37 страниц V  « < 34 35 36 37 >
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
сообщение 8.11.2013, 21:19
Сообщение #701
vova1968, посмотри внимательно на "язычки" которые по бокам торчат этого коннектора... может действительно один обломился или загнулся...
там как бы "защита от дурака", чтобы ненароком к верх ногами не затолкали... япы своеобразный народ в плане придумывания всяких штучек 003_wink.gif
Вот оба штекера для общей кучи... тут
Тем кто "навернул" по неосторожности номерки обоих коннекторов на фильтре 003_wink.gif
90980-12416 и 90980-11003
Kincler
сообщение 9.11.2013, 1:48
Сообщение #702
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
На машине нужно ездить, машину не нужно ......
vova1968
сообщение 9.11.2013, 17:12
Сообщение #703
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
аа типа мама-папа
понял, Рома спасибо
заеду к электрикам, что делают сигналку, пусть посмотрят при свете и фонариком внутрь "мамы"
язычок цел, смотрел сразу, просто он почему то не доходит до выступа на маме, чтобы защелкнуться, вот что то мешает, там какая то резинка от воды, заглянул в "папу" - все цело..
в "маму" заглянуть не мог фонарик нужен
раз 10 сбрасывал и ни разу, все было без проблем....
Сообщение отредактировал vova1968 - 9.11.2013, 17:14
vova1968
сообщение 24.11.2013, 19:42
Сообщение #704
Из: Новосибирск
помазали разъем тормозной жидкостью... и зашел как по маслу.... принцип везде один.. нужна смазка
Vofchik
сообщение 3.12.2013, 19:02
Сообщение #705
Из: Область
Пользователь №: 16724
Hi All
Купил сегодня в Кунцево два 540х фильтра (на всякий случай pleasantry.gif ), пока по 900 рублей !
Барыга сказал, что фильтров (с черной крышечкой) в Москве много )))
Судя по всему, эта тема скоро будет не актуальна... Чего и вам желааю
Apostol
сообщение 16.12.2013, 14:11
Сообщение #706
Пользователь №: 13340
SAHA
сообщение 18.12.2013, 1:38
Сообщение #707
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Пару недель назад поставил это:
отдавал 700рублев...
сегодня (по времени уже вчера) отдал уже 1050 рублев за то же... взял пока пару (и пару пузырей хайгира) - на Север сгонять надо.. ВсЁравно сдохнут
vova1968
сообщение 19.12.2013, 20:33
Сообщение #708
Из: Новосибирск
неправильный фильт поставил.. мелкоячейстый это фильтр
надо было ставить...2339017540, я поставил в тойота-центре новосибирск, был в наличии 1700 рубликов
Сообщение отредактировал vova1968 - 19.12.2013, 20:34
SolVN
сообщение 26.12.2013, 20:18
Сообщение #709
Пользователь №: 14242
На заказ привезли из Белоруссии 23390-51020. За 290 р. Поставил. ПОКА всё нормально (проехал 1000 кМ, заправляюсь только на Газпроме)
artur
сообщение 25.8.2014, 9:14
Сообщение #710
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
вчера загорелись ошибки....причем ошибка не относящаяся к теме - P1248
решил начать с малого, слил сепар, поменял там фильтр, открыл топливный, а там чудо...фильтр развалился на 2 половины - пластиковая крышка отвалилась от фильтрующего элемента....и болтается это гуано внутри...
2339051020 фильтр, пробег на нем 9800км, правда почти год наезжал эти км...
С чем связать примерно знаю, куча китайских подделок пошло к нам...пару лет назад проскакивала тема с китаем здесь....
Так что будьте осторожны...за 290р именно тот фильтр!
хотя я брал за штукарь...буду теперь из-за бугра заказывать
Сообщение отредактировал artur - 25.8.2014, 10:36
Шура
сообщение 25.2.2015, 21:41
Сообщение #711
Пользователь №: 2712
Проехал на одном фильтре 5500 км. Заправился, загорелась гадская надпись.
Сбросил по инструкции, проехал после этого еще 1600, все чисто. Может дотяну
и до планового ТО.
батамай
сообщение 11.12.2015, 15:46
Сообщение #712
Пользователь №: 17607
Тоже загорелся значок фильтра с первым похолоданием, разок сбросил, он опять загорелся, прикупил у официантов за 1200 руб такой фильтр №23390-YZZA4, говорят, что теперь только такие поставляют для России.
Сообщение отредактировал батамай - 11.12.2015, 15:56
сообщение 11.12.2015, 20:23
Сообщение #713
Судя по каталогу его взамен снятого ранее "ходового номерка" 23390-17540 начали поставлять...
slepoi
сообщение 12.12.2015, 7:39
Сообщение #714
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Заметил, что на заглушенной машине уже минут через 10-15 , в ручной подкачке появляется воздух?, ну 2-3 качка сделаешь - чтоб колом встал- это точно. Это вообще нормально? Просто обратил на это внимание- снял фильтр, там оба уплотняющих кольца (чёрное и оранжевое)разбухли где то в 1.2 раза, поменял на новые с запасного фильтра вроде все пропало- сейчас опять тоже самое. Плюс на холодную при запуске стало одиночно клацать - пара оборотов стартера , клац и мотор пускается. Как форсунки срабатывают в сухую без топлива.
сообщение 12.12.2015, 22:33
Сообщение #715
Если уплотнительные резинки набухли, то это может говорить только о том, что продавцы "подсунули левый" фильтр... на оригинальном однозначно стоят уплотнительные кольца не подверженные к деформации и выполнены из маслостойкой резины. Нельзя допускать "голодания" топливной системы в момент запуска... приведёт к поломке насоса высокого давления - он смазывается за счет топлива. Я не стал бы рисковать с резинками от второго запасного фильтра если они куплены из одной партии... много развелось контрафактных производителей.
Давление в системе должно соответствовать параметрам приведенным тут...
IHARЁK
сообщение 9.1.2016, 23:15
Сообщение #716
Пользователь №: 14905
Всем привет!
Как думаете? Сколько можно ехать после того, как загорится ошибка фильтра? Чтоб не менять в дороге?
сообщение 10.1.2016, 0:46
Сообщение #717
Цитата(IHARЁK @ 10.1.2016, 1:15) *
Всем привет!
Смотря какая температура за бортом... если солярка запарафинится, то соответственно из-за нехватки топлива движок не будет набирать мощность и в итоге заглохнет или вода попавшая в отстойник замерзнет. А так лампочка просто даёт сигнал водителю, что надо принять во внимание. Во всяком случае надо остановится и открутить барашек сливной по вот этому алгоритму тут...
vizar
сообщение 25.1.2017, 22:34
Сообщение #718
Пользователь №: 2241
Решил сегодня поменять топливный фильтр, достал из запаса (купил в июне 2015 года в Экзисте 3 штуки 23390-51070). Но картридж не влез в корпус фильтра... Выступы на стрелке оказались большего диаметра... Неужели на подделку нарвался? Кому нить попадались такие?
vizar
сообщение 26.1.2017, 0:12
Сообщение #719
Сообщение отредактировал vizar - 26.1.2017, 0:29
James
сообщение 5.2.2017, 22:04
Сообщение #720
Из: Москва Орехово-Борисово Юг
Пользователь №: 3616
Загорелся треугольничек. Будем бороться...
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 20:20
