #618
Из: Тында
Прет как напуганный, на мороз ему пофиг. Позавчера ездил на горячий источник, правда на улице было -36, машина несколько часов простояла на улице и даже подвеска не задубела, что наблюдалось почти на всех моих бывших машинах. В салоне тепло, хотя при длительных спусках температура серьезно падает (иногда на половину от нормы), при том, что радиатор закрыт на 3/4. Расход при таких морозах по трассе получился 12,5 л, в среднем ехал до 100 км/ч. Ну и разумеется загорелась ошибка фильтра.
Vofchik
сообщение 10.1.2013, 18:57
Сообщение #619
Из: Область
Hi all !
Небольшой отчет по эксперименту с фильтрами 23390-51020 для TLC200
Вот уже месяц прошел с начала нашего, не побоюсь этого слова, народного эксперимента. Пока ни одного отрицательного отзыва 015_good.gif У многих большие пробеги при низких температурах
Спасибо тем участникам, кто присылает мне регулярно свою статистику, в конце зимы выложу подробный отчет. Если есть полезная информация у тех, кто пукупал у нас фильтра 23390-51020
оставьте отзыв в этой ветке на форуме.
Резюме или Новогодняя шутка : нет плохой солярки, есть плохие фильтра 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Остатки фильтров 23390-51020 можно приобрести у Димы http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990 . Разлетаются как свежие китайские пирожки !!!
Fedor
сообщение 11.1.2013, 0:30
Сообщение #620
Из: Питер
Пользователь №: 18367
Сегодня получил 2 фильтра 51020 , спасибо Vofchik,
У меня рестайл , на штатном фильтре отъездил 16000км с мая по ноябрь . Заменил в ноябре на 070 , езжу до сих пор без ошибок - щас пробег 20т.км. Заправляюсь только на лукойле.
Дальше будем тестить мега 020 фильтры .
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 19:44
