19 страниц V  « < 16 17 18 19 >
> Подвеска на прогрессивных пружинах Cat"s Gait, TLC200
УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ШТАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ВАШЕГО АВТО ?
Допустим встал вопрос о замене пружин.Чего бы вы хотели?
Устраивает штатное [ 12 ] ** [14,63%]
Горизонтальное положение кузова [ 52 ] ** [63,41%]
Лифт [ 16 ] ** [19,51%]
Заниженную подвеску [ 2 ] ** [2,44%]
Всего голосов: 77
Гости не могут голосовать
Aleksey
сообщение 21.12.2015, 13:13
Сообщение #341
Из: Ижевск
Пользователь №: 13257
Цитата(Aleksey @ 26.11.2015, 19:16) *
Обязательно Рома, тем более, что Даниле обещал!...
Добрый день всем, итак, описываю ощущения, как и обещал!...
Установлены пружины ( перед +10, зад -20 ) производства "Данилаинкорпорэйшен"!
Поведение авто заметно изменилось, почувствовал с первых метров.
Машина стала сбитой, чуть жестче, но не сильно, т.к. выбрал "комфорт".
Раскачка почти ушла, в поворот захожу увереннее, да и на скорости поболее...
Пассажиры отмечают то же. Первые ощущения были такие, как ведет себя авто в 25 градусный мороз, но не сильно дубово. После стал помягче, или привык, как извесно, человек быстро ко всему привыкает...
Стоит ли эта процедура, спросите вы меня? Отвечу: ОДНОЗНАЧНО СТОИТ!
В следующий крузер поставлю Данины пружины, но только серию " компромис", т.к. понял, что хочу еще жестче, а также постараюсь поставить авто в более горизонтальный вид...
Сейчас зад немного выше , но так и было задумано...
Отдельная благодарность Дане, человек сработал быстро, отвечал на мои постоянные вопросы, рекомендовал, быстро отправил!
Рекомендую всем, кто еще в раздумьях!
Данила привет и спсбки еще раз!...
mura
сообщение 7.1.2016, 19:23
Сообщение #342
Пользователь №: 22524
Добрый день! Отписываюсь: Перед +25мм зад -10мм комфорт. Гонял на эльбрус прошел около 1200 км. Машина стоит почти ровно. Самое что интересно при полной загрузке зад не провисает (ниже переда) как было на стандартных пружинах. Теперь про езду. Машина на трассе просто другая, кренов практически нет, раньше я ехал со скорость. 100-110 и меня болтао как на карабле то теперь 140-160 держит отлично. Разогнался даже до 200 и не описался держит как какой нибудь мерс и бмв чем больше скорость тем стабильнее. При торможении не клюет совсем. Хотя тормоза штатные говно еще то ( буду менять на DBA как колодки под замену пойдут). Вообщем Данила Кудесник 015_good.gif . Единственное что интересует Данила как эти пружины ведут себя на бездорожье? колеса свисают на такое же растояние как родные или меньше ( так как понятно что они жесче)
родиончел
сообщение 25.1.2016, 11:16
Сообщение #343
Пользователь №: 23898
Как заказать пружины у DENа? +2",+30мм. Дизель 2008г.
magadan
сообщение 31.1.2016, 8:35
Сообщение #344
Из: Магадан
Пользователь №: 21836
Зайди к нему на страничку, а ещё лучше созвонись с ним по телефону, так-как он на сайте только в свободное время, т.е редко. № телефона 8 908 635 0661. Позвони и договорись, объясни , что тебе надо конкретно, так будет и быстрее и продуктивнее!
родиончел
сообщение 31.1.2016, 18:48
Сообщение #345
Спасибо, заказал оплатил, завтра в транспортной забираю.
magadan
сообщение 1.2.2016, 10:13
Сообщение #346
Из: Магадан
Да на здоровье, катайся в удовольствие!!!
родиончел
сообщение 18.2.2016, 0:06
Сообщение #347
Поставил +50,+30.
Клапана кдсс не откручивал, прикипели, горелкой греть пока не стал. Заменил, откатал 3 дня, стало, по аркам, ровно. Сразу после замены левая сторона была чуть выше. Перед +13, зад +25. НЕ напрягало.
Вело влево. Отрегулировали развал-схождение чуть увод остался, сказали из-за заднего моста. Может регулировщики такие?
И немного напрягает ресурс шрусов и крестовин - намного меньше им жить с таким лифтом? Может кто опытом поделится?
Смотрится намного лучше стока и едет бодрее.
AlexMen
сообщение 12.4.2016, 21:41
Сообщение #348
День рождения!
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Поставили у дилера Дэновские пружины "комфорт". Перед плюс дюйм, зад сток. Горизонтали не получилось. По заду до арки от земли 93 и 96 см, перед 89.
Машина стала жестче и больше подвержена боковой раскачке. Такие первые ощущения. Один плюс пока - перед повыше стал.
Жду прикатки и еще улучшений в плане комфорта, раз название такое.
AlexMen
сообщение 3.8.2016, 12:51
Сообщение #349
День рождения!
Из: Киров
Дэн пропал и на звонки давно не отвечает. Никто не в курсе что с конторой? search.gif
Сообщение отредактировал AlexMen - 3.8.2016, 12:51
сообщение 4.8.2016, 0:30
Сообщение #350
Где то тут... "обитает" 003_wink.gif на звонки отвечает.
AlexMen
сообщение 6.8.2016, 11:00
Сообщение #351
День рождения!
Из: Киров
Сегодня смог только дозвониться до него. Он в отпуске в Крыму, вот и трубку не берет, так сказал.
Заказал новые задние комфортные пружины у него минус 3 см от стока, иначе на новом рестайле 5-ти местке без доп.бака перед сейчас 89, а зад 95 и визуально это очень видно как на штатной машине. Если будет 89 и 92, то будет норма по мне. Пружины за 4 месяца не осели. Как был размер после установки, так и остался, хотя ждал, что зад немного опустится сам.
Еще слева сзади скрипеть как на телеге стало что-то на кочках и когда машину раскачиваешь. Пока не нашел причину.
сообщение 8.8.2016, 19:36
Сообщение #352
Крепления кузова к раме не пробовали протянуть?
AlexMen
сообщение 9.8.2016, 2:09
Сообщение #353
День рождения!
Из: Киров
Нет. Не лазил туда.
AlexMen
сообщение 11.9.2016, 7:58
Сообщение #354
День рождения!
Из: Киров
Скрип новой машины после установки прогрессивных пружин от Данилы как старой телеги стал меня преследовать еще с лета. Дилер снимал и силиконил втулки стабилизаторов, но это не помогло.
При втором посещении ОД, причина скрипа была определена как небольшое смещение тюнинговых пружины к чашке вплотную и трение первого витка пружин об эту чашку амортизатора в контактном пятне диаметром около 3 сантиметров.
Т.к. пружины стоят неоригинальные, то изначально проблему видели в них. Связался с изготовителем пружин, но тот отвественно заявил о качестве своих изделий и попросил снять внутренний размер в пружинах.
Повторно все сняли и промеряли. Отклонений не нашли.
После новой сборки, скрипы ушли и дилер рекомендовал, определив расхождение в расстоянии между витками штатной и прогрессивной пружин и в этом причины трения, если скрип появится вновь, перейти обратно на штатные пружины. Так и решил сделать. Даже заказал проставки для оригинальных пружин передка в 2 сантиметра.
Но, вскрыв в гараже коробки со своими снятыми штатными пружинами, обнаружил на них точно такие же вытертости до металла и ржавчину с этих же местах контакта и замену пока решил отложить.
Вся информация зафотографирована и передана с отдел гарантии дилера. Есть предположение о несоответствии штатного размера чашки амортизаторов. Больше там нечему тереть. Для этого надо снова разбирать передние стойки и мерять все по-новой.
Пока же скрипов нет, подожду, но проблема не решена полностью.
Изначально пружины сверху покрыты изолятором и пока он не сотрется, скрипы на новой машине не обнаруживаются.
Интересно, что перебрав и почистив пружину и чашку, она изначально встает как надо, с зазором и скрипов опять нет, но потом со временем под нагрузкой смещается вплотную к чашке и начинает от трения "петь".
Непонятно и другое, что по моей информации, ни пружины, ни амортизаторы в рестайлинге не менялись и до этого такой проблемы у 200-к никогда не обнаруживалось.
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал AlexMen - 11.9.2016, 8:00
AlexMen
сообщение 20.9.2016, 17:11
Сообщение #355
День рождения!
Из: Киров
После переустановки прогрессивных пружин, они продержались без скрипа 5 дней и опять сухая машина при раскачке стала выдавать нудный скрип.
Производитель открестился, сказав, что внутренний диаметр по нормативам, продано сотни комплектов и скрипеть они не могут и не отвечал уже больше, хотя я предоставил всю информацию с фотографиями смещения обеих пружин через некоторое время к чашкам амортизаторов и трение с ними.
Дилер устал разбирать-собирать сторонний продукт без оплаты, поэтому мне ничего не оставалось как остаться у разбитого прогрессивного корыта и поставить обратно штатные пружины, закупив на перед 2 сантиметровые проставки, указанные тут на форуме, чтобы хоть как-то выровнять перед-зад машины.
Разница перед-зад в 2-3 сантиметра практически не видна визуально, так что не критично.
Еще такой момент, что на прогрессивных пружинах, задние пружины для полного горизонтального выравнивания машины у меня стояли сток минус 3 см.
Загрузил тут недавно 350 кг картошки, так машина просто присела. Ку!
Я, конечно, картошку и прочее в таких объемах редко вожу в машине, но стремно как-то иметь машину-грузовик по сути, но провисающую как предпринимательский Ваз 2104 по виду при нагрузке.
Поэтому, пусть перед будет ниже на 2 см.
По ездовым характеристикам — на стоковых пружинах машина НАМНОГО мягче, реально. При использовании проставки она так же не клюет носом при торможении как на прогрессивных, но боковая раскачка и крены в поворотах у штатных пружин выше. Это факт.
Жаль, что потратил 40 тыр на пружины и еще кучу денег и нервов на бесконечные переставления и сход-развалы у дилера. Надо отдать должное ОД, который не отпихнул меня со скрипом при неродных пружинах, а попытался решить проблему не взяв ни копейки. Спасибо им за это.
А вот и снятые прогрессивные пружины.
Видно отчетливо следы выработки и виновника скрипа (сбоку пружин, такого сопряжения не должно быть), одинакового у обеих, причем.
По моему мнению, эти пружины просто неотцентрованы, хотя я абсолютно не специалист и не берусь рассуждать об этом.
Просто может именно мне не повезло с отечественной разработкой на японскую машину.
Просто вот такая история бездарно потраченных денег и разнопланового отношения.
Просто на заметку.
AlexMen
сообщение 10.11.2016, 21:17
Сообщение #356
День рождения!
Из: Киров
Пошел второй месяц как отослал Леушину Данилу его бракованные пружины на обмен. Ни денег, ни обмена, ни ответов. Очень бы хотелось получить ответ на нецентрованность пружин и их смещение к чашке амортизаторов.
Месяц назад Данила написал, что завтра отправлю замену, но пропал окончательно.
Сертификат соответствия на изготовляемые изделия ни он, ни Влад-спрингз предоставить не смогли.
Aleksey
сообщение 14.11.2016, 13:44
Сообщение #357
Из: Ижевск
Имею пружины Данилы, компл Комфорт. Все бы хорошо, но после мойки и в сырую погоду, а так же после парковки с перекосом кузова ( наезд на бордюр или др препятствие ) начинаю движение и происходят какие то звуки ( бамм ), в низу . Несколько таких бамм и после тишина... Дане писал про это, глухая оборона !
orezero66
сообщение 23.11.2016, 18:33
Сообщение #358
Из: Чита
Пользователь №: 21457
Но, вскрыв в гараже коробки со своими снятыми штатными пружинами, обнаружил на них точно такие же вытертости до металла и ржавчину с этих же местах контакта и замену пока решил отложить..
Судя по фотографиям пятна износа совсем разные: у"прогрессивных" износ внутри витка, а у штатных почти на торце, скорее всего причина в несоблюдении диаметра или высоты первого витка
orezero66
сообщение 23.11.2016, 18:49
Сообщение #359
Из: Чита
Еще по опыту, к нештатным пружинам нужны соответствующие стойки и амортизаторы.
AlexMen
сообщение 25.11.2016, 23:27
Сообщение #360
День рождения!
Из: Киров
Да. На штатных ничего не скрипит. А следы износа на штатных у всех такие.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:35
