8.11.2013, 21:19
#701
vova1968, посмотри внимательно на "язычки" которые по бокам торчат этого коннектора... может действительно один обломился или загнулся...
там как бы "защита от дурака", чтобы ненароком к верх ногами не затолкали... япы своеобразный народ в плане придумывания всяких штучек Вот оба штекера для общей кучи... тут ![]() ![]() Тем кто "навернул" по неосторожности номерки обоих коннекторов на фильтре 90980-12416 и 90980-11003 кто ищет... тот всегда найдет
Kincler |
9.11.2013, 1:48
#702
На машине нужно ездить, машину не нужно ......
vova1968 |
9.11.2013, 17:12
#703
аа типа мама-папа
понял, Рома спасибо заеду к электрикам, что делают сигналку, пусть посмотрят при свете и фонариком внутрь "мамы" язычок цел, смотрел сразу, просто он почему то не доходит до выступа на маме, чтобы защелкнуться, вот что то мешает, там какая то резинка от воды, заглянул в "папу" - все цело.. в "маму" заглянуть не мог фонарик нужен раз 10 сбрасывал и ни разу, все было без проблем.... Сообщение отредактировал vova1968 - 9.11.2013, 17:14 |
vova1968 |
24.11.2013, 19:42
#704
помазали разъем тормозной жидкостью... и зашел как по маслу.... принцип везде один.. нужна смазка
Vofchik |
3.12.2013, 19:02
#705
Hi All
Купил сегодня в Кунцево два 540х фильтра (на всякий случай Барыга сказал, что фильтров (с черной крышечкой) в Москве много ))) Судя по всему, эта тема скоро будет не актуальна... Чего и вам желааю |
Apostol |
16.12.2013, 14:11
#706
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.9.2010 Возраст: 49 Пользователь №: 13340 |
2339017540 тот, который дольше ходит. У ОД 1900р
SAHA |
18.12.2013, 1:38
#707
vova1968 |
19.12.2013, 20:33
#708
Пару недель назад поставил это: ![]() отдавал 700рублев... сегодня (по времени уже вчера) отдал уже 1050 рублев за то же... взял пока пару (и пару пузырей хайгира) - на Север сгонять надо.. ВсЁравно сдохнут ![]() неправильный фильт поставил.. мелкоячейстый это фильтр надо было ставить...2339017540, я поставил в тойота-центре новосибирск, был в наличии 1700 рубликов Сообщение отредактировал vova1968 - 19.12.2013, 20:34 |
SolVN |
26.12.2013, 20:18
#709
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 14242 |
На заказ привезли из Белоруссии 23390-51020. За 290 р. Поставил. ПОКА всё нормально (проехал 1000 кМ, заправляюсь только на Газпроме)
artur |
25.8.2014, 9:14
#710
На заказ привезли из Белоруссии 23390-51020. За 290 р. Поставил. ПОКА всё нормально (проехал 1000 кМ, заправляюсь только на Газпроме) вчера загорелись ошибки....причем ошибка не относящаяся к теме - P1248 решил начать с малого, слил сепар, поменял там фильтр, открыл топливный, а там чудо...фильтр развалился на 2 половины - пластиковая крышка отвалилась от фильтрующего элемента....и болтается это гуано внутри... 2339051020 фильтр, пробег на нем 9800км, правда почти год наезжал эти км... С чем связать примерно знаю, куча китайских подделок пошло к нам...пару лет назад проскакивала тема с китаем здесь.... Так что будьте осторожны...за 290р именно тот фильтр! хотя я брал за штукарь...буду теперь из-за бугра заказывать Сообщение отредактировал artur - 25.8.2014, 10:36 |
Шура |
25.2.2015, 21:41
#711
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 66 Пользователь №: 2712 |
Проехал на одном фильтре 5500 км. Заправился, загорелась гадская надпись.
Сбросил по инструкции, проехал после этого еще 1600, все чисто. Может дотяну и до планового ТО. |
батамай |
11.12.2015, 15:46
#712
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 17607 |
11.12.2015, 20:23
#713
Тоже загорелся значок фильтра с первым похолоданием, разок сбросил, он опять загорелся, прикупил у официантов за 1200 руб такой фильтр №23390-YZZA4, говорят, что теперь только такие поставляют для России. Судя по каталогу его взамен снятого ранее "ходового номерка" 23390-17540 начали поставлять... |
slepoi |
12.12.2015, 7:39
#714
Заметил, что на заглушенной машине уже минут через 10-15 , в ручной подкачке появляется воздух?, ну 2-3 качка сделаешь - чтоб колом встал- это точно. Это вообще нормально? Просто обратил на это внимание- снял фильтр, там оба уплотняющих кольца (чёрное и оранжевое)разбухли где то в 1.2 раза, поменял на новые с запасного фильтра вроде все пропало- сейчас опять тоже самое. Плюс на холодную при запуске стало одиночно клацать - пара оборотов стартера , клац и мотор пускается. Как форсунки срабатывают в сухую без топлива.
12.12.2015, 22:33
#715
Если уплотнительные резинки набухли, то это может говорить только о том, что продавцы "подсунули левый" фильтр... на оригинальном однозначно стоят уплотнительные кольца не подверженные к деформации и выполнены из маслостойкой резины. Нельзя допускать "голодания" топливной системы в момент запуска... приведёт к поломке насоса высокого давления - он смазывается за счет топлива. Я не стал бы рисковать с резинками от второго запасного фильтра если они куплены из одной партии... много развелось контрафактных производителей.
Давление в системе должно соответствовать параметрам приведенным тут... |
IHARЁK |
9.1.2016, 23:15
#716
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 10.3.2011 Возраст: 56 Из: СПб Пользователь №: 14905 |
Всем привет!
Как думаете? Сколько можно ехать после того, как загорится ошибка фильтра? Чтоб не менять в дороге? |
10.1.2016, 0:46
#717
Всем привет! Как думаете? Сколько можно ехать после того, как загорится ошибка фильтра? Чтоб не менять в дороге? Смотря какая температура за бортом... если солярка запарафинится, то соответственно из-за нехватки топлива движок не будет набирать мощность и в итоге заглохнет или вода попавшая в отстойник замерзнет. А так лампочка просто даёт сигнал водителю, что надо принять во внимание. Во всяком случае надо остановится и открутить барашек сливной по вот этому алгоритму тут... |
vizar |
25.1.2017, 22:34
#718
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
vizar |
26.1.2017, 0:12
#719
Сообщение отредактировал vizar - 26.1.2017, 0:29 |
James |
5.2.2017, 22:04
#720
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2007 Возраст: 50 Из: Москва Орехово-Борисово Юг Пользователь №: 3616 |
Загорелся треугольничек. Будем бороться...
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 18:15 |
