37 страниц V  « < 33 34 35 36 37 >
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
vova196803
сообщение 27.2.2013, 19:21
Сообщение #681
Пользователь №: 20239
привет всем
это vova1968 я забыл свой пароль старый ник у меня
я давно понял - при надаливании на газ загорается треугольник, фильтр или слишком плотный или вязкость солярки не та, или и то и другое имеет место быть зимой, вот и возникает не паспортное давление в магистрали
просто, может надо загрубить показания датчика ???
поставил старый фильтр - старого образца и проехал на нем 40 тыс..
пока лампочка не горит
но я особо и не газую...
вообще, через пару лет продавать паровоз надо...
DAL
сообщение 5.3.2013, 12:17
Сообщение #682
Из: Владимир
Пользователь №: 6381
Добрый день. Я, как и многие, отъездив три зимы без проблем, в прошлую зиму попал на фильтры, эти мучения закончились, только после добавки 3 л. АИ 80 на бак, после прочитанного совета на этом форуме. Но смешить народ на заправках, переезжая от колонки к колонке и вставляя пистолет в бак с 80 бензином, надоело. Возить с собой канистру, при частых заправках, меня не устраивает, присутствует запах, да и не та это машина, с которой "за счастье" поэкспериментировать, хочется полета на ней, а не ползанья под ней.
Весной пересел на рейсталинговый, этот Крузя нравится больше предыдущего, кроме сидений (для меня это катастрофа, спина отваливается, я думал их изменят) и какой то сверчок живет в Торпедо с самого начала (дилер даже утверждал, что проклеил все, но он оказался живуч). Так вот, предвестником зимы стал желтый треугольник, вспомнив "прелести" предыдущей зимы, стал искать выход, а пока заказал в экзисте не оригинал, с учетом мнения о сакуре, выбор пал на Vic F-194. Когда получил фильтр, был удивлен, качеству упаковки и изделия, везде красовались надписи made in Japan и заветные циферки OEM NO. FOR TOYOTA 23390-51020. Настроение улучшилось, когда я его посмотрел на наличие, обсуждаемой выше, дырочки.А вот уплотнительное кольцо разбухло, для лучшей герметичности, наверное. После осмотра заменить пришлось.
Отчетик свой написал по прошествии 10 тыс. км пробега и эксплуатации с ноября, т.е. в морозные дни. Фото, что было и то, что стало, прикрепляю ниже.
dmitr182
сообщение 10.3.2013, 21:55
Сообщение #683
Пользователь №: 13131
Всем привет!
Тему можно закрывать, у ОД появились нормальные фильтры.
У меня первый фильтр прошел 18 т.к. и с июля по октябрь 2012. Потом в Питере заправился на Шелл и на трассе при обгоне загорелась ошибка топливного фильтра. А потом начал менять через 2-4 т.к. Сначала грешил на некачественное ДТ, но после прочтения форума понял, что дело в новых фильтрах. Но в конце января наш ОД в Брянске порадовал - пришли другие фильтры и после замены проблема исчезла - уже 9 т.к. все хорошо. Справедливости ради надо сказать, что из них половина на европейской соляре. Но мастер нашего ОД говорит что после замены на новые фильтры никто еще не приезжал с ошибкой. Кстати заметил, что при равных условиях движения на европейском ДТ расход падает на 1,5 - 2 л/100 км.
сообщение 10.3.2013, 22:22
Сообщение #684
dmitr182, речь о каком "новом" фильтре... номерок в студию можно?
Vofchik
сообщение 10.3.2013, 23:51
Сообщение #685
Из: Область
Пользователь №: 16724
Подтверждаю, делал ТО у ОД пару недель назад, в Кунцево, менагер говорит, что ставим черные 540, и продают без установки.
Всё со слов менагера, не покупал и не проверял, но похоже, что он не врал 020_hi.gif
Сообщение отредактировал Vofchik - 10.3.2013, 23:53
val58
сообщение 11.3.2013, 20:26
Сообщение #686
Пользователь №: 18246
Три недели назад (может чуть больше, о чем писал выше) при прохождении ТО у ОД "Лосиный остров" продать фильтр ....540 отказали, ссылаясь на строгое указание руководства. Предложили установить его у них, но я отказался, так как у меня стоял еще свежий. То есть, они ставят их списывая каждый фильтр на vin номер устанавливаемой машины. Ввели строгую отчетность, так сказать.
Сообщение отредактировал val58 - 11.3.2013, 20:29
dmitr182
сообщение 11.3.2013, 20:55
Сообщение #687
К сожалению наш ОД каталожные номера запчастей в наряд-заказе не пишет, но из разговора помню, номер 17540.
Сообщение отредактировал dmitr182 - 11.3.2013, 21:00
сообщение 11.3.2013, 21:23
Сообщение #688
Цитата(dmitr182 @ 11.3.2013, 23:55) *
... но из разговора помню, номер 17540.
Этого достаточно, что всё "новое" - это хорошо забытое старое и испробованное на практике 016_drinks.gif
GPV
сообщение 14.3.2013, 16:56
Сообщение #689
Пользователь №: 17549
А я вот толи от жадности, толи с великой радости, что появилась штучка против ЖЕЛТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
затарился у Vofchikа аж пятью дырявыми фильтрами,
и почти всю зиму отъездил, но решил форум почитать в начале марта и 009_cray.gif
помчался смотреть внутрь и.....
правда хорошо ходят, почти чистый 002_biggrin.gif , дыра сияет и резинка потекла,
зато нет этого ЖЕЛТОГО ТРЕУГОЛЬНОГО гада.
Теперь надо подождать, когда е.....тся топливная аппаратура. 023_scratch_one-s_head.gif
GPV
сообщение 14.3.2013, 17:04
Сообщение #690
Да. Кстати, к VofchikУ претензий не имею, я сам решил сэкономить, ведь тачку на последние деньги взял,
для красоты и самую дешевую, практически ВАЗ, а следовательно, что от нее ждать.
SAHA
сообщение 23.3.2013, 19:57
Сообщение #691
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Ребята, мне тут посоветовали бак промыть - ведь из него идет грязь и вода на фильтр..
сообщение 23.3.2013, 19:59
Сообщение #692
Хороший совет 015_good.gif особенно с нашей солярой...
artur
сообщение 24.3.2013, 10:39
Сообщение #693
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Что характерно, то ли благодаря сепару, то ли благодаря тому что я затарился солярой на всю зиму в ангар и лью ее с бочек отстоенную насосом САМ, НО я ни разу за зиму не получил ошибки и ни разу не менял фильтр, стоит тот самый хреновый который забивается на раз-два...
С сепара 2 раза за зиму сливал всякую хрень правда..
В прошлую зиму сепара не было и заправлялся на заправках, была беда с фильтрами...
vova1968
сообщение 1.4.2013, 20:01
Сообщение #694
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
буржуй, серьезный подход, как на палубном дальномаршевом корабле баки стоят на несколько тонн солярки...
а у меня жена родила
и я теперь поставил 200-ку вообще на всю зиму на прикол, скинул аккумы, езжу на форике жены, стоял всю зиму на автозапуске под окнами, зато всегда теплый... и вебасто не надо, греется быстро зажигалка
у 200-ки даже техосмотр и страховка уже просрочены, попроведовал недельку назад - весь в пыли...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 1.4.2013, 20:04
сообщение 1.4.2013, 21:00
Сообщение #695
С пополнением в семействе и с прошедшим Днем Варенья! А я то думаю куда наш поэт пропал... а он Крузака на прикол и в усатые няни подался 016_drinks.gif
сообщение 1.4.2013, 22:17
Сообщение #696
Поздравляю, с прибавлением в семействе
vova1968
сообщение 8.11.2013, 19:50
Сообщение #697
Из: Новосибирск
снял клемму с фильтра для сброса ошибки...
и все пипендос.. обратно не лезет.... сую сую.. все вроде целое, а зажим сверху до щелчка ну не лезет и все.... все вроде цело....
в чум тут дело.. хз.. подсказывайте, не ехать же в сервис к специально обученным для этого людям...)))
стыдно...
SAHA
сообщение 8.11.2013, 19:58
Сообщение #698
Из: Новороссийск
стыдно...
Вот не был ты Вовой, я б тебе ответил... 001_smile.gif 001_smile.gif , может, ты не туда суешь? 001_smile.gif 001_smile.gif
ЗЫ : я уж 2 недели как хайгир лью в бак... ты вроде взрослый, а тебя всЁ учить надо.. помер твой кукурузник чтоль? 023_scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 8.11.2013, 20:00
slepoi
сообщение 8.11.2013, 20:30
Сообщение #699
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Или замял или обломил язычок на штекере. У меня на старой машине тоже на грани того же было из за частых ковыряний отверкой в темноте vava.gif
Съезди к дилеру - пусть разъем этот копеечный поменяют
slepoi
сообщение 8.11.2013, 20:34
Сообщение #700
Из: ярославль
Ну еще как вариант купить пачку пластиковых хомутов стяжек- 150*3 - 100 штук/30 рублей.
Лет на пять хватит
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 11:12
