> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
Pavel A
сообщение 29.5.2010, 8:51
Сообщение #301
Пользователь №: 10685
Коллеги, подскажите, плиз. Вводеные данные: TLC 200, пробег 25 т.км, бережная эксплуатация.
При езде по неровностям отчетливо чувствуются удары в руль, а иногда их даже слышно. Естественно оф.диллер после проверки сказал, что машина в идеале. Пришлось съездить в 2 знакомых сервиса, где мне сказали и показали, что присутсвует люфт в рулевом валу (сказали, что разбило то ли крестовинку, то ли еще что-то на валу). Приехав к оф.диллеру вновь обозначил проблему и дал ссылку на вал. На что услышал ответ, что у машины 3 рулевых вала и как выяснить где именно люфт х.з. Однако машину еще раз осмотрели и сказали, что присутсвует люфт в рулевой рейке. Что-то подкрутили и сказали едь с богом. Удары в руль пи езде по неровностям действительно уменьшились, но до конца не исчезли. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и что делали? Поиск результатов не дал.
Пы/сы: на сотке была аналогичная проблема - поменяли рулевой вал, стало лучше, но до конца проблема также не исчезла. Решил ее кардинально - продал машину 002_biggrin.gif
- Pavel A   Стук в рулевой колонке, что делать   29.5.2010, 8:51
- - Штирлиц я   В общем хотите верьте-хотите нет. На предыдущем кр...   10.3.2013, 8:18
|- - крузаков   Цитата(Штирлиц я @ 10.3.2013, 11:18) ... ...   13.3.2013, 7:43
- - Штирлиц я   О чем трете?   14.3.2013, 6:17
|- - крузаков   Цитата(Штирлиц я @ 14.3.2013, 9:17) О чем...   14.3.2013, 7:19
- - Штирлиц я   Интересно,на новом они устранили этот брак? По мои...   14.3.2013, 14:46
|- - крузаков   Цитата(Штирлиц я @ 14.3.2013, 17:46) Инте...   15.3.2013, 4:02
|- - slepoi   Цитата(крузаков @ 15.3.2013, 5:02) В прош...   16.3.2013, 10:08
|- - крузаков   Цитата(slepoi @ 16.3.2013, 13:08) Руки не...   17.3.2013, 8:14
- - Штирлиц я   На стук-это поняна. Жидкость походу более текучая,...   15.3.2013, 22:43
- - slepoi   Поставил крузаковский ремкомплект- в целом стало л...   26.3.2013, 15:46
- - slepoi   Cory, пока писал все заработало   26.3.2013, 15:51
- - Roma   slepoi, да это руль точку "ноль" потерял...   26.3.2013, 16:11
- - slepoi   Рамиль,кинь ссылку как руль снять.Вчера разбиралис...   27.3.2013, 8:24
|- - крузаков   Цитата(slepoi @ 27.3.2013, 11:24) Рамиль,...   27.3.2013, 12:24
|- - Roma   Цитата(slepoi @ 27.3.2013, 11:24) Рамиль,...   27.3.2013, 14:53
- - HDC   крузаков, Привет! подгони мне ПЛЗ такой девайс...   30.3.2013, 22:10
|- - крузаков   Цитата(HDC @ 31.3.2013, 1:10) крузаков, П...   2.4.2013, 14:21
- - slepoi   Вопрос к тем кто ставил компенсаторы от Крузакова-...   12.4.2013, 7:30
|- - крузаков   Цитата(slepoi @ 12.4.2013, 10:30) Вопрос ...   12.4.2013, 8:09
|- - Roma   Цитата(slepoi @ 12.4.2013, 10:30) После у...   12.4.2013, 13:46
|- - крузаков   Цитата(Roma @ 12.4.2013, 16:46) Попробуй ...   12.4.2013, 17:19
|- - Roma   Цитата(крузаков @ 12.4.2013, 20:19) Если ...   12.4.2013, 17:55
- - slepoi   Значит если снять руль,переставить на шлиц или бол...   12.4.2013, 20:03
- - Roma   slepoi, дык при снятии руля не отмечал, что ли пол...   12.4.2013, 21:31
- - slepoi   Снимали при мне, ставили без меня. Верх и низ коло...   13.4.2013, 7:05
- - Mihael   Всем доброго дня! Валерий покупаю тлк 200, па...   14.4.2013, 0:37
|- - крузаков   Цитата(Mihael @ 14.4.2013, 3:37) Всем доб...   15.4.2013, 16:45
|- - Roma   Цитата(крузаков @ 15.4.2013, 19:45) Прошу...   15.4.2013, 18:30
|- - крузаков   Цитата(Roma @ 15.4.2013, 21:30) Давайте т...   17.4.2013, 10:27
|- - крузаков   Убедительная просьба ко всем, кто победил стук в р...   23.4.2013, 9:27
|- - крузаков   Перенёс отзыв из раздела Цитата(vitalic @ ...   27.4.2013, 6:04
- - Roma   Mihael, обратиться можно в соответствующую тему ту...   14.4.2013, 11:54
- - lord   Поставили комплект от Валерия(Крузаков). Супер...   15.4.2013, 6:59
|- - крузаков   Цитата(lord @ 15.4.2013, 9:59) Поставили ...   15.4.2013, 7:30
- - ВиНи   крузаков, Добрый день. Сколько будет стоить данный...   27.4.2013, 12:36
|- - крузаков   Цитата(ВиНи @ 27.4.2013, 15:36) крузаков,...   28.4.2013, 5:11
- - lsha   (крузаков, Добрый день. Сколько будет стоить данны...   28.4.2013, 7:57
- - kamaz-utek   Друзья подскажите, а вылечить аналогичный стук в р...   28.4.2013, 8:42
|- - крузаков   Цитата(kamaz-utek @ 28.4.2013, 11:42...   29.4.2013, 3:42
|- - крузаков   slepoi, Удалось руль на место поставить?   29.4.2013, 7:27
|- - slepoi   Цитата(крузаков @ 29.4.2013, 8:27) slepoi...   4.5.2013, 8:08
||- - крузаков   Цитата(slepoi @ 4.5.2013, 11:08) Нет. Зап...   4.5.2013, 9:31
||- - slepoi   Цитата(крузаков @ 4.5.2013, 10:31) Развал...   4.5.2013, 10:37
|- - slepoi   Цитата(крузаков @ 29.4.2013, 8:27) slepoi...   10.5.2013, 15:23
|- - крузаков   Цитата(slepoi @ 10.5.2013, 18:23) Передел...   10.5.2013, 18:31
- - крузаков   Ответил в личку   28.4.2013, 16:54
|- - kamaz-utek   Цитата(крузаков @ 28.4.2013, 19:54) Ответ...   28.4.2013, 19:01
- - КИО   Приобрел комплект от Крузакова еще по осени, видим...   10.5.2013, 11:34
|- - крузаков   Цитата(КИО @ 10.5.2013, 14:34) Приобрел к...   10.5.2013, 18:27
- - Руслан54   Установили комплект от Крузакова....все ок, стуки ...   27.5.2013, 15:40
|- - крузаков   Цитата(Руслан54 @ 27.5.2013, 18:40) Устан...   27.5.2013, 16:57
- - lsha   тлк 200 10г. пробег 33000. появился легкий стучек ...   28.5.2013, 9:49
|- - крузаков   Цитата(lsha @ 28.5.2013, 12:49) тлк 200 1...   28.5.2013, 10:34
|- - black   Цитата(lsha @ 28.5.2013, 10:49) тлк 200 1...   18.7.2013, 19:37
- - DIMAN37   Поставили комплект компенсаторов Крузакова стало л...   11.6.2013, 8:58
|- - крузаков   Цитата(DIMAN37 @ 11.6.2013, 11:58) Постав...   11.6.2013, 13:30
|- - Sportsmen   Цитата(крузаков @ 11.6.2013, 14:30) Значи...   19.6.2013, 21:59
|- - крузаков   Цитата(Sportsmen @ 20.6.2013, 0:59) Приве...   20.6.2013, 8:56
|- - slepoi   Цитата(Sportsmen @ 19.6.2013, 22:59) Прив...   16.9.2013, 17:03
- - Stas79   Здравствуйте! хотел бы сказать спасибо Валере ...   5.7.2013, 10:56
|- - крузаков   Цитата(Stas79 @ 5.7.2013, 13:56) Здравств...   5.7.2013, 13:33
- - av-masters   крузаков, Здравствуйте!хотел приобрести у ва...   7.7.2013, 21:56
|- - крузаков   Цитата(av-masters @ 8.7.2013, 0:56) ...   8.7.2013, 7:54
|- - Lexx   Цитата(av-masters @ 7.7.2013, 22:56)...   8.7.2013, 8:41
- - Alext   Приветствую всех! Выражаю огромную благодарнос...   8.7.2013, 9:58
|- - крузаков   Цитата(Alext @ 8.7.2013, 12:58) Приветств...   8.7.2013, 10:20
- - кукурузер   Кто во Владивостоке может помочь с установкой ...   8.7.2013, 13:07
|- - крузаков   Цитата(кукурузер @ 8.7.2013, 16:07) Кто в...   10.7.2013, 15:53
|- - HDC   Цитата(крузаков @ 10.7.2013, 16:53) Пробл...   27.7.2013, 22:41
|- - slepoi   Цитата(HDC @ 27.7.2013, 23:41) В москве к...   28.7.2013, 9:47
- - av-masters   Сегодня был у ОД Тойота Внуково, по поводу стука в...   18.7.2013, 19:05
- - lsha   поменяли по гарантии кольца в рулевой колонке -мел...   28.7.2013, 18:15
|- - крузаков   Цитата(lsha @ 28.7.2013, 21:15) поменяли ...   29.7.2013, 12:15
|- - lsha   Цитата(крузаков @ 29.7.2013, 15:15) Через...   29.7.2013, 21:41
- - lsha   Цитата(крузаков @ 29.7.2013, 15:15) Через...   29.7.2013, 19:23
|- - Bigfire   Цитата(lsha @ 29.7.2013, 20:23) ок, если ...   29.7.2013, 19:51
- - lsha   Цитата(Bigfire @ 29.7.2013, 22:51) Самое ...   29.7.2013, 20:52
|- - Bigfire   Цитата(lsha @ 29.7.2013, 21:52) Bigfire б...   30.7.2013, 13:14
- - slepoi   Что то в рулевой колонке захрустело.Прошелся по те...   4.8.2013, 20:11
- - Roma   slepoi, глянь картинки по мануалу снятие колонки...   5.8.2013, 15:15
- - Roma   slepoi, если правильно понял, то интересует как вы...   5.8.2013, 21:53
- - slepoi   Вчера в рулевом сначала заскрипело потом загрохота...   5.8.2013, 22:41
|- - крузаков   Цитата(slepoi @ 6.8.2013, 1:41) Вчера в р...   6.8.2013, 6:03
- - Sanches888   Мужики, прошу пардонте что не изучил всю тему, но ...   6.8.2013, 20:35
|- - Roma   Цитата(Sanches888 @ 6.8.2013, 23:35) ...я...   6.8.2013, 21:21
- - Sanches888   Спасибо большое отпишусь завтра что и как! Н...   6.8.2013, 21:50
- - Sanches888   Ну что, порван пыльник слева в хлам, справа чуть ч...   7.8.2013, 9:53
- - Roma   Sanches888, давите на регламент работ от самой Той...   7.8.2013, 10:19
- - Sanches888   Roma, они давят на то что в начале июня поменяли в...   7.8.2013, 11:26
|- - крузаков   Цитата(Sanches888 @ 7.8.2013, 14:26) Roma...   7.8.2013, 13:13
- - Roma   Sanches888, до Тольятти промотнись... там вроде ре...   7.8.2013, 15:23
- - Sanches888   Roma, завтра наберу, может фортуна повернеться ко ...   7.8.2013, 18:40
- - av-masters   Крузаков,ау)))))) как там мой рем-комплект поживае...   13.8.2013, 8:46
|- - крузаков   Цитата(av-masters @ 13.8.2013, 11:46...   13.8.2013, 11:24
- - Sanches888   Ну что, послали меня все куда подальше с рейкой, к...   27.8.2013, 16:24
|- - крузаков   Цитата(Sanches888 @ 27.8.2013, 19:24) Ну ...   27.8.2013, 18:17
- - Глебун   Крузакову респект и уважуха!!!!...   14.9.2013, 10:12
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 14:03
