![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 17.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10598 ![]() |
всех с прошедшими праздниками, скажите кто сталкивался с такой проблемой. загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, с помощью совета с форума (отдельное спасибо РОМЕ) ошибку убрал. но через неделю опять такае же ситуация. авто ведет себя абсолютно нормально. т.е. заводиться и едет без особых видимых проблем. вопрос что теперь каждый раз придеться с помощью отсоединения разъёмов с фильтра устранять "неисправность"?
![]() ![]() Порядок действий для снятия ошибки 1.Выключаем зажигание; 2.Снимаем разъём с фильтра; 3.Включаем зажигание; 4.Ждём 10 секунд; 5.Одеваем разъём; 6.Выключаем зажигание. |
#601
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 44 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 ![]() |
Кто ставил топливные сакура, какие отзывы?
п.с. цена подозрительно дешевая смущает, хотя так как мы их сейчас часто меняем может и сгодятся? Прилип сегодня по полной,заправился случайной заправке за городом, через 50км ошибка вылезла и при остановках начал глохнуть, стартером гоняю около минуты -тишина,вебасту включил на 10 минут-потом завелся -сразу залил размораживатель и на всех парах домой. Размораживатель первый раз залил, че за фигня, помогает или как? (фильтр дома в гараже снял -черный-менял 2450 км назад) Сообщение отредактировал Конструктор - 25.12.2012, 18:24 |
#602
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
#603
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 18471 ![]() |
#604
#605
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 23.2.2012 Возраст: 64 Из: Москва Пользователь №: 17810 ![]() |
Уважаемые господа!
Ну что же переливать из пустого в порожнее...Уже все сказано-пересказано.Ставьте на зиму ЛЮБОЙ НЕОРИГИНАЛ(фильтр аналог 020)),НИ каких ПРОБЛЕМ!!!Фирмы которые их выпускают ВЫ уже перичисляли выше. |
#606
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
#607
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 198 Регистрация: 27.10.2011 Возраст: 60 Из: Область Пользователь №: 16724 ![]() |
Был у меня случай, в прошлом году. Поставил я Sakura F-11130, отходил несколько тысячь км , но уже наступала весна... И я решил поменять на 070й, но вынул Сакуру двумя частями, отдельно крышку и фильтрующий элемент (бумагу), во как
![]() В эксперименте по фильтрам 23390-51020 учавствуют 32 машины TLC200, это можно сказать уже официальная статистика. Все счастливы ![]() ![]() ![]() Оставил себе двадцатку 20ых, все остальное реализую. Я ведь не барыжу, а остатки распродаю ![]() Сообщение отредактировал Vofchik - 26.12.2012, 11:22 |
#608
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
... Я ведь не барыжу, а остатки распродаю ![]() Ни кто и не говорит... если касаемо сообщения Dmitriy F, была ссылка на сторонний ресурс и не хотелось бы из темы по обсуждению проблемы делать "кашу" какая бывает в 070 фильтрах ![]() P.S. после установки любезно предоставленного Вами 020 фильтра пробег по морозу -30С порядка 1тыс.км... полёт нормальный ![]() |
#609
Ром здорова!
Не подскажешь че за фигня -несколько раз на сто за эту зиму менял фильтра, в общем от рук кривеньких крякнула резьба в корпусе куда эти три болта на м6 вворачиваются. Счас думаю-отдельно этот кронштейн можно найти и есть ли у него свой номер? |
#610
Конструктор, можно её отдельно заказать 23368-51030
#611
Благодарю Рома.
С такой соляркой этот кронштейн вполне может превратиться в расходник) 5 оригинальных фильтров с ноября уже искатал, сегодня поставил сакуру |
#612
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 ![]() |
6000 уже проехал на 070, 2 недели морозы стояли, заправляюсь на 2-ух заправках, ничего не добавляю, все хорошо!
Вывод: солярка у нас более менее стала))) |
#613
Небольшой статистический отчет по нашему эксперименту с фильтрами 23390-51020
Самый большой пробег с начала нашего мероприятия 9500 км, у владельца из Ульяновской области Владимира. Он решил просто посмотреть фильтр, вскрыл, слил воду(много) и грязь. Засунул обратно фильтр и гоняет до победного ![]() Реализация фильтров по демпинговым ценам http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990 продолжается до конца этого года, с 1 января 2013 года, возможно сезонное удорожание ![]() Сообщение отредактировал Vofchik - 28.12.2012, 18:41 |
#614
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 31.8.2012 Возраст: 53 Из: Тында Пользователь №: 19220 ![]() |
Еще в ноябре прочитал всю тему и удивлялся, почему у меня все нормально с фильтром, хотя, стоит 070. Но как оказалось нет ничего вечного, неделю назад ездил в аэропорт и загорелась ошибка фильтра. Менял его в августе, пробег примерно 5 тыс. Ошибку сбросил, фильтр пока не менял, по городу ошибка пока не появлялась. Что удивило, так это показания термометра, я думал, что показания не ограничиваются в -40. А у него почти то же самое, что и у праворуких японцев, правда там было -30 и минус минус.
#615
Еще в ноябре прочитал всю тему и удивлялся, почему у меня все нормально с фильтром, хотя, стоит 070. Но как оказалось нет ничего вечного, неделю назад ездил в аэропорт и загорелась ошибка фильтра. Менял его в августе, пробег примерно 5 тыс. Ошибку сбросил, фильтр пока не менял, по городу ошибка пока не появлялась. Что удивило, так это показания термометра, я думал, что показания не ограничиваются в -40. А у него почти то же самое, что и у праворуких японцев, правда там было -30 и минус минус. Да ,ниже сорока почему то не показывает. п.с. :у нас ни на одном сто и в магазинах кроме сакуры и вика ничего нет. вик почему то в два раза дешевле сакуры. Раньше думал что качество и вика лучше.(500р. против 225) |
#616
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 2241 ![]() |
Еще в ноябре прочитал всю тему и удивлялся, почему у меня все нормально с фильтром, хотя, стоит 070. Но как оказалось нет ничего вечного, неделю назад ездил в аэропорт и загорелась ошибка фильтра. Менял его в августе, пробег примерно 5 тыс. Ошибку сбросил, фильтр пока не менял, по городу ошибка пока не появлялась. Что удивило, так это показания термометра, я думал, что показания не ограничиваются в -40. А у него почти то же самое, что и у праворуких японцев, правда там было -30 и минус минус. Хочу поинтересоваться, как он ( TLC 200) при -40 гр. едет. нормально? Небось больше сотки не идет? Кстати у меня на сотке термометр до -30 показывал. |
#617
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 225 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 53 Из: ярославль Пользователь №: 13000 ![]() |
Благодарю Рома. С такой соляркой этот кронштейн вполне может превратиться в расходник) 5 оригинальных фильтров с ноября уже искатал, сегодня поставил сакуру С Сакурой топливные форсунки запросто могут превратиться в расходник ![]() |
#618
Хочу поинтересоваться, как он ( TLC 200) при -40 гр. едет. нормально? Небось больше сотки не идет? Кстати у меня на сотке термометр до -30 показывал. Прет как напуганный, на мороз ему пофиг. Позавчера ездил на горячий источник, правда на улице было -36, машина несколько часов простояла на улице и даже подвеска не задубела, что наблюдалось почти на всех моих бывших машинах. В салоне тепло, хотя при длительных спусках температура серьезно падает (иногда на половину от нормы), при том, что радиатор закрыт на 3/4. Расход при таких морозах по трассе получился 12,5 л, в среднем ехал до 100 км/ч. Ну и разумеется загорелась ошибка фильтра. |
#619
Hi all !
Небольшой отчет по эксперименту с фильтрами 23390-51020 для TLC200 Вот уже месяц прошел с начала нашего, не побоюсь этого слова, народного эксперимента. Пока ни одного отрицательного отзыва ![]() Спасибо тем участникам, кто присылает мне регулярно свою статистику, в конце зимы выложу подробный отчет. Если есть полезная информация у тех, кто пукупал у нас фильтра 23390-51020 оставьте отзыв в этой ветке на форуме. Резюме или Новогодняя шутка : нет плохой солярки, есть плохие фильтра ![]() ![]() ![]() Остатки фильтров 23390-51020 можно приобрести у Димы http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990 . Разлетаются как свежие китайские пирожки !!! |
#620
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 215 Регистрация: 28.4.2012 Из: Питер Пользователь №: 18367 ![]() |
Сегодня получил 2 фильтра 51020 , спасибо Vofchik,
У меня рестайл , на штатном фильтре отъездил 16000км с мая по ноябрь . Заменил в ноябре на 070 , езжу до сих пор без ошибок - щас пробег 20т.км. Заправляюсь только на лукойле. Дальше будем тестить мега 020 фильтры . |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 19:46 |
