крузаков |
28.4.2013, 16:54
#341
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
Ответил в личку
Сообщение отредактировал крузаков - 28.4.2013, 17:00 |
kamaz-utek |
28.4.2013, 19:01
#342
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.10.2010 Возраст: 53 Из: Челябинск Пользователь №: 13658 |
крузаков |
29.4.2013, 3:42
#343
крузаков |
29.4.2013, 7:27
#344
slepoi, Удалось руль на место поставить?
slepoi |
4.5.2013, 8:08
#345
крузаков |
4.5.2013, 9:31
#346
Нет. Записываюсь на развал к ОД.По теме- пробег с крузаковскими упорами 6000км-стуков нет. Развал тебе делать не нужно. Дилерам скажи, что отключил аккумулятор и руль сбился. Только советов им никаких не давай, соответственно про установку компенсаторов тоже не стоит делиться решением. Пусть сами сделают всё по тех. регламенту. У меня такая фигня была на LX 470. Развал доделали до того, что резьбы не осталось на тяге, а руль всё влево отклонялся. Провели настройку VGRS и всё получилось. Машина-то на гарантии у тебя, ведь. Так что должны отрегулировать без проблем и без оплаты. |
slepoi |
4.5.2013, 10:37
#347
Развал тебе делать не нужно. Дилерам скажи, что отключил аккумулятор и руль сбился. Только советов им никаких не давай, соответственно про установку компенсаторов тоже не стоит делиться решением. Пусть сами сделают всё по тех. регламенту. У меня такая фигня была на LX 470. Развал доделали до того, что резьбы не осталось на тяге, а руль всё влево отклонялся. Провели настройку VGRS и всё получилось. Машина-то на гарантии у тебя, ведь. Так что должны отрегулировать без проблем и без оплаты. Уже поздно. Сначала,когда ставили упоры то ли руль то ли вал на шлиц сдвинули- руль ушел, сделали развал- без толку, потом переделали - тот же резельтат. Заехал еще к одним- тоже чего то крутили, теперь машину на трассе после 120 кидает и руль по городу ровно , а по трассе косит влево- похоже кастер накрутили |
КИО |
10.5.2013, 11:34
#348
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 31.8.2012 Возраст: 54 Из: Тында Пользователь №: 19220 |
Приобрел комплект от Крузакова еще по осени, видимо стало прохладно, колонка стучать перестала и лезть в нее стало лень. А тут на 1 мая съездил в Бурятию, выслушал все жалобы от рулевой колонки, решил установить компенсаторы. Делал все сам, провозился часа 2, но это того стоило! Подергивание руля на крупных неровностях конечно никуда не делось, но стука нет! Совсем нет! По первым ощущениям, управление не такое расхлябанное, более собранное и упругое, правда проехал совсем чуть чуть. Но первое впечатление самое важное. Не стал пересматривать всю тему, но у меня стояла стопорная шайба подшипника с четырьмя усиками, а под ней две шайбочки, это оригинал, или волшебный ремкомплект? Проблем со смещением спиц руля относительно горизонта не было, машина 2008 года, отметки положения вала делал. Крузакову огромная благодарность за проведенные изыскания и простое и действенное решение проблемы рулевой колонки!
Хоть и не совсем в тему, но после поездки в Бурятию (туда, назад 3300 км) по далеко не самым лучшим дорогам, хотел бы отметить пружины от DEN EKB, которые показали себя во всей красе, ни поперечных раскачек, ни пробоев, думаю благодаря им, проехал 1650 за 20 часов без ночевок. Сообщение отредактировал КИО - 10.5.2013, 11:38 |
slepoi |
10.5.2013, 15:23
#349
крузаков |
10.5.2013, 18:27
#350
Приобрел комплект от Крузакова еще по осени, видимо стало прохладно, колонка стучать перестала и лезть в нее стало лень. А тут на 1 мая съездил в Бурятию, выслушал все жалобы от рулевой колонки, решил установить компенсаторы. Делал все сам, провозился часа 2, но это того стоило! Подергивание руля на крупных неровностях конечно никуда не делось, но стука нет! Совсем нет! По первым ощущениям, управление не такое расхлябанное, более собранное и упругое, правда проехал совсем чуть чуть. Но первое впечатление самое важное. Не стал пересматривать всю тему, но у меня стояла стопорная шайба подшипника с четырьмя усиками, а под ней две шайбочки, это оригинал, или волшебный ремкомплект? Проблем со смещением спиц руля относительно горизонта не было, машина 2008 года, отметки положения вала делал. Крузакову огромная благодарность за проведенные изыскания и простое и действенное решение проблемы рулевой колонки! Хоть и не совсем в тему, но после поездки в Бурятию (туда, назад 3300 км) по далеко не самым лучшим дорогам, хотел бы отметить пружины от DEN EKB, которые показали себя во всей красе, ни поперечных раскачек, ни пробоев, думаю благодаря им, проехал 1650 за 20 часов без ночевок. Что и требовалось доказать! Ура, мы и здесь ПОБЕДИЛИ! |
крузаков |
10.5.2013, 18:31
#351
Переделали развал- на этот раз все в порядке. Видимо установка упоров была не причем- просто перепутали метки на шлицах при установке Думаю,что и шлицы ни при чём. Видимо, сканером нужно сразу, после отключения аккумулятора, проводить настройку, а лучше его не отключать. |
Руслан54 |
27.5.2013, 15:40
#352
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 20617 |
Установили комплект от Крузакова....все ок, стуки рулевой пропали. Жму руку изобретателю!!! спасибо!!!
крузаков |
27.5.2013, 16:57
#353
Установили комплект от Крузакова....все ок, стуки рулевой пропали. Жму руку изобретателю!!! спасибо!!! Руслан, я очень рад, что помог в очередной раз коллеге-крузоводу! Спасибо за отзыв! Очень жаль, что редко пишут отзывы, |
lsha |
28.5.2013, 9:49
#354
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 18.9.2012 Пользователь №: 19319 |
тлк 200 10г. пробег 33000. появился легкий стучек в рулевой. был у од предложили шайбочки. думаю ставить или заказывать комплект у Крузакова.
крузаков |
28.5.2013, 10:34
#355
DIMAN37 |
11.6.2013, 8:58
#356
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 19.9.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 6470 |
Поставили комплект компенсаторов Крузакова стало лучше но стук до конца не ушел, подскажите может там что то еще может износиться? пробег 120 тыс.
крузаков |
11.6.2013, 13:30
#357
Поставили комплект компенсаторов Крузакова стало лучше но стук до конца не ушел, подскажите может там что то еще может износиться? пробег 120 тыс. Значит, на один источник стука стало меньше! Спасибо за отзыв! |
Sportsmen |
19.6.2013, 21:59
#358
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2012 Пользователь №: 19581 |
Значит, на один источник стука стало меньше! Спасибо за отзыв! Привет. Поставил крмпенсаторы на свой lc , честно по ощущениям ни чего не изменилось , стуки по неровностям прежние , при этом ходовая в идеале , особенно чувствуется на переезде , как быть с этой проблемой непонятно |
крузаков |
20.6.2013, 8:56
#359
Привет. Поставил крмпенсаторы на свой lc , честно по ощущениям ни чего не изменилось , стуки по неровностям прежние , при этом ходовая в идеале , особенно чувствуется на переезде , как быть с этой проблемой непонятно Если при изменении вылета колонки стук изменяется, минимальный вылет-стук меньше,или вообще нет, значит стучит в шлицах колонки, если стук не меняется, то причина в другом. Обращаюсь ко всем интересующимся данной темой. КОМПЕНСАТОРЫ УСТРАНЯЮТ СТУК ТОЛЬКО ШЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ КОЛОНКИ!!!, т.е. тот тсук с которым , якобы, ОД "борется" установкой дополнительных колец. Все остальные проблемы диагностируются на месте! |
Stas79 |
5.7.2013, 10:56
#360
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 30.6.2013 Пользователь №: 20993 |
Здравствуйте! хотел бы сказать спасибо Валере "Крузакову" за его изобретение по устранению стука в рулевой колонке. Сегодня поставили, в машине полная тишина. Так что рекомендую у кого схожая проблема.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 0:23 |
