Kos143 |
2.3.2017, 13:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 19.2.2017 Пользователь №: 24527 |
Приветствую всех,подскажите пожалуйста где находится "корень" тросика-ограничителя бардачка,сегодня полез менять салонный фильтр и случайно оторвал данный трос ,снимая бардачок,начал искать куда он уходит но не нашел,не понял что нужно разбирать,а без него бардачок падает как на "Тазике".Нигде не нашел как он и где....всем благодарен за помощь!
Kos143 |
6.3.2017, 14:19
Приветствую всех,подскажите пожалуйста где находится "корень" тросика-ограничителя бардачка,сегодня полез менять салонный фильтр и случайно оторвал данный трос ,снимая бардачок,начал искать куда он уходит но не нашел,не понял что нужно разбирать,а без него бардачок падает как на "Тазике".Нигде не нашел как он и где....всем благодарен за помощь! Спасибо за внимание,разобрался сам,не знаю как фото загрузить...не получается |
6.3.2017, 14:55
Kos143 |
13.3.2017, 4:34
Kos143 |
13.3.2017, 4:35
Kos143 |
13.3.2017, 4:37
Kos143 |
13.3.2017, 4:48
извиняюсь за корявую загрузку фото но думаю без комментариев все понятно.Сложно добраться к дальнему болтику,я смотрел через телефон и крутил,потом прилагая усилия по оттягиванию центральной консоли достал механизм с данным болтиком,обратно думал не получится вкорячить,но попал быстро,предварительно наживив дальний болт на механизм.По разборке механизма и восстановлению "зацепа"веревочки проблем и вопросов не возникло всем удачи...Да,если кто владеет информацией по прошивке штатной китайской магнитолы на тлк100 прошу помочь,нужно наверно перепрошить,не получается подключить камеру зх,антенну тв,и периодически ловит глюк при прослушке флешки-экран гаснет а музыка играет....спасибо
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:29 |
