30 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
крузаков
сообщение 3.10.2014, 4:01
Сообщение #481
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Цитата(Chirkovyar @ 2.10.2014, 23:15) *
Трудностей не было, установку делал мастер с сервиса я у него все машины ремонтирую, пару часиков, но он уже не первый раз делал, в Ярославле уже кто-то с тобой связывался, и так совпало, что у одного мастера ставили, сейчас выдвинут руль до конца, каждый день по щебенке еду и балдею, а раньше сердце кровью обливалось. Так что японцы как минимум Валеру поблагодарить должны, не перевелись еще люди с золотыми руками и светлой головой в нашей стране. Еще раз спасибо.
Я им предлагал, они сказали, что в их практике нет такого, что бы пользоваться чьими-то изобретениями(у меня патент), без запроса Тойоты... А запрос, видимо, что-то сделать не позволяет... 002_biggrin.gif
autostar1
сообщение 20.10.2014, 12:47
Сообщение #482
Пользователь №: 22800
Устройство , болячки, ремонт колонки Ленд Круйзер 200 : РЕКЛАМА
Общая инфа по рулевой системе Ленд Круйзер 200 :
У LC200 по рулевой системе проблемы начинаются с рейки. Стучит в первую очередь втулка горизонтального вала пассажирской стороны. Лечится прямо на авто путем ремонта-подгонки по размеру этой самой втулки. Наступает при пробеге 50000 и далее. Вторая болячка - люфт рулевого вала рейки. Это тот хвостик (вал) , который идет к рулевой колонке. Он болтается в роликовом подшипнике. Лечится на снятой рейке путем подгонки того самого подшипника. Почему не расписываю как - слишком специфичный подход. Третья болячка вовсе не болячка - стук в поджимной втулке. Это та, что регулируется и находится со стороны водителя. Первый раз вижу на японской машине грамотно сделанный данный узел! Соответственно, он просто регулируется. Ну а менять эту втулку, я думаю придется тысячам к тремста. Точится из капролона. Разброс размеров 0,04 мм на диаметр + правильная цилиндрическая проточка.
К 100000 км очень даже может забрякать колонка. Особенно, если на ней висит противоугонный замок. Конструкция и ремонт здесь : РЕКЛАМА
Промежуточный вал , соединяющий колонку и рейку помирает после 200000.
Рейка течет без предупреждения и определенного пробега. Она ремонтируется. Ремкомплекты на неё есть : РЕКЛАМА
Да и рейки б\у и отремонтированные уже есть в продаже. Да! Не покупайте китайские - качество не очень.
Есть вопросы? Пишите на РЕКЛАМА
Сообщение отредактировал Roma - 20.10.2014, 17:05
Причина редактирования: Удалена реклама
крузаков
сообщение 20.10.2014, 17:12
Сообщение #483
Из: Курган
mura
сообщение 1.11.2014, 22:51
Сообщение #484
Пользователь №: 22524
После установки прошло месяца 3 и пробежал где то 5-6 тысяч - ТИШИНА!!!! 015_good.gif Валера красава!
крузаков
сообщение 2.11.2014, 6:44
Сообщение #485
Из: Курган
Спасибо за обратную связь! Здорово было бы, если бы все мнением делились после установки компенсаторов и по прошествии времени...
аллексей
сообщение 3.11.2014, 17:04
Сообщение #486
Пользователь №: 20624
Летом установлены компенсаторы, стука нет. Но кроме этого при разборке было выявлено, что слетело стопорное кольцо, то, которое подпружинивает подшипник... Его заменил на самодельное из стальной проволоки. Может из-за него (кольца) и бил руль. Но всё равно идея стОит одобрения. По крайней мере стука нет и не будет наверное 001_smile.gif Спасибо !
Сообщение отредактировал аллексей - 3.11.2014, 17:05
крузаков
сообщение 4.11.2014, 6:39
Сообщение #487
Из: Курган
Спасибо за отзыв! Удачи!
Terminator
сообщение 13.11.2014, 15:16
Сообщение #488
Из: Самара
Пользователь №: 14146
Всем доброго времени суток! Позавчера поставил компенсаторы. Ставил в Екатеринбурге у Данилы и пружины заодно. Приехал в Самару - 1000 км. Никаких стуков! На разных вылетах и наклонах. Наконец то руль стал единым целым с автомобилем. Пробег 140 000,00 км. Застучало не сразу - я из за роста езжу с полностью задвинутой колонкой и поднятой вверх. Но застучало... Терпел и читал форум. Заказал, поставил - Доволен как слон. Эксплуатирую дальше если что - напишу.
Валера - СПАСИБО!
крузаков
сообщение 13.11.2014, 17:20
Сообщение #489
Из: Курган
Валера - СПАСИБО!
Да, пожалуйста! Для хороших людей не жалко! Спасибо за отзыв!
Uraltranzit96
сообщение 28.12.2014, 16:11
Сообщение #490
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22963
Поставил неделю назад комплект компенсаторов от Крузакова. Сразу не писал, хотел потестить. В итоге результат превзошел ожидания! В колонке тишина и покой. Пробовал на разных покрытиях и скоростях... Все супер!!! Доволен как слон! Валера спасибо! Всех с наступающим торжеством!!!
крузаков
сообщение 28.12.2014, 19:52
Сообщение #491
Из: Курган
Ещё раз доказано, Крузак, отличная машина, и, совместными усилиями, мы сделаем её ещё лучше! Спасибо за коммент! Всех с НАСТУПАЮЩИМ! 016_drinks.gif
slavec
сообщение 4.1.2015, 23:35
Сообщение #492
Пользователь №: 23002
Приветствую! Купил лк200, стуков пока нет, но чувствую появятся))) Так что прикупил бы ремкомплектик впрок) Прошу в личку инф для оплаты. Заранее благодарен.
крузаков
сообщение 23.1.2015, 9:50
Сообщение #493
Из: Курган
Я тут в кучу постарался собрать всё по проблеме стука в рулевой колонке.
Сообщение отредактировал крузаков - 23.1.2015, 9:51
крузаков
сообщение 26.1.2015, 9:49
Сообщение #494
Из: Курган
ТУТ, та ссылка косячная
serega70
сообщение 16.2.2015, 12:51
Сообщение #495
Из: Томск
Пользователь №: 23105
Доброго времени суток всем!Владею LC200,пр135000 2009гв.покупал новым у ОД.Последние года два достал этот ,наверное знакомый всем владельцам LC200, стук в рулевой колонке.Узнал на форуме о волшебных компенсаторах производства Крузакова.Заказал, хотя и сомневался,что помогут.6 февраля установил сам.В процессе установки были вопросы,звонил Крузакову,он консультировал без проблем.Катаюсь 10 дней,стук и отдача в руль исчезли!По ощущениям - новая машина!Большое спасибо Валере и успехов ему в новых начинаниях!
крузаков
сообщение 16.2.2015, 14:12
Сообщение #496
Из: Курган
Шура
сообщение 25.2.2015, 21:35
Сообщение #497
Пользователь №: 2712
Доброго времени. Проштудировал весь форум еще раз по этой теме.
Я давнишний пользователь данного форума. Даже хитрая запчасть уже на руках.
Насколько помню, было фото, в каком месте устанавливать гаджет Крузакова.
Прочесал форум, но не нашел. Может не там искал?
сообщение 25.2.2015, 21:58
Сообщение #498
В коммерческом разделе посмотри в соответствующей темке тут... на первой и второй странице фотки выкладывали.
крузаков
сообщение 26.2.2015, 4:19
Сообщение #499
Из: Курган
А как же инструкция????!!!! Звоните не стесняйтесь, все вопросы снимем! В инструкции указаны размеры для установки, не ошибитесь....
Сообщение отредактировал крузаков - 26.2.2015, 4:24
Andrey1978
сообщение 20.4.2015, 15:20
Сообщение #500
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 23259
Всем привет!
Тоже заказал компенсаторы, недавно пришли. Сегодня разобрал колонку и увидел, что имеется небольшой люфт в подшипнике и небольшая выробатка на валу... Кто с этим боролся?
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 18:06
