7 страниц V  « < 5 6 7
> Тормозные колодки - у кого сколько прошли?, TLC 200
До замены
меньше 10,000 [ 4 ] ** [4,40%]
от 10 до 20,000 [ 14 ] ** [15,38%]
от 20 до 30,000 [ 23 ] ** [25,27%]
от 30 до 40,000 [ 17 ] ** [18,68%]
свыше 40,000км [ 33 ] ** [36,26%]
Всего голосов: 91
Гости не могут голосовать
lsha
сообщение 5.8.2013, 7:18
Сообщение #121
Пользователь №: 19319
Цитата(OlegD @ 5.8.2013, 0:45) *
Попробовал бюджетный вариант тормозных колодок - Delphi LP2134, 1 116,49 р. При торможении с нагрузкой примерно 15-25% поскрипывают, в остальном нормально. Какие колодки не скрипят?
как тормозят в сравнении с ориг?
Sanches888
сообщение 6.8.2013, 20:41
Сообщение #122
Из: Самара
Пользователь №: 15460
я вот не пойму что со мной или как я эксплуатирую кукурузер или такой достался, но сегодня до полной куче к рулевой, написал в теме другой, то и еще говорят надо передние колодки менять с тормозными дисками, пробег 40000, у дисков говорят износ 95% и что если поменять колодки то ничего не поможет!!!
сообщение 6.8.2013, 21:12
Сообщение #123
Цитата(Sanches888 @ 6.8.2013, 23:41) *
я вот не пойму что со мной или как я эксплуатирую кукурузер или такой достался.....пробег 40000, у дисков говорят износ 95% и что если поменять колодки то ничего не поможет!!!
Да всё "нормально" в плане дисков и колодок... просто поставщик у господина Тойоды теперь Текстар и качество соответственно хреновое 004_sad.gif на пузотерке ES в новом кузове такая же хрень... правда с нулевого пробега началась... за месяц 6,5тыс. намотал, а диски как будто все 60тыс. выглядят и тормозят хреново в плане перегрева, небольшой вибрации в руль отдающей и черного налета от износа колодок на колесных дисках... хотя мойка почти через день если не каждый день 005_l_surprize.gif ОД руками разводят и не знают чего делать... точнее уже делали на первой тысяче проточку передних дисков 013_shock.gif служба клиентской поддержки обещала новые поставить, но видно наша раша далека от япии...
OlegD
сообщение 7.8.2013, 20:23
Сообщение #124
Из: Мурманск
Пользователь №: 20426
По 5-ти бальной шкале на троечку, иногда бывает подергивание. Буду менять на другие. Нужны проверенные данные по достойному (качественному) и недорогому производителю. Опыт показывает, что дорого и, так называемое оригинальное, совсем не значит качественное.
Sanches888
сообщение 7.8.2013, 20:48
Сообщение #125
Из: Самара
Мне сегодня проточили, минимал говорят 28, у меня 32 помоему еще был, ОД замену писал, колодки оригинал от тундры поставил, говорят дольше ходят!
Fedor
сообщение 7.8.2013, 23:15
Сообщение #126
Из: Питер
Пользователь №: 18367
вчера поменял передние . 35т.км.
Износ задних 20%
Mihael
сообщение 28.10.2013, 11:40
Сообщение #127
Из: мск
Пользователь №: 20637
Не нашел обсуждение про колодки если флуд киньте ссылку, вопрос таков на первом ТО сказали что износ 10-15% порадовало но там была трасса 80%, теперь наоборот тот же % только город, ТО-2 сегодня-завтра записываться, думаю предложат поменять колодки, какие лучше купить из не оригиналов кто какому производителю отдает предпочтение? и если возможно с №.
SAHA
сообщение 16.11.2013, 12:24
Сообщение #128
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
просто, зашел в эту тему... отметиться... пробег 65тыс... родные колодочки... но манагер скал, осталось 3милима.. менять у ОД не стал за 12 рупей, гарантия кончалась, обслуживание Круизера уходит под мое чуткое руководство...001_smile.gif процес замены колодочек по кругу с фото - надеюсь, будет тут 001_smile.gif
PS: НАДО ВРЕМЯ ПОСЧИТАТЬ ЗАМЕНЫ НА СПОР ПО КРУГУ... ЗАДНИЕ -25МИН.... НАДО ВЫИГРАТЬ ПУЗЫРЕК У РЕБЯТ...
TSN30870
сообщение 16.11.2013, 17:00
Сообщение #129
Пользователь №: 18206
На данный момент 97 т.км. Перед и зад родные. По мм 3 остатки накладок. На 100 буду менять.
SAHA
сообщение 25.11.2013, 17:06
Сообщение #130
Из: Новороссийск
кнопачку "свыше 40000 км" нажал, колодочки поменял, не думал, что это так просто - на нем даже суппорта не надо откручивать - просто, "гвоздики" вытаскиваешь, и усе... - достаешь остатки колодочек... фото нет, так как фотографировалось на новый мобильник, а он пока ну ни как не хочет дружить с компом.. 001_smile.gif разберусь с ним, добавлю.. 001_smile.gif
P.S. : выиграл на спор полторы бутылочки коньяка, так как за это время успел поменять колодки на трех дисках.. 001_smile.gif
Kuzik
сообщение 12.5.2014, 19:56
Сообщение #131
Из: Лен.обл.
Пользователь №: 22382
Всем привет! Созрел на замену дисков и колодок по кругу,есть ли какие нибуть подводные камни в замене дисков!? Пробег на данный момент 198080тыс.
YURA001
сообщение 12.5.2014, 22:35
Сообщение #132
Из: KRASNODAR
Пользователь №: 18202
Созрел заменить на стоковые или появилось желание поставить что-то получше?
сообщение 12.5.2014, 22:59
Сообщение #133
Судя по пробегу, то скорее всего сток... у меня родные обычно к 60тыс. с моим стилем езды просят замены 001_smile.gif
а желание поменять сток на альтернативные при каждом экстренном нажатии на педаль тормоза возникает 004_sad.gif
Kuzik
сообщение 12.5.2014, 23:35
Сообщение #134
Из: Лен.обл.
Название фирмы пока не скажу,заказ получу завтра(уже сегодня)танк брал б/у через салон там в рекомендациях было указано замена дисков и колодок,масло акпп,а я уже 17тыс. Два раза в движке масло заменил да карданы мажу.
Kuzik
сообщение 12.5.2014, 23:48
Сообщение #135
Из: Лен.обл.
Я честно говоря по гонять люблю;)вообще тормоза на 200ке мне нравятся из потока в поток нырять!
YURA001
сообщение 13.5.2014, 11:55
Сообщение #136
Из: KRASNODAR
Вот из-за такой же привычки (раньше были RX) я на 25 ткм поставил диски ДБА ГОЛД, перендние к 40 ткм повело, две проточки не помогли... Потом заменил передние, их тожеть повело. На 65 ткм поставил по кругу картеч (диски, суппорта, колодки, арм тормозные и еще какой то блок усиления). Недешево... На праздниках ездил по Грузии (по большей части горы). Перегреть не получилось, хотя несколько возможностей было. После крестового первала (кто знает - поймет) колодки воняли, как у камаза.
Сообщение отредактировал YURA001 - 13.5.2014, 11:58
Kuzik
сообщение 13.5.2014, 19:44
Сообщение #137
Из: Лен.обл.
Привезли сегодня диски с колодками,я в шоке,вот дак бартер -japanparts,только не смейтесь!!!Придёться ломать семейный бюджет.
sasha-bmw
сообщение 29.9.2014, 7:43
Сообщение #138
Из: москва
Пользователь №: 15257
подскажите кто знает какая минимум толщина для дисков тормозных перед и зад на TLK 100 2007г 4,7л бензин.
масло замена через 10.000км. колодки перед замена- 20.000км. зад-40.000км.
колодки адвикс лучше оригинала. Проверено не один раз.
хочу попробовать колодки шнайдер с крошкой керамической.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:53
