lsha |
5.8.2013, 7:18
#121
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 18.9.2012 Пользователь №: 19319 |
Sanches888 |
6.8.2013, 20:41
#122
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
я вот не пойму что со мной или как я эксплуатирую кукурузер или такой достался, но сегодня до полной куче к рулевой, написал в теме другой, то и еще говорят надо передние колодки менять с тормозными дисками, пробег 40000, у дисков говорят износ 95% и что если поменять колодки то ничего не поможет!!!
6.8.2013, 21:12
#123
я вот не пойму что со мной или как я эксплуатирую кукурузер или такой достался.....пробег 40000, у дисков говорят износ 95% и что если поменять колодки то ничего не поможет!!! Да всё "нормально" в плане дисков и колодок... просто поставщик у господина Тойоды теперь Текстар и качество соответственно хреновое |
OlegD |
7.8.2013, 20:23
#124
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2013 Из: Мурманск Пользователь №: 20426 |
как тормозят в сравнении с ориг? По 5-ти бальной шкале на троечку, иногда бывает подергивание. Буду менять на другие. Нужны проверенные данные по достойному (качественному) и недорогому производителю. Опыт показывает, что дорого и, так называемое оригинальное, совсем не значит качественное. |
Sanches888 |
7.8.2013, 20:48
#125
Мне сегодня проточили, минимал говорят 28, у меня 32 помоему еще был, ОД замену писал, колодки оригинал от тундры поставил, говорят дольше ходят!
Fedor |
7.8.2013, 23:15
#126
вчера поменял передние . 35т.км.
Износ задних 20% |
Mihael |
28.10.2013, 11:40
#127
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 |
Не нашел обсуждение про колодки если флуд киньте ссылку, вопрос таков на первом ТО сказали что износ 10-15% порадовало но там была трасса 80%, теперь наоборот тот же % только город, ТО-2 сегодня-завтра записываться, думаю предложат поменять колодки, какие лучше купить из не оригиналов кто какому производителю отдает предпочтение? и если возможно с №.
SAHA |
16.11.2013, 12:24
#128
просто, зашел в эту тему... отметиться... пробег 65тыс... родные колодочки... но манагер скал, осталось 3милима.. менять у ОД не стал за 12 рупей, гарантия кончалась, обслуживание Круизера уходит под мое чуткое руководство...
PS: НАДО ВРЕМЯ ПОСЧИТАТЬ ЗАМЕНЫ НА СПОР ПО КРУГУ... ЗАДНИЕ -25МИН.... НАДО ВЫИГРАТЬ ПУЗЫРЕК У РЕБЯТ... |
TSN30870 |
16.11.2013, 17:00
#129
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2012 Возраст: 55 Пользователь №: 18206 |
На данный момент 97 т.км. Перед и зад родные. По мм 3 остатки накладок. На 100 буду менять.
SAHA |
25.11.2013, 17:06
#130
кнопачку "свыше 40000 км" нажал, колодочки поменял, не думал, что это так просто - на нем даже суппорта не надо откручивать - просто, "гвоздики" вытаскиваешь, и усе... - достаешь остатки колодочек... фото нет, так как фотографировалось на новый мобильник, а он пока ну ни как не хочет дружить с компом..
P.S. : выиграл на спор полторы бутылочки коньяка, так как за это время успел поменять колодки на трех дисках.. |
Kuzik |
12.5.2014, 19:56
#131
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 10.5.2014 Возраст: 58 Из: Лен.обл. Пользователь №: 22382 |
Всем привет! Созрел на замену дисков и колодок по кругу,есть ли какие нибуть подводные камни в замене дисков!? Пробег на данный момент 198080тыс.
YURA001 |
12.5.2014, 22:35
#132
12.5.2014, 22:59
#133
Созрел заменить на стоковые или появилось желание поставить что-то получше? Судя по пробегу, то скорее всего сток... у меня родные обычно к 60тыс. с моим стилем езды просят замены а желание поменять сток на альтернативные при каждом экстренном нажатии на педаль тормоза возникает |
Kuzik |
12.5.2014, 23:35
#134
Название фирмы пока не скажу,заказ получу завтра(уже сегодня)танк брал б/у через салон там в рекомендациях было указано замена дисков и колодок,масло акпп,а я уже 17тыс. Два раза в движке масло заменил да карданы мажу.
Kuzik |
12.5.2014, 23:48
#135
Судя по пробегу, то скорее всего сток... у меня родные обычно к 60тыс. с моим стилем езды просят замены а желание поменять сток на альтернативные при каждом экстренном нажатии на педаль тормоза возникает Я честно говоря по гонять люблю;)вообще тормоза на 200ке мне нравятся из потока в поток нырять! |
YURA001 |
13.5.2014, 11:55
#136
Я честно говоря по гонять люблю;)вообще тормоза на 200ке мне нравятся из потока в поток нырять! Вот из-за такой же привычки (раньше были RX) я на 25 ткм поставил диски ДБА ГОЛД, перендние к 40 ткм повело, две проточки не помогли... Потом заменил передние, их тожеть повело. На 65 ткм поставил по кругу картеч (диски, суппорта, колодки, арм тормозные и еще какой то блок усиления). Недешево... На праздниках ездил по Грузии (по большей части горы). Перегреть не получилось, хотя несколько возможностей было. После крестового первала (кто знает - поймет) колодки воняли, как у камаза. Сообщение отредактировал YURA001 - 13.5.2014, 11:58 |
Kuzik |
13.5.2014, 19:44
#137
Привезли сегодня диски с колодками,я в шоке,вот дак бартер -japanparts,только не смейтесь!!!Придёться ломать семейный бюджет.
sasha-bmw |
29.9.2014, 7:43
#138
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 55 Из: москва Пользователь №: 15257 |
подскажите кто знает какая минимум толщина для дисков тормозных перед и зад на TLK 100 2007г 4,7л бензин.
масло замена через 10.000км. колодки перед замена- 20.000км. зад-40.000км. колодки адвикс лучше оригинала. Проверено не один раз. хочу попробовать колодки шнайдер с крошкой керамической. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 19:36 |
