#461
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 5.9.2013 Пользователь №: 21291 ![]() |
Мне по каталогу такой номер выдали 45810-60081 10 год
#462
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2014 Возраст: 47 Из: Москва- Ярославль Пользователь №: 22408 ![]() |
Привет клубни! Такая же ситуация и у меня стук на гребенке, заезжал к ОД на диагностику ходовки, сказали что все хорошо. Но стуки есть, колонку опустил в низ до самого конца, и стук пропал, буду у Валеры заказывать его НОУ ХАУ.
#463
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 13698 ![]() |
#464
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 ![]() |
Перед покупкой прочитал тему про наши рулевые, при выезде с салона поставил в одно положение до конца от себя отрегулировав наклон так и езжу. Пока все в норме. Сообщение отредактировал Mihael - 14.7.2014, 14:54 |
#465
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 2.10.2010 Возраст: 46 Из: Челябинск Пользователь №: 13419 ![]() |
Вчера ездил на LX 570 там такой проблемы со стуком нет. У них как то по разному устроены колонки или просто не разбилась еще на экземпляре который я тестил?
#466
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 57 Из: Курган Пользователь №: 15542 ![]() |
#467
Колонки одинаковые, появление стука, вопрос времени. Спасибо! Печально конечно,думал, что хоть в лексуса не придется лезть. Скажите пожалуйста, я поставил Ваши приспособления, но все равно при наезде на рельсы есть какой то люфт который чувствуется руками и небольшой стучок, особенно если на поворте. Он конечно не такой как раньше, но, что то есть. Это норм? Просто у лексуса IS жены руль вообще не передает неровности. |
#468
Спасибо! Печально конечно,думал, что хоть в лексуса не придется лезть. Скажите пожалуйста, я поставил Ваши приспособления, но все равно при наезде на рельсы есть какой то люфт который чувствуется руками и небольшой стучок, особенно если на поворте. Он конечно не такой как раньше, но, что то есть. Это норм? Просто у лексуса IS жены руль вообще не передает неровности. Спасибо за отзыв! Компенсаторы убирают стук только в шлицах, причем в этом узле навечно. В Вашем случае есть ещё причина стука, которую нужно диагностировать. Хорошо то, что остальные проблемы не являются системными и с ними, обычно, справляются механики. Удачи! |
#469
Спасибо за отзыв! Компенсаторы убирают стук только в шлицах, причем в этом узле навечно. В Вашем случае есть ещё причина стука, которую нужно диагностировать. Хорошо то, что остальные проблемы не являются системными и с ними, обычно, справляются механики. Удачи! Понял, спасибо! Значит крестовинка. Больше там стучать вроде как нечему, |
#470
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 22653 ![]() |
крузаков, Добрый день! У меня стук в рулевой колонке, интересует ваш метод устранения стука. Как с вами можно связаться!!!
#471
#472
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 20.8.2011 Возраст: 45 Из: Казахстан Пользователь №: 16160 ![]() |
у меня была похожая проблема, был стук в руки на немного вывернутом руле... после визита к ОД, сказали на замену втулки и стопорное кольцо рулевого вала. все сделали по гарантии.
#473
#474
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 2.7.2014 Пользователь №: 22524 ![]() |
Тоже заказал у Валеры! Помогло стук пропал! Спасибо Валера!
#475
#476
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 21.12.2010 Возраст: 49 Из: Самара Пользователь №: 14146 ![]() |
Ребята, у меня пробег 135 000,00 км. Тоже стучит колонка. Подскажите к кому обратится для установки дивного устройства от Крузакова в Самаре-Тольятти??? Сам не смогу - руки - под ... заточены.
#477
#478
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2014 Пользователь №: 22642 ![]() |
Валера спасибо, стук пропал, советую всем решить эту проблему, простым способом без замены колонки.
#479
#480
Трудностей не было, установку делал мастер с сервиса я у него все машины ремонтирую, пару часиков, но он уже не первый раз делал, в Ярославле уже кто-то с тобой связывался, и так совпало, что у одного мастера ставили, сейчас выдвинут руль до конца, каждый день по щебенке еду и балдею, а раньше сердце кровью обливалось. Так что японцы как минимум Валеру поблагодарить должны, не перевелись еще люди с золотыми руками и светлой головой в нашей стране. Еще раз спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 19:42 |
