DEN EKB |
14.5.2014, 9:38
#301
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
И вот апофеоз использования штатных амортизаторов и штатного исполнения трансмиссии:
Перед +2", зад +30 ![]() Слева стандарт,колеса 285/65/17. Справа +2", 285/60/18 ![]() В багажнике 7 колес на литье ![]() Колеса в багажнике ![]() Перед +2",зад +30. компромисс , вид сбоку ![]() +2"+30 ![]() Перед +2" в боксе ![]() Размер тапочек ![]() перед +2",зад+30. Компромисс. ![]() перед +2" БФ ![]() Все,Господа! ЭТО - мах,как можно поднять кузов 200 го на штатных амортизаторах ,лифтом подвески, заменив лишь пружины. Только компромисс! |
kramzzz |
14.5.2014, 9:39
#302
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 16.8.2013 Возраст: 44 Из: Новосибирск Пользователь №: 21196 |
И я прекрасно осознаю что что если ударов не чувствую но следы есть значит грамотные пружинки, у меня нет претензий к вам ( DEN EKB) , как производителю, я собственно за советом. Где то прискакивала информация что комплект спорт и компромисс отличаются только задними пружинамы. Так ли это?
И еще вопросик, продадите ли вы комплект только передних пружин если я решусь сделать перед повыше? |
kramzzz |
14.5.2014, 9:41
#303
DEN , вам огромное спасибо за проделанную работу и за удовольствие которое вы подарили мне и моей семье, просто хочется большего:-)
kramzzz |
14.5.2014, 10:10
#304
И вот апофеоз использования штатных амортизаторов и штатного исполнения трансмиссии: Все,Господа! ЭТО - мах,как можно поднять кузов 200 го на штатных амортизаторах ,лифтом подвески, заменив лишь пружины. Только компромисс! А больше и не надо, выглядит офигенно, ИДЕАЛЬНО!! |
DEN EKB |
14.5.2014, 11:35
#305
kramzzz,
Спасибо и Вам, за теплые слова! Очень рад, что наши труды и изыскания приносят радость! По Вашему вопросу: потерпите 2,5 месяца, а вот "после того, как" - дайте знать! Решим ваш вопрос!!! Все равно Сейчас Вашей жене нельзя "пожестче"... По секрету шепну: есть у меня экспериментальные пружинки на перед .... Есть... И ,похоже,как раз под Ваши потребности! Но они еще не протестированы. Я сейчас закончу эпопею с лифтом +2" и буту тестировать, обкатывать... Как раз к пополнению в Вашей семье будет ответ! Уточнение: для 200 ки делаются настройки КОМПРОМИСС и КОМФОРТ. СПОРТ был сделан всего в нескольких комплектах. В серию не пошел,из-за невостребованности. Хотя на нем авто рулился как картинг, просто как по циркулю! О тесте данного варианта можете спросить у PROVOKATEUR. Маркетинговые моменты прошу писать в ЛС ,либо на сот,тк тут только платформа и тех вопросы. Спасибо! ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ После установки комплекта пружин : перед +2",зад +30мм параметры развл-схождение спереди - "ушли в кучу"! Развальщика (коего знаю много лет ) специально попросил посмотреть внимательно положение заднего моста!!! Его слова:"... Выходящих из зоны величин не наблюдал,чтобы в глаза бросилось!" По задней части остается доработать 1 вариант : +2" комромисс, на штатных амортизаторах, с небольшой добавочной деталью. Это если нравится штатная развесовка. Сообщение отредактировал DEN EKB - 14.5.2014, 11:41 |
kramzzz |
14.5.2014, 15:59
#306
kramzzz, Спасибо и Вам, за теплые слова! Очень рад, что наши труды и изыскания приносят радость! По Вашему вопросу: потерпите 2,5 месяца, а вот "после того, как" - дайте знать! Решим ваш вопрос!!! Все равно Сейчас Вашей жене нельзя "пожестче"... По секрету шепну: есть у меня экспериментальные пружинки на перед .... Есть... И ,похоже,как раз под Ваши потребности! Но они еще не протестированы. Я сейчас закончу эпопею с лифтом +2" и буту тестировать, обкатывать... Как раз к пополнению в Вашей семье будет ответ! Уточнение: для 200 ки делаются настройки КОМПРОМИСС и КОМФОРТ. СПОРТ был сделан всего в нескольких комплектах. В серию не пошел,из-за невостребованности. Хотя на нем авто рулился как картинг, просто как по циркулю! О тесте данного варианта можете спросить у PROVOKATEUR. Маркетинговые моменты прошу писать в ЛС ,либо на сот,тк тут только платформа и тех вопросы. Спасибо! Оооогромное спассибо!!!! Обязательно так сказать дам знать. Мне конечно реально не к спеху, просто люблю я удочку пораньше забрасывать:-) |
shokan |
18.5.2014, 15:40
#307
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2014 Пользователь №: 22404 |
Доп бак стоит, газбалон стоит. Так как машина араб решили сделать +5см. Данила сказал, что не знает почему так получилось и обещал проставки. Я бы их сделал, просто у токаря нету образцов или у меня не вариант ему снимать верхнее крепление. А пружины однозначно лучше штатных. Я хотел их еще в августе поставить, получилось только в ноябре. А теперь уже январь, а задумка не доведена до конца) ![]() Здравствуйте, мы вот Деновские пружины хотели поставить на ТЛК-200 2008 г/в Араб, 4,0 литровый дв. Вы поставили на свою машину пружины от Дена? можно вашу эл.почту?! |
shokan |
18.5.2014, 15:46
#308
Добрый вечер уважаемые Ден. У меня бензиновый ТЛК-200, 2008 г/в. 4,0 литровый Араб, Хотелось бы поднять передок. Но к глубокому сожалению у меня нет поблизости спецов. Живу я в Казахстане, Мангистауской обл. города Актау, Хотел приподнять переднюю часть авто,
1. где заказать необходимые пружины 2. примерная цена 3. порядок установки (где чего выравнивать (стаканы) и что такое КДСС и как его отключать, как узнать ест ли в моем машине КДСС) Я так думаю, что не мне одному будет это интересно. Если же есть какие то сложности выложить данную информацию в форуме, готов пообщаться в личке shokan_@bk.ru, |
Mihael |
2.7.2014, 8:47
#309
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 |
(Дизель-рестайл) Подскажите что ставить? Задача выровнить по возсожности не занижая зад и получить комфорт описанный счастливыми обладателями. Сначала хотел поднять перед +40мм зад оставить в стоке, так как в принципе устраивает работа задней подвески, после разговора с Данилой по его словам что того желаемого результата небудет с родными задними пружинами зад станет жёстче ( кто ставил только перед? двумя словами отпишите) предложил вариант перед +25/30мм. зад -10мм по выложенным фоткам и отзывам это оптимально. "Комфорт" или "Компромис" душа лежит к "комфорту" но судя по прочитаной ветке основная масса владельцев поставили "компромис" про "комфорт" мало что написано.
kramzzz |
2.7.2014, 15:29
#310
Добрый вечер уважаемые Ден. У меня бензиновый ТЛК-200, 2008 г/в. 4,0 литровый Араб, Хотелось бы поднять передок. Но к глубокому сожалению у меня нет поблизости спецов. Живу я в Казахстане, Мангистауской обл. города Актау, Хотел приподнять переднюю часть авто, 1. где заказать необходимые пружины 2. примерная цена 3. порядок установки (где чего выравнивать (стаканы) и что такое КДСС и как его отключать, как узнать ест ли в моем машине КДСС) Я так думаю, что не мне одному будет это интересно. Если же есть какие то сложности выложить данную информацию в форуме, готов пообщаться в личке shokan_@bk.ru, Так ведь есть же все эта инфа в самом начале этой ветки, с подробными фотографиями и инструкциями |
Mihael |
4.7.2014, 11:17
#311
Заказал у Данилы перед "Комфорт" +1" и проставки 2см в итоге 4,5 см. думаю будет тоже что на фото где белый крузер 6 стр. перед +40мм зад в стоке. Меня это устроит, если к этому прибавитя еще те характеристики и ощущения которые описаны владельцами большего и не надо (пока). Единственный вопрос это по проставкам бегло пробежался по ветке но ничего не нашол, кто нибудь ставил? не повлияет ли на что-то?
Сообщение отредактировал Mihael - 4.7.2014, 11:24 |
kramzzz |
4.7.2014, 14:30
#312
Заказал у Данилы перед "Комфорт" +1" и проставки 2см в итоге 4,5 см. думаю будет тоже что на фото где белый крузер 6 стр. перед +40мм зад в стоке. Меня это устроит, если к этому прибавитя еще те характеристики и ощущения которые описаны владельцами большего и не надо (пока). Единственный вопрос это по проставкам бегло пробежался по ветке но ничего не нашол, кто нибудь ставил? не повлияет ли на что-то? Вот это да, а почему бы сразу не заказать передт 2 дюйма ( ну или 4 см, что там у Данилы есть) ? Стоят то одинаково. А теперь вопросы не повлияет ли на что |
kramzzz |
5.7.2014, 4:03
#313
Den, а может выложите список машин на которые уже есть разработанные комплекты, мало ли кому пригодится, знакомым расскажем в конце концов
Mihael |
8.7.2014, 9:36
#314
Вот это да, а почему бы сразу не заказать передт 2 дюйма ( ну или 4 см, что там у Данилы есть) ? Стоят то одинаково. А теперь вопросы не повлияет ли на что Хотелось "Комфорт" так как 90% город, а они мах 2,5мм. остальное что больше с слов Данилы (если я правильно его понял) идет "Компромис" Парни кто устанавливал сказали что проставки грамотно сделаны вошли как надо и места для крепления достаточно осталось, надеюсь что все будет хорошо, а так можно всегда снять проставки и катать 2,5мм. В итоге перед от края диска до крыла оба колеса 29см, зад левая сторона 30см правая 29см??? разницу визуально не видно если немного и напрягает то психологически. Машиа стала другой чуть более упругой, взбитой как бульдог приятно смотреть и темболее водить, в повороты стало комфортнее входить, усилился визг резины дня через три поеду на сход-развал, и ещё в первый день при парковке преодолевая бордюр сразу двумя колесами был слышен металический скрежет в передней части авто, сегодня с утра сделал пару раз тож самое тишина, наверное все встало на свои места))) Спасибо всем учасникам форума и Даниле. Сообщение отредактировал Mihael - 8.7.2014, 11:44 |
waw |
2.9.2014, 13:35
#315
Хотелось "Комфорт" У меня стоит "Комфорт" - очень доволен. Но все по порядку... Машина 2014 года, 5 местная. Не нравилась валкость машины в поворотах и при перестроении на скорости от 120 и выше . Про пружины от Данилы думал, но сомневался. Все сомнения рассеяло общение с Ромой и Олегом (Bigfire) (за что им Большое спасибо) . Установил в своем городе, механики меняли пружины на 200-ом впервые, но фотоотчет по установке от Данилы и советы выше перечисленных парней помогли...не накосячили))) Резудьтат - доволен, как слон)) Машина упругая,сбитая, более драйверская (если можно так сказать про агрегат под 3 тонны),в поворотах пропала валкость, при перестроении - все как по рельсам четко, на разбитой (не путать с убитой) дороге , при езде с большей скорость , чем раньше, конфортно! Есть только один минус - эти пружины в сочетании чипом - хочется ехать на все деньги! Но тормоза и шумка пока не дают, Но это только пока... Итог: Очень доволен! Даниле Огромное спасибо! Твой продукт гораздо круче родных тойотовских пружин! Ты действительно предложил качественную и нужную вещь. Успехов и новых идей! Если для новых экспериментов нужны стоковые пружины - готов переслать - безвозмездно. |
kramzzz |
20.9.2014, 10:20
#316
kramzzz, Спасибо и Вам, за теплые слова! Очень рад, что наши труды и изыскания приносят радость! По Вашему вопросу: потерпите 2,5 месяца, а вот "после того, как" - дайте знать! Решим ваш вопрос!!! Все равно Сейчас Вашей жене нельзя "пожестче"... По секрету шепну: есть у меня экспериментальные пружинки на перед .... Есть... И ,похоже,как раз под Ваши потребности! Но они еще не протестированы.... Ден, а помните про этот разговор:-) с экспериментальными прижинами как то продвинулось? |
Garri78 |
17.10.2014, 20:53
#317
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2014 Возраст: 48 Из: Москва- Ярославль Пользователь №: 22408 |
DEN EKB,
Привет, будьте добры нужны передние пружины компромисс. Машина дизель 2008год. Подскажите менять нужно только передние или и задние? Р. S ну и цена. |
kramzzz |
18.10.2014, 5:57
#318
DEN EKB, Привет, будьте добры нужны передние пружины компромисс. Машина дизель 2008год. Подскажите менять нужно только передние или и задние? Р. S ну и цена. Привет, менять нужно комплектом, то есть 4 шт. Дену лучше в личку а еще лучше на мобильный напрямик. Он же пашет как пчелка. Не до форумов ему. А по телефону говорят сразу отвечает |
Garri78 |
18.10.2014, 12:43
#319
kramzzz |
18.10.2014, 12:50
#320
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 15:57 |
