kdvio |
11.3.2013, 21:09
#241
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 20422 |
Всем привет! Планирую в следующем году
купит себе Fortuner 2.7 Акпп, в ОАЭ. По этому вопрос такой- Можно ли установит самостоятельно блокировку в задний мост ( как на 4 литровом ), что для этого нужно, сколько обойдётся денег, нужна ли она вообще ( сильно помогает при бездорожье) ? На спец трассы и трофи рейды пока не собираюсь. Максимум заснеженное поле, да разбитая грунтовка ( как пример "Гремячий ключь" под сергиевым посадом, если кто знает конечно) |
Adminzzz |
11.3.2013, 22:33
#242
Всем привет! Планирую в следующем году купит себе Fortuner 2.7 Акпп, в ОАЭ. По этому вопрос такой- Можно ли установит самостоятельно блокировку в задний мост ( как на 4 литровом ), что для этого нужно, сколько обойдётся денег, нужна ли она вообще ( сильно помогает при бездорожье) ? На спец трассы и трофи рейды пока не собираюсь. Максимум заснеженное поле, да разбитая грунтовка ( как пример "Гремячий ключь" под сергиевым посадом, если кто знает конечно) помогает немного дальше заехать на вскидку дорого выйдет, у знакомого джипера интересовался, что если только внутренности моста заменить и насос оригинальный поставить, говорит можно но до рабатывать нужно, гемор, либо мост в сборе брать, очень дорого выйдет, или поставить вот эту блокировку у нас спецов в городе нету, поставить некому |
Просто Харрикейн |
12.3.2013, 8:18
#243
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 43 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Мне вот тоже кажется что гемороя слишком много будет с переборкой или подбором моста, а может даже и дороже. Найди лучше как писалось выше ARB блокировку сразу в ОАЭ, можно даже поставить там же...
kdvio |
12.3.2013, 8:26
#244
Всем спасибо!
samovarius |
13.3.2013, 11:35
#245
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
мысли по поводу блокировки на форт 2.7:
1. Поставить с 4.0 можно, ТОЛЬКО если менять передний и задний редуктора. т.к. передаточные отношения разные. 2. Поставить лочный редуктор оригинальный (который на 2.7 идет как опция) - цена от 1000 баксов, только за редуктор + еще нужна проводка и пр... что соизмеримо с ценой ARB(только редуктора, без компрессора) Для установки любой блокировки, подразумевающей разборку редуктора (ARB и пр.), нужен грамотный опытный специалист. Просто заменить ренуктор в сборе (если использовать опциональный тойотовский) можно и самостоятельно. |
YuriyR |
8.9.2014, 22:16
#246
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2014 Из: Одесса Пользователь №: 22693 |
Всем доброго дня.
Недавнo стал счастливым облдателем Форта 4.0 2008г. Есть небольшой вопрос по блокировке заднего межколесного дифференциала. Как должна вести себя индикация после нажатия кнопки ? Красный значёк с перечеркнутым диффом должен гореть на панели постоянно или мигать ? И может подскажете есть ли ветка посвященная тормозам. после Субару Форестер тормоза кажутся очень вялыми. Понятно что авто потяжелее и центр тяжести повыше, да и барабаны сзади, а не диски, но все таки хочется поинформативнее торможение. Сообщение отредактировал YuriyR - 8.9.2014, 22:16 |
9.9.2014, 9:19
#247
И может подскажете есть ли ветка посвященная тормозам. после Субару Форестер тормоза кажутся очень вялыми. Понятно что авто потяжелее и центр тяжести повыше, да и барабаны сзади, а не диски, но все таки хочется поинформативнее торможение. Может сейчас уже что-то поменялась, но старая ветка по тормозам тут: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13880 (жалобы пошли с конца первой страницы) |
YuriyR |
29.11.2014, 17:59
#248
Всем доброго дня. Недавнo стал счастливым облдателем Форта 4.0 2008г. Есть небольшой вопрос по блокировке заднего межколесного дифференциала. Как должна вести себя индикация после нажатия кнопки ? Красный значёк с перечеркнутым диффом должен гореть на панели постоянно или мигать ? |
gpi777 |
9.1.2015, 0:58
#249
Должен гореть постоянноя!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 17:32 |
