16 страниц V  « < 14 15 16
> Система охлаждения, прогрев..., Toyota Fortuner
gpi777
сообщение 19.5.2013, 21:02
Сообщение #301
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Я долил литр антифриза в систему охлаждения!
Это нормально?
HILANDER
сообщение 20.5.2013, 12:20
Сообщение #302
Из: Крайний Северо-Восток РФ
Пользователь №: 20412
вообще может где-то утекает по немногу? или может давно так было? в бачок или радиатор лил?
современные антифризы в УФ свете мерцают, попробуй.
или на снегу видно, посмотри с утра, может есть капли цветные под машиной на снегу, они ещё снег протаивают, заметно хорошо.
Sardanapal
сообщение 20.5.2013, 13:33
Сообщение #303
Из: Одесса
Пользователь №: 18428
Это нормально?
Та же фигня. Столько ушло примерно за год. Долил в бачок, в радиаторе уровень нормальный.
Maxel
сообщение 20.5.2013, 21:07
Сообщение #304
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Это нормально?
Я тоже доливал "помаленьку" пока не залез под машину и заглянул под помпу - она "сопливила" , а на замле капель не было и сверху это не заметно.
Karat
сообщение 21.5.2013, 11:37
Сообщение #305
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
да, помпа сопливит и у меня, но пока не течёт. Вот уже год думаю, менять или нет!
gpi777
сообщение 21.5.2013, 12:07
Сообщение #306
Снег -это прикольно ,с условием ,что у нас на сегодня +36 на солнце!)
Нет ,ну просто год назад меняли жидкость и я подумал ,что стошники не долили сукины-дети!!!
HILANDER
сообщение 21.5.2013, 12:12
Сообщение #307
ну тогда попробуй УФ, бывают такие брелки или лампы.
ну и так конечно помпу снизу глянуть, вообще в жарком климате может он испаряется?
giga
сообщение 7.8.2013, 19:41
Сообщение #308
Пользователь №: 21130
С добрым временем суток. Затрону тему ..ТЕРМОСТАТ НА АРАБАХ.. Немного о машине: Прадо 120 2006года. Сборка Япония для Эмиратов ( по винкоду). Механическая КПП ( шесть вперёд и задняя). Проблема была в положении стрелки термометра. По показаниям следовало что вода не доходит до заданной температуры 90. Положение говорило приблизительно 60. Соответственно и нагрев я считал запаздывает. И ето летом (зиму я на ней не ездил). Решил поменять термостат (типа ето для жарких стран и термостат там стоит с ранним откриванием ). Приобрел родной термостат 82 и вперёд. С умным видом стал обьяснять технику суть проблем. Он спорить не стал ( типа хозяин барин) сменил термостат и предложил завести машину ( кстати родной оказался точно таким же 82) После прогева ничего не изменилось ( кроме финансов и умного выражения лица). Техник предложил просто подключить бортдиагностику и сравнить показания компа и датчика. Ком показал нормальный нагрев по времени и начало циркуляции при температуре приблизительно 85 ( руку держал на входном шланге). А датчик в машине показывал те же 60. Я не знаю почему они постали такой датчик (видно арабов вводят в заблуждение). Сегодня температура за бортом 33. Так что не надо сетовать на термостат и повторять моих ошибок. И зимой она видно тоже греется нормально. Приятно если это кому нибудь поможет
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 5:14
