vova196803 |
27.2.2013, 19:21
#681
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 20239 |
привет всем
это vova1968 я забыл свой пароль старый ник у меня я давно понял - при надаливании на газ загорается треугольник, фильтр или слишком плотный или вязкость солярки не та, или и то и другое имеет место быть зимой, вот и возникает не паспортное давление в магистрали просто, может надо загрубить показания датчика ??? поставил старый фильтр - старого образца и проехал на нем 40 тыс.. пока лампочка не горит но я особо и не газую... вообще, через пару лет продавать паровоз надо... |
DAL |
5.3.2013, 12:17
#682
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 6.9.2008 Возраст: 54 Из: Владимир Пользователь №: 6381 |
Добрый день. Я, как и многие, отъездив три зимы без проблем, в прошлую зиму попал на фильтры, эти мучения закончились, только после добавки 3 л. АИ 80 на бак, после прочитанного совета на этом форуме. Но смешить народ на заправках, переезжая от колонки к колонке и вставляя пистолет в бак с 80 бензином, надоело. Возить с собой канистру, при частых заправках, меня не устраивает, присутствует запах, да и не та это машина, с которой "за счастье" поэкспериментировать, хочется полета на ней, а не ползанья под ней.
Весной пересел на рейсталинговый, этот Крузя нравится больше предыдущего, кроме сидений (для меня это катастрофа, спина отваливается, я думал их изменят) и какой то сверчок живет в Торпедо с самого начала (дилер даже утверждал, что проклеил все, но он оказался живуч). Так вот, предвестником зимы стал желтый треугольник, вспомнив "прелести" предыдущей зимы, стал искать выход, а пока заказал в экзисте не оригинал, с учетом мнения о сакуре, выбор пал на Vic F-194. Когда получил фильтр, был удивлен, качеству упаковки и изделия, везде красовались надписи made in Japan и заветные циферки OEM NO. FOR TOYOTA 23390-51020. Настроение улучшилось, когда я его посмотрел на наличие, обсуждаемой выше, дырочки.А вот уплотнительное кольцо разбухло, для лучшей герметичности, наверное. После осмотра заменить пришлось. Отчетик свой написал по прошествии 10 тыс. км пробега и эксплуатации с ноября, т.е. в морозные дни. Фото, что было и то, что стало, прикрепляю ниже. ![]() ![]() ![]() ![]()
dmitr182 |
10.3.2013, 21:55
#683
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 13131 |
Всем привет!
Тему можно закрывать, у ОД появились нормальные фильтры. У меня первый фильтр прошел 18 т.к. и с июля по октябрь 2012. Потом в Питере заправился на Шелл и на трассе при обгоне загорелась ошибка топливного фильтра. А потом начал менять через 2-4 т.к. Сначала грешил на некачественное ДТ, но после прочтения форума понял, что дело в новых фильтрах. Но в конце января наш ОД в Брянске порадовал - пришли другие фильтры и после замены проблема исчезла - уже 9 т.к. все хорошо. Справедливости ради надо сказать, что из них половина на европейской соляре. Но мастер нашего ОД говорит что после замены на новые фильтры никто еще не приезжал с ошибкой. Кстати заметил, что при равных условиях движения на европейском ДТ расход падает на 1,5 - 2 л/100 км. |
10.3.2013, 22:22
#684
dmitr182, речь о каком "новом" фильтре... номерок в студию можно?
Vofchik |
10.3.2013, 23:51
#685
dmitr182, речь о каком "новом" фильтре... номерок в студию можно? Подтверждаю, делал ТО у ОД пару недель назад, в Кунцево, менагер говорит, что ставим черные 540, и продают без установки. Всё со слов менагера, не покупал и не проверял, но похоже, что он не врал Сообщение отредактировал Vofchik - 10.3.2013, 23:53 |
val58 |
11.3.2013, 20:26
#686
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 13.4.2012 Возраст: 68 Из: Москва Пользователь №: 18246 |
Три недели назад (может чуть больше, о чем писал выше) при прохождении ТО у ОД "Лосиный остров" продать фильтр ....540 отказали, ссылаясь на строгое указание руководства. Предложили установить его у них, но я отказался, так как у меня стоял еще свежий. То есть, они ставят их списывая каждый фильтр на vin номер устанавливаемой машины. Ввели строгую отчетность, так сказать.
Сообщение отредактировал val58 - 11.3.2013, 20:29 |
dmitr182 |
11.3.2013, 20:55
#687
11.3.2013, 21:23
#688
GPV |
14.3.2013, 16:56
#689
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 17549 |
А я вот толи от жадности, толи с великой радости, что появилась штучка против ЖЕЛТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
затарился у Vofchikа аж пятью дырявыми фильтрами, и почти всю зиму отъездил, но решил форум почитать в начале марта и помчался смотреть внутрь и..... правда хорошо ходят, почти чистый зато нет этого ЖЕЛТОГО ТРЕУГОЛЬНОГО гада. Теперь надо подождать, когда е.....тся топливная аппаратура. |
GPV |
14.3.2013, 17:04
#690
А я вот толи от жадности, толи с великой радости, что появилась штучка против ЖЕЛТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА затарился у Vofchikа аж пятью дырявыми фильтрами, и почти всю зиму отъездил, но решил форум почитать в начале марта и помчался смотреть внутрь и..... правда хорошо ходят, почти чистый зато нет этого ЖЕЛТОГО ТРЕУГОЛЬНОГО гада. Теперь надо подождать, когда е.....тся топливная аппаратура. Да. Кстати, к VofchikУ претензий не имею, я сам решил сэкономить, ведь тачку на последние деньги взял, для красоты и самую дешевую, практически ВАЗ, а следовательно, что от нее ждать. |
SAHA |
23.3.2013, 19:57
#691
Ребята, мне тут посоветовали бак промыть - ведь из него идет грязь и вода на фильтр..
23.3.2013, 19:59
#692
artur |
24.3.2013, 10:39
#693
Что характерно, то ли благодаря сепару, то ли благодаря тому что я затарился солярой на всю зиму в ангар и лью ее с бочек отстоенную насосом САМ, НО я ни разу за зиму не получил ошибки и ни разу не менял фильтр, стоит тот самый хреновый который забивается на раз-два...
С сепара 2 раза за зиму сливал всякую хрень правда.. В прошлую зиму сепара не было и заправлялся на заправках, была беда с фильтрами... |
vova1968 |
1.4.2013, 20:01
#694
Что характерно, то ли благодаря сепару, то ли благодаря тому что я затарился солярой на всю зиму в ангар и лью ее с бочек отстоенную насосом САМ, НО я ни разу за зиму не получил ошибки и ни разу не менял фильтр, стоит тот самый хреновый который забивается на раз-два... С сепара 2 раза за зиму сливал всякую хрень правда.. В прошлую зиму сепара не было и заправлялся на заправках, была беда с фильтрами... буржуй, серьезный подход, как на палубном дальномаршевом корабле баки стоят на несколько тонн солярки... а у меня жена родила и я теперь поставил 200-ку вообще на всю зиму на прикол, скинул аккумы, езжу на форике жены, стоял всю зиму на автозапуске под окнами, зато всегда теплый... и вебасто не надо, греется быстро зажигалка у 200-ки даже техосмотр и страховка уже просрочены, попроведовал недельку назад - весь в пыли...))) Сообщение отредактировал vova1968 - 1.4.2013, 20:04 |
1.4.2013, 21:00
#695
Dalama |
1.4.2013, 22:17
#696
vova1968 |
8.11.2013, 19:50
#697
вот ведь ручки очумелые...
снял клемму с фильтра для сброса ошибки... и все пипендос.. обратно не лезет.... сую сую.. все вроде целое, а зажим сверху до щелчка ну не лезет и все.... все вроде цело.... в чум тут дело.. хз.. подсказывайте, не ехать же в сервис к специально обученным для этого людям...))) стыдно... |
SAHA |
8.11.2013, 19:58
#698
вот ведь ручки очумелые... снял клемму с фильтра для сброса ошибки... и все пипендос.. обратно не лезет.... сую сую.. все вроде целое, а зажим сверху до щелчка ну не лезет и все.... все вроде цело.... в чум тут дело.. хз.. подсказывайте, не ехать же в сервис к специально обученным для этого людям...))) стыдно... Вот не был ты Вовой, я б тебе ответил... ЗЫ : я уж 2 недели как хайгир лью в бак... ты вроде взрослый, а тебя всЁ учить надо.. помер твой кукурузник чтоль? Сообщение отредактировал SAHA - 8.11.2013, 20:00 |
slepoi |
8.11.2013, 20:30
#699
Или замял или обломил язычок на штекере. У меня на старой машине тоже на грани того же было из за частых ковыряний отверкой в темноте
Съезди к дилеру - пусть разъем этот копеечный поменяют |
slepoi |
8.11.2013, 20:34
#700
Ну еще как вариант купить пачку пластиковых хомутов стяжек- 150*3 - 100 штук/30 рублей.
Лет на пять хватит |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 13:07 |
