Штирлиц я |
10.3.2013, 8:18
#301
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 |
В общем хотите верьте-хотите нет. На предыдущем крузаке я замучился с рулевой колонкой. Первый раз мне ее заменили по гарантии на 20-ти! тысячах. На пятидесяти делали ремонт (ремкомплект) помогло на пару тысяч. Затем опять поменяли на новую. И уже с ней я проехал без проблем до 85 т.км. (затем продал авто). В общем я послушал совета товарища,который разбирал колонку и утверждает,что для нее губительно то, что при посадке в автомобиль мы тянем (как бы вырываем) руль! Ему тоже меняли ее примерно на 40-ка тысячах и на сегодняшний день пробег 105т.км.(и при этом катки и зима и лето R22)-стук отсутствует. В общем господа приучите себя к "правильной" посадке в авто (можно хвататься например за ручку на стойке) и поверьте,все с вашей колонкой будет в порядке. Вы забудете эту проблему!
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 10.3.2013, 8:28 |
крузаков |
13.3.2013, 7:43
#302
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
Штирлиц я |
14.3.2013, 6:17
#303
О чем трете?
крузаков |
14.3.2013, 7:19
#304
О чем трете? Трём о стуке в рулевой колонке, который является производственным дефектом LC200, как показали мои исследования. В правильно описанном Вами случае, разбивается верхняя опора. И совершенно верно, что для посадки в джип нужно пользоваться ручкой на стойке, а не рулём. |
Штирлиц я |
14.3.2013, 14:46
#305
Интересно,на новом они устранили этот брак? По моим субъективным ощущениям,руль на рестайлинге какой-то уж слишком тугой. На предыдущем мне жидкость в гуре меняли,говорили что в мороз лучше. Может и на этом поменять...
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 14.3.2013, 14:47 |
крузаков |
15.3.2013, 4:02
#306
Интересно,на новом они устранили этот брак? По моим субъективным ощущениям,руль на рестайлинге какой-то уж слишком тугой. На предыдущем мне жидкость в гуре меняли,говорили что в мороз лучше. Может и на этом поменять... В прошлом году высылал рем. комплект на 2012 г.в., . Жижа имеет отношение только к насосу Гура, на стуки не влияет. |
Штирлиц я |
15.3.2013, 22:43
#307
На стук-это поняна. Жидкость походу более текучая,в мороз легче руль крутится чем на рестайле (на этом ещё не менял).
slepoi |
16.3.2013, 10:08
#308
В прошлом году высылал рем. комплект на 2012 г.в., . Жижа имеет отношение только к насосу Гура, на стуки не влияет. Руки не доходили.Зимой только в оттепели стучало, в мороз все в порядке.На следующей неделе планирую делать апгрейд колонки крузаковским комплектом.Валерий,по результатам отпишусь в соотв.теме |
крузаков |
17.3.2013, 8:14
#309
slepoi |
26.3.2013, 15:46
#310
Поставил крузаковский ремкомплект- в целом стало лучше, не много поезжу и отпишусь в соответствующей теме. После установки рул.колонки вылезла следующая проблема-при любом положении ручки акпп на мониторе внизу знак восклицания в белом ромбе " Запуск системы" , в левом верхнем углу знак вопроса- нажимаю вылезает СПРАВКА поверните руль до конца влево,затем до конца вправе чтобы включить систему помощи- все так и делаю-результата нет.В чем тут дело???
slepoi |
26.3.2013, 15:51
#311
Cory, пока писал все заработало
26.3.2013, 16:11
#312
slepoi, да это руль точку "ноль" потерял и на мониторе подсказка вылазила... надо было просто три раза до упора в каждую сторону баранку с задержкой в пару секунд в конце поворота крутануть и обучить этой точке
Цитата Проехать на автомобиле по прямой 100 метров при постоянной скорости 56 км/ч и удерживать руль прямо для поддержания курса.
slepoi |
27.3.2013, 8:24
#313
Рамиль,кинь ссылку как руль снять.Вчера разбирались с колонкой, вроде метки везде ставили,а с рулем намудрили?!
А в целом пока только положительные эмоции-рулевое стало гораздо плотнее Сообщение отредактировал slepoi - 27.3.2013, 8:27 |
крузаков |
27.3.2013, 12:24
#314
Рамиль,кинь ссылку как руль снять.Вчера разбирались с колонкой, вроде метки везде ставили,а с рулем намудрили?! А в целом пока только положительные эмоции-рулевое стало гораздо плотнее Рад положительному результату!!! |
27.3.2013, 14:53
#315
HDC |
30.3.2013, 21:31
#316
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 45 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
HDC |
30.3.2013, 22:08
#317
к психиатору на ГЛ слабых мест Н А М Н О Г О больше чем на крузаке,неговоря уже про ку7 и коен. хотя Мерс полюбому лучше)) За 2 года езды на ГЛ (160 000 км ) заменил: амморты,пневмоподушки,коллектор,рейку,насос ГУР,АКБ, рычаги подвески, и еще много всего дорогого -даже непомню уже что. Самое дорогое что на Тоете делал -замена всех масел -акпп,редукторы... -25 тысч. Пока все. |
HDC |
30.3.2013, 22:10
#318
крузаков,
Привет! подгони мне ПЛЗ такой девайс http://www.4wd.ru/forum/uploads/monthly_09...92568_thumb.jpg скажи сколько денег -могу на тел кинуть или на карту. Стучалка достала уже)) Спасибо. |
крузаков |
2.4.2013, 14:21
#319
крузаков, Привет! подгони мне ПЛЗ такой девайс http://www.4wd.ru/forum/uploads/monthly_09...92568_thumb.jpg скажи сколько денег -могу на тел кинуть или на карту. Стучалка достала уже)) Спасибо. Такой девайс не делаю, практика показала, что он не нужен. Он был первым шагом к устранению стука, за тем появились компенсаторы шлицевого люфта, они и искореняют суть проблемы. |
slepoi |
12.4.2013, 7:30
#320
Вопрос к тем кто ставил компенсаторы от Крузакова- с положением руля нет проблемм?? У меня до разборки колонки все было в идеале- ступица руля в горизонтали, машина едет прямо. После установки упоров 3 раза делал развал в разных местах- фиксировали руль строго в горизонтали, по приборам все в норме- а по трассе при прямолинейном движении руль косит влево градусов на 15'
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:13 |
