gpi777 |
19.5.2013, 21:02
#301
Я долил литр антифриза в систему охлаждения!
Это нормально? |
HILANDER |
20.5.2013, 12:20
#302
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 10.3.2013 Из: Крайний Северо-Восток РФ Пользователь №: 20412 |
вообще может где-то утекает по немногу? или может давно так было? в бачок или радиатор лил?
современные антифризы в УФ свете мерцают, попробуй. или на снегу видно, посмотри с утра, может есть капли цветные под машиной на снегу, они ещё снег протаивают, заметно хорошо. |
Sardanapal |
20.5.2013, 13:33
#303
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 6.5.2012 Из: Одесса Пользователь №: 18428 |
Maxel |
20.5.2013, 21:07
#304
Karat |
21.5.2013, 11:37
#305
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 42 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
да, помпа сопливит и у меня, но пока не течёт. Вот уже год думаю, менять или нет!
gpi777 |
21.5.2013, 12:07
#306
вообще может где-то утекает по немногу? или может давно так было? в бачок или радиатор лил? современные антифризы в УФ свете мерцают, попробуй. или на снегу видно, посмотри с утра, может есть капли цветные под машиной на снегу, они ещё снег протаивают, заметно хорошо. Снег -это прикольно ,с условием ,что у нас на сегодня +36 на солнце!) Нет ,ну просто год назад меняли жидкость и я подумал ,что стошники не долили сукины-дети!!! |
HILANDER |
21.5.2013, 12:12
#307
что то я со снегом не в кассу
ну тогда попробуй УФ, бывают такие брелки или лампы. ну и так конечно помпу снизу глянуть, вообще в жарком климате может он испаряется? |
giga |
7.8.2013, 19:41
#308
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2013 Пользователь №: 21130 |
С добрым временем суток. Затрону тему ..ТЕРМОСТАТ НА АРАБАХ.. Немного о машине: Прадо 120 2006года. Сборка Япония для Эмиратов ( по винкоду). Механическая КПП ( шесть вперёд и задняя). Проблема была в положении стрелки термометра. По показаниям следовало что вода не доходит до заданной температуры 90. Положение говорило приблизительно 60. Соответственно и нагрев я считал запаздывает. И ето летом (зиму я на ней не ездил). Решил поменять термостат (типа ето для жарких стран и термостат там стоит с ранним откриванием ). Приобрел родной термостат 82 и вперёд. С умным видом стал обьяснять технику суть проблем. Он спорить не стал ( типа хозяин барин) сменил термостат и предложил завести машину ( кстати родной оказался точно таким же 82) После прогева ничего не изменилось ( кроме финансов и умного выражения лица). Техник предложил просто подключить бортдиагностику и сравнить показания компа и датчика. Ком показал нормальный нагрев по времени и начало циркуляции при температуре приблизительно 85 ( руку держал на входном шланге). А датчик в машине показывал те же 60. Я не знаю почему они постали такой датчик (видно арабов вводят в заблуждение). Сегодня температура за бортом 33. Так что не надо сетовать на термостат и повторять моих ошибок. И зимой она видно тоже греется нормально. Приятно если это кому нибудь поможет
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 5:15 |
