2 страниц V  < 1 2
> Пропадают тормоза-загорелась АБС, Toyota Land Cruiser 100
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.4.2011, 13:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Цитата(ScorpioN @ 26.4.2011, 14:24) *
Сегодня съездил в СТО, сняли показания компа. Говорит что на электромоторчик подается слишком маленькое напряжение. Возможно якобы из-за этого, под капотом напруга нормальная. Вопщем советуют разобрать и полностью все прозвонить от подкапотья до этого блока. Если новости будут отпишусь.
Жидкость никуда не уходит. Все с ней нормально.
Блин, прошу прощения, из башки выпало 006_blush2.gif! В моделях с АБС нет отдельно главного цилиндра, а полностью гидравлический блок в сборе, с усилителем и прочей фигней идет! А это действительно дорого! Только на моделях без АБС главный отдельно. Тогда, действительно ремкомплект, хотя, все равно, не факт, что он долго проработает.
ScorpioN
сообщение 27.4.2011, 4:34
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 15273
Я в расстройстве... Ладно будем искать. Отпишусь)
ScorpioN
сообщение 22.5.2011, 6:39
Из: Улан-Удэ
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19111
веха
сообщение 25.8.2013, 17:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 21234
Всем привет. Проблема с лампой ABS, значком ручника и зуммером, машина ТЛК105...т.е. похожая, только тормоза не сразу пропадают. Машина постоит и опять можно сутки - двое ездить, а когда загораются лампы и появляется зуммер панели, можно еще несколько километров проехать. Может кто встречался с такой бедой?
Radar
сообщение 6.5.2015, 11:29
Пользователь №: 9193
Добрый день - подскажите как решили проблему? у меня идентичная проблема.
pantan
сообщение 20.2.2016, 12:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 23962
Добрый день.
Так же нужна помощь с гидроусилителем тормозов ТЛК 100.
Симптомы были как описано форумчанами выше- постепенно проподали тормоза пока однажды не включились лампочки на табло, появился звук сигнализации и полностью пропали тормоза. Спасибо DimonVLD и ЗАИ ТЛК 100- по их методике и рекомендации демонтировал гидроусилитель, снял и разобрал эл. двигатель. Коллектор был протерт до текстолита. Нашел специалиста, который занимается именно такими моторчиками, поставили новый коллектор. Все собрал, двигатель работает, проблема с тормозами не ушла. Сейчас горят те же лампочки на табло, звучит сигнал, двигатель запускается на 2-3 секунды стоит 10 секунд, снова запускается и так далее. Педаль тормоза ведет себя непредсказуемо- тормозит, проваливается, доходит до середины и как-будто упирается в механическое препятствие. Тормоза прокачивал как рекомендовано. Что делать дальше? Можно конечно поискать весь узел в сборе, но возможно специалисты порекомендуют более бюджетный вариант ремонта.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:45
