19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Подвеска на прогрессивных пружинах Cat"s Gait, TLC200
УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ШТАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ВАШЕГО АВТО ?
Допустим встал вопрос о замене пружин.Чего бы вы хотели?
Устраивает штатное [ 12 ] ** [14,63%]
Горизонтальное положение кузова [ 52 ] ** [63,41%]
Лифт [ 16 ] ** [19,51%]
Заниженную подвеску [ 2 ] ** [2,44%]
Всего голосов: 77
Гости не могут голосовать
DEN EKB
сообщение 14.5.2014, 9:38
Сообщение #301
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
И вот апофеоз использования штатных амортизаторов и штатного исполнения трансмиссии:
Перед +2", зад +30
Слева стандарт,колеса 285/65/17. Справа +2", 285/60/18
В багажнике 7 колес на литье
Колеса в багажнике
Перед +2",зад +30. компромисс , вид сбоку
+2"+30
Перед +2" в боксе
Размер тапочек
перед +2",зад+30. Компромисс.
перед +2" БФ
Все,Господа! ЭТО - мах,как можно поднять кузов 200 го на штатных амортизаторах ,лифтом подвески, заменив лишь пружины. Только компромисс!
kramzzz
сообщение 14.5.2014, 9:39
Сообщение #302
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21196
И я прекрасно осознаю что что если ударов не чувствую но следы есть значит грамотные пружинки, у меня нет претензий к вам ( DEN EKB) , как производителю, я собственно за советом. Где то прискакивала информация что комплект спорт и компромисс отличаются только задними пружинамы. Так ли это?
И еще вопросик, продадите ли вы комплект только передних пружин если я решусь сделать перед повыше?
kramzzz
сообщение 14.5.2014, 9:41
Сообщение #303
Из: Новосибирск
DEN , вам огромное спасибо за проделанную работу и за удовольствие которое вы подарили мне и моей семье, просто хочется большего:-)
kramzzz
сообщение 14.5.2014, 10:10
Сообщение #304
Из: Новосибирск
А больше и не надо, выглядит офигенно, ИДЕАЛЬНО!!
DEN EKB
сообщение 14.5.2014, 11:35
Сообщение #305
Из: екатеринбург
kramzzz,
Спасибо и Вам, за теплые слова! Очень рад, что наши труды и изыскания приносят радость!
По Вашему вопросу: потерпите 2,5 месяца, а вот "после того, как" - дайте знать! Решим ваш вопрос!!!
Все равно Сейчас Вашей жене нельзя "пожестче"...
По секрету шепну: есть у меня экспериментальные пружинки на перед .... Есть... И ,похоже,как раз под Ваши потребности! Но они еще не протестированы. Я сейчас закончу эпопею с лифтом +2" и буту тестировать, обкатывать... Как раз к пополнению в Вашей семье будет ответ!
Уточнение: для 200 ки делаются настройки КОМПРОМИСС и КОМФОРТ.
СПОРТ был сделан всего в нескольких комплектах. В серию не пошел,из-за невостребованности. Хотя на нем авто рулился как картинг, просто как по циркулю! О тесте данного варианта можете спросить у PROVOKATEUR.
Маркетинговые моменты прошу писать в ЛС ,либо на сот,тк тут только платформа и тех вопросы. Спасибо!
ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
После установки комплекта пружин : перед +2",зад +30мм параметры развл-схождение спереди - "ушли в кучу"!
Развальщика (коего знаю много лет ) специально попросил посмотреть внимательно положение заднего моста!!!
Его слова:"... Выходящих из зоны величин не наблюдал,чтобы в глаза бросилось!"
По задней части остается доработать 1 вариант : +2" комромисс, на штатных амортизаторах, с небольшой добавочной деталью. Это если нравится штатная развесовка.
Сообщение отредактировал DEN EKB - 14.5.2014, 11:41
kramzzz
сообщение 14.5.2014, 15:59
Сообщение #306
Из: Новосибирск
Цитата(DEN EKB @ 14.5.2014, 16:35) *
kramzzz,
Оооогромное спассибо!!!! Обязательно так сказать дам знать. Мне конечно реально не к спеху, просто люблю я удочку пораньше забрасывать:-)
shokan
сообщение 18.5.2014, 15:40
Сообщение #307
Пользователь №: 22404
Цитата(vivera @ 16.1.2014, 1:32) *
Доп бак стоит, газбалон стоит. Так как машина араб решили сделать +5см. Данила сказал, что не знает почему так получилось и обещал проставки. Я бы их сделал, просто у токаря нету образцов или у меня не вариант ему снимать верхнее крепление. А пружины однозначно лучше штатных.
Я хотел их еще в августе поставить, получилось только в ноябре. А теперь уже январь, а задумка не доведена до конца)
Здравствуйте, мы вот Деновские пружины хотели поставить на ТЛК-200 2008 г/в Араб, 4,0 литровый дв. Вы поставили на свою машину пружины от Дена? можно вашу эл.почту?!
shokan
сообщение 18.5.2014, 15:46
Сообщение #308
Добрый вечер уважаемые Ден. У меня бензиновый ТЛК-200, 2008 г/в. 4,0 литровый Араб, Хотелось бы поднять передок. Но к глубокому сожалению у меня нет поблизости спецов. Живу я в Казахстане, Мангистауской обл. города Актау, Хотел приподнять переднюю часть авто,
1. где заказать необходимые пружины
2. примерная цена
3. порядок установки (где чего выравнивать (стаканы) и что такое КДСС и как его отключать, как узнать ест ли в моем машине КДСС)
Я так думаю, что не мне одному будет это интересно.
Если же есть какие то сложности выложить данную информацию в форуме, готов пообщаться в личке shokan_@bk.ru,
Mihael
сообщение 2.7.2014, 8:47
Сообщение #309
Из: мск
Пользователь №: 20637
(Дизель-рестайл) Подскажите что ставить? Задача выровнить по возсожности не занижая зад и получить комфорт описанный счастливыми обладателями. Сначала хотел поднять перед +40мм зад оставить в стоке, так как в принципе устраивает работа задней подвески, после разговора с Данилой по его словам что того желаемого результата небудет с родными задними пружинами зад станет жёстче ( кто ставил только перед? двумя словами отпишите) предложил вариант перед +25/30мм. зад -10мм по выложенным фоткам и отзывам это оптимально. "Комфорт" или "Компромис" душа лежит к "комфорту" но судя по прочитаной ветке основная масса владельцев поставили "компромис" про "комфорт" мало что написано.
kramzzz
сообщение 2.7.2014, 15:29
Сообщение #310
Из: Новосибирск
2. примерная цена
Так ведь есть же все эта инфа в самом начале этой ветки, с подробными фотографиями и инструкциями
Mihael
сообщение 4.7.2014, 11:17
Сообщение #311
Из: мск
Заказал у Данилы перед "Комфорт" +1" и проставки 2см в итоге 4,5 см. думаю будет тоже что на фото где белый крузер 6 стр. перед +40мм зад в стоке. Меня это устроит, если к этому прибавитя еще те характеристики и ощущения которые описаны владельцами большего и не надо (пока). Единственный вопрос это по проставкам бегло пробежался по ветке но ничего не нашол, кто нибудь ставил? не повлияет ли на что-то?
Сообщение отредактировал Mihael - 4.7.2014, 11:24
kramzzz
сообщение 4.7.2014, 14:30
Сообщение #312
Из: Новосибирск
Вот это да, а почему бы сразу не заказать передт 2 дюйма ( ну или 4 см, что там у Данилы есть) ? Стоят то одинаково.
А теперь вопросы не повлияет ли на что
kramzzz
сообщение 5.7.2014, 4:03
Сообщение #313
Из: Новосибирск
Den, а может выложите список машин на которые уже есть разработанные комплекты, мало ли кому пригодится, знакомым расскажем в конце концов smile2.gif
Mihael
сообщение 8.7.2014, 9:36
Сообщение #314
Из: мск
Хотелось "Комфорт" так как 90% город, а они мах 2,5мм. остальное что больше с слов Данилы (если я правильно его понял) идет "Компромис" Парни кто устанавливал сказали что проставки грамотно сделаны вошли как надо и места для крепления достаточно осталось, надеюсь что все будет хорошо, а так можно всегда снять проставки и катать 2,5мм. В итоге перед от края диска до крыла оба колеса 29см, зад левая сторона 30см правая 29см??? разницу визуально не видно если немного и напрягает то психологически. Машиа стала другой чуть более упругой, взбитой как бульдог приятно смотреть и темболее водить, в повороты стало комфортнее входить, усилился визг резины дня через три поеду на сход-развал, и ещё в первый день при парковке преодолевая бордюр сразу двумя колесами был слышен металический скрежет в передней части авто, сегодня с утра сделал пару раз тож самое тишина, наверное все встало на свои места)))
Спасибо всем учасникам форума и Даниле.
Сообщение отредактировал Mihael - 8.7.2014, 11:44
waw
сообщение 2.9.2014, 13:35
Сообщение #315
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Цитата(Mihael @ 8.7.2014, 10:36) *
Хотелось "Комфорт"
У меня стоит "Комфорт" - очень доволен. Но все по порядку...
Машина 2014 года, 5 местная. Не нравилась валкость машины в поворотах и при перестроении на скорости от 120 и выше . Про пружины от Данилы думал, но сомневался. Все сомнения рассеяло общение с Ромой и Олегом (Bigfire) (за что им Большое спасибо) . Установил в своем городе, механики меняли пружины на 200-ом впервые, но фотоотчет по установке от Данилы и советы выше перечисленных парней помогли...не накосячили))) Резудьтат - доволен, как слон)) Машина упругая,сбитая, более драйверская (если можно так сказать про агрегат под 3 тонны),в поворотах пропала валкость, при перестроении - все как по рельсам четко, на разбитой (не путать с убитой) дороге , при езде с большей скорость , чем раньше, конфортно!
Есть только один минус - эти пружины в сочетании чипом - хочется ехать на все деньги! Но тормоза и шумка пока не дают, Но это только пока...
Итог: Очень доволен! Даниле Огромное спасибо! Твой продукт гораздо круче родных тойотовских пружин! Ты действительно предложил качественную и нужную вещь. Успехов и новых идей!
Если для новых экспериментов нужны стоковые пружины - готов переслать - безвозмездно.
kramzzz
сообщение 20.9.2014, 10:20
Сообщение #316
Из: Новосибирск
Цитата(DEN EKB @ 14.5.2014, 15:35) *
kramzzz,
По секрету шепну: есть у меня экспериментальные пружинки на перед .... Есть... И ,похоже,как раз под Ваши потребности! Но они еще не протестированы....
Ден, а помните про этот разговор:-) с экспериментальными прижинами как то продвинулось? smile2.gif
Garri78
сообщение 17.10.2014, 20:53
Сообщение #317
Из: Москва- Ярославль
Пользователь №: 22408
DEN EKB,
Привет, будьте добры нужны передние пружины компромисс. Машина дизель 2008год. Подскажите менять нужно только передние или и задние?
Р. S ну и цена.
kramzzz
сообщение 18.10.2014, 5:57
Сообщение #318
Из: Новосибирск
Цитата(Garri78 @ 18.10.2014, 0:53) *
DEN EKB,
Р. S ну и цена.
Привет, менять нужно комплектом, то есть 4 шт.
Дену лучше в личку а еще лучше на мобильный напрямик. Он же пашет как пчелка. Не до форумов ему. А по телефону говорят сразу отвечает
Garri78
сообщение 18.10.2014, 12:43
Сообщение #319
Спасибо kramzzz! Буду звонить на мобильный, у Вас стоят пружины компромисс?
kramzzz
сообщение 18.10.2014, 12:50
Сообщение #320
Из: Новосибирск
Да, у меня копромисс, думаю через пару месяцев уже год как.
Тут полно моих восхищенный отзывов, да и на других форумах тоже. Как говорится это из разряда МАСТ ХЭВ!!
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 9:26
