Bazilio |
27.6.2015, 10:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 27.6.2015 Пользователь №: 23422 |
Добрый день
Машина гранд 2001 года мотор 3,1 Машина плохо разгоняется ездил на другом таком же и он был шустрее На своем поменял выхлопную систему не помогло Резина стоит 255/70/16 может из за нее Ошибок нету |
Andrewkez |
28.6.2015, 8:36
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 21.7.2013 Пользователь №: 21090 |
Смотри сопротивление первой форсунки. Купил авто до 100 разгонялся за 1 минуту, уазы в горку обгоняли. Замерял сопротивление оказалось обрыв, не показывало ничего, разобрал перемотал катушку проводом 0,08 до заполнения сопротивление намерялось около 100 Ом... Разгон до 100 15-17 секунд!!! Какие там уазы, пузотерки и те не всегда поспевают.
Bazilio |
1.7.2015, 17:40
Сегодня замерил 25 до ста медлено
Проверил не одной ошибки нету Почистил датчик на входе воздуха А какое должно быть сопративление на первой форсунке И попробовал когда стоит больше 4 тысяч не набирает |
Andrewkez |
1.7.2015, 18:02
Ошибок тоже не было. Сопротивление около 100 Ом. По оборотам не проверял раньше, а сейчас до 5ти крутит спокойно, дальше не пробовал... Проверь форсунку, похоже в ней проблема.
Bazilio |
2.7.2015, 16:30
Сопротивление 105 ом
Отключил фишку форсунки попробовал едет также А из за датчиков температуры на блоке может быть. Как их проверить Турбо дует очень хорошо Сообщение отредактировал Bazilio - 2.7.2015, 16:32 |
Bazilio |
2.7.2015, 16:31
Bazilio |
2.7.2015, 18:32
По диагностике показывает без кода ощибки
Cooling level switch ckt open И температура впускного воздуха 150 градусов Но у них вроде у всех такой глюк |
Bazilio |
3.7.2015, 20:14
Сегодня поменяли топливный фильтр поставил bosch вроде чуть чуть веселее поехал
Посмотрел ещо раз диагностикой показывает: по положению педали газа: 7,5% при нажатии в пол 78%. Это нормально? И такой вопрос возле топливного фильтра стоит тяга газа и какойто тросик вот у меня этот тросик не натянут что это за трос куди идет |
Andrewkez |
4.7.2015, 11:05
Andrewkez |
4.7.2015, 11:09
Andrewkez |
4.7.2015, 11:23
Сопротивление 105 ом Отключил фишку форсунки попробовал едет также Когда я отключал после того как отремонтировал обмотку форсунки динамика совсем другая, а почему у тебя не меняется непонятно, как вариант датчик температуры ож или датчик воздуха. У меня при снятой фишке 1 минута до 100 у тебя 25 сек, по оборотам граница 4 тыщи откуда то идет запрет на мозг. |
Bazilio |
4.7.2015, 16:06
На бмв 2,5 тдс если отключить управляющую форсунку сразу чек загорится и может и не завестись. А у этого 3,1 ноль рекции
А не кто не знает по педали газа сколько должно быть процентов на педаль в пол |
Andrewkez |
4.7.2015, 16:43
На бмв 2,5 тдс если отключить управляющую форсунку сразу чек загорится и может и не завестись. А у этого 3,1 ноль рекции Да верно реакция ноль ни обороты ни время прокрутки стартера ничего не меняется..., но при отключенной до 120 кочегарить приходится как ниву, от ее данных мозг устанавливает опережение отсюда такие последствия... |
Bazilio |
4.7.2015, 17:20
Bazilio |
4.7.2015, 21:18
А что за игла не первом цилиндре. Читал на форумах проверить иглу
Andrewkez |
4.7.2015, 23:08
Bazilio |
5.7.2015, 9:00
alexanderman |
5.7.2015, 11:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2014 Из: эстония нарва Пользователь №: 22859 |
У меня вставала в аварийный режим из за датчика в 4 целиндре. Модет тнвд надо крутануть чуток(мне сказали что каждые 50 тысяч идет износ и надо тнвд на 0.5 градуса крутить. У меня плохо стала заводиться после 7 лет эксплуатации. И насос настроили по компу стало заводиться с по оборота в минус 20 но перестал ехать(разгоняться)потом чуток насос обратно крутанули и все в поряде стало
Bazilio |
5.7.2015, 11:53
А что они крутили крышку насоса двигали или угол зажигания насосом выставляли
Сообщение отредактировал Bazilio - 5.7.2015, 11:54 |
alexanderman |
5.7.2015, 15:43
Угол.сам насос. Три болта под один пришлось ключ двигать.первый разв градусах по нормам кампом выставили .заводилась супер расход упал но разгоняться перестала.второй раз както по компу там какието квадратики разноцветные горели както по ним .я сам болты отпускал а брат уже на горячяю на заведенном моторе регулировал и все супер.прет как танк и расход средний 10.5 литра. По осени температура быда от -7 до 15 ) залил полный бак через месяц долил до подного 54 литра и проехал 555 км
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 10:54 |
