Шура |
3.3.2017, 22:55
#581
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 66 Пользователь №: 2712 |
Северный рейд, сейчас салон мицубиси, заезжаешь через вахту, с лева будет здание, проезжаешь до конца.
Там вход и название фирмы. Занимаются шумкой, сигналкой и тд. Очень профессиональные ребята. Спрашиваешь Гошу и объясняешь суть проблемы. Удачи |
Burige |
19.4.2017, 8:15
#582
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2016 Пользователь №: 24273 |
Если есть проблема с рулевой колонкой, то тут вариантов ремонта не много на самом деле. Либо просто ее поменять, либо если подлежит ремонту, то отреставрировать. Как правило, многие просто ее реставрируют. У меня тоже была проблема в рулевой, которая сильно разбилась и нужно было то-то делать. Я всегда обслуживаюсь на тут была ненужная никому ссылка и мне там решили эту проблему. Я правда не знаю, отправляли они ее куда-то или на месте= реставрировали, но я уже забрал готовое отремонтированное авто. Даже к стати дали мне гарантию на это дело, что тоже очень обрадовало.
Сообщение отредактировал Lexx - 19.4.2017, 8:44
Причина редактирования: Бан за многократный скрытый спам.
orezero66 |
11.12.2017, 18:10
#583
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 8.10.2013 Возраст: 60 Из: Чита Пользователь №: 21457 |
Всем привет, хочу дополнить тему. Ремонтируя рулевую колонки крузеров, заметил, дополнительный посторонний стук, который издает промежуточный вал. Диагностируется легко, достаточно покачать рулем вправо-лево, и слышен четкий стук, вал же рулевой колонки только что отремонтировал. Промежуточный вал ремонтируется по такой же технологии, что и вал рулевой колонки, достаточно одного компенсатора. Вал легко разбирается и собирается, при соблюдении аккуратности. Поэтому, я рекомендую клиентам ремонт вала рулевой колонки и промежуточного вала делать одновременно.
крузаков |
10.10.2018, 13:50
#584
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
Всем привет, друзья!
Хочу поделиться новинкой, в дополнение к компенсаторам, о которых много сказано в этой теме. Появился отзыв одного товарища, у которого через 40000 км после установки компенсаторов, вновь появился стук. Проехала машина, правда эти 40000 км за 8 месяцев... Вот я и подумал о дополнительном элементе для условий "ускоренной амортизации транспортного средства" |
Шура |
5.11.2018, 18:42
#585
Всем привет, друзья! Хочу поделиться новинкой, в дополнение к компенсаторам, о которых много сказано в этой теме. Появился отзыв одного товарища, у которого через 40000 км после установки компенсаторов, вновь появился стук. Проехала машина, правда эти 40000 км за 8 месяцев... Вот я и подумал о дополнительном элементе для условий "ускоренной амортизации транспортного средства" Напомните адрес сайта пожалуйста |
крузаков |
5.11.2018, 18:44
#586
ukiemarko |
22.2.2020, 7:12
#587
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2020 Пользователь №: 25497 |
Добрый день!
Оставляю свой отзыв по установке компенсаторов люфта шлицевого соединения рулевой колонки на Тойота Ленд Крузер 200. Машину купил на пробеге 200 тыс.км. Со стуком в рулевой колонке. Начал искать информацию по форумах. После недолгих поисков нашел много информации по ремкомлекту Валерия. Диагностику колонки провел по инструкции с сайта. Задвинул колонку максимально вниз и стук практически пропал. Я начал искать ремкомплект в Украине, но тут к сожалению никто их не продает. По этому решил не заморачиваться и по рекомендации знакомого поехал чинить колонку к ребятам у себя в городе. Тут все и началось. За 90$ человек пообещал устранить люфт колонки. Процедура выглядела так: Колонку сняли, вытянули шлицевой вал с подшипником ( был люфт на посадке подшипника на вал) вал некернили и напрессовали обратно подшипник, хорошо смазали шлицевую затем собрали. Стук пропал ровно на неделю. Как я потом понял - смазка со шлицевой ушла и все вернулось. Но стук стал даже хуже чем до ремонта. После этой процедуры, решил заказать ремкомплект у Валерия. Посылка пришла где-то за две недели. Устанавливал ремкомплект компенсаторов сам. Ушло где-то 2 часа. Так же я заказал втулку рулевой рейки, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Втулку устанавливал примерно 2 часа с прокачкой ГУР и мойкой бачка. После ремонта все стало отлично. Стука нет. Руль стал намного приятнее. Все работает как должно! Отдельно про Валерия. Человек очень приятный, по телефону все объяснил и помогал советом в процессе установки. За что его отдельно благодарю! Ремкомплектом доволен и считаю что он стоит своих денег! |
крузаков |
22.2.2020, 14:22
#588
Добрый день! Спасибо, Марко, за отзыв! Очень приятно осознавать свою полезность людям! Надеюсь, Марко, плюсом к Мерседесам, которые ты по 25 штук в день ремонтируешь на своей станции, сможешь теперь пригласить и украинских владельцев крузаков и лексусов для успешной борьбы со стуками в рулевом. Кстати, если у тебя будет наличие моих ремкомплектов, то клиенты отдельно, думаю, поблагодарят за оперативность ремонта. Отличная станция у тебя, судя по фотографиям, которые ты мне отправлял. Оставляю свой отзыв по установке компенсаторов люфта шлицевого соединения рулевой колонки на Тойота Ленд Крузер 200. Машину купил на пробеге 200 тыс.км. Со стуком в рулевой колонке. Начал искать информацию по форумах. После недолгих поисков нашел много информации по ремкомлекту Валерия. Диагностику колонки провел по инструкции с сайта. Задвинул колонку максимально вниз и стук практически пропал. Я начал искать ремкомплект в Украине, но тут к сожалению никто их не продает. По этому решил не заморачиваться и по рекомендации знакомого поехал чинить колонку к ребятам у себя в городе. Тут все и началось. За 90$ человек пообещал устранить люфт колонки. Процедура выглядела так: Колонку сняли, вытянули шлицевой вал с подшипником ( был люфт на посадке подшипника на вал) вал некернили и напрессовали обратно подшипник, хорошо смазали шлицевую затем собрали. Стук пропал ровно на неделю. Как я потом понял - смазка со шлицевой ушла и все вернулось. Но стук стал даже хуже чем до ремонта. После этой процедуры, решил заказать ремкомплект у Валерия. Посылка пришла где-то за две недели. Устанавливал ремкомплект компенсаторов сам. Ушло где-то 2 часа. Так же я заказал втулку рулевой рейки, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Втулку устанавливал примерно 2 часа с прокачкой ГУР и мойкой бачка. После ремонта все стало отлично. Стука нет. Руль стал намного приятнее. Все работает как должно! Отдельно про Валерия. Человек очень приятный, по телефону все объяснил и помогал советом в процессе установки. За что его отдельно благодарю! Ремкомплектом доволен и считаю что он стоит своих денег! |
ukiemarko |
28.2.2020, 6:17
#589
Спасибо, Марко, за отзыв! Очень приятно осознавать свою полезность людям! Надеюсь, Марко, плюсом к Мерседесам, которые ты по 25 штук в день ремонтируешь на своей станции, сможешь теперь пригласить и украинских владельцев крузаков и лексусов для успешной борьбы со стуками в рулевом. Кстати, если у тебя будет наличие моих ремкомплектов, то клиенты отдельно, думаю, поблагодарят за оперативность ремонта. Отличная станция у тебя, судя по фотографиям, которые ты мне отправлял. Валерий, на счет наличия ремкомплектов у меня на месте, было бы очень не плохо. Так как я сам сначала искал твой ремкомплект в Украине, но, к сожалению, не нашел. Мой сервис имеет не плохую репутацию, по-этому готов ставить твой ремкомплект владельцам Тойот/Лексусов, так как он действительно решает проблему с колонкой этих авто. Также смогу показать клиенту на своем же автомобиле, что стука нет. Я специализируюсь на другой марке авто и по-этому отвез свою Тойоту, людям которые делают именно Тойоты, но не получив никакого результата, решил вникнуть в этот вопрос самостоятельно. Чем и доволен! |
крузаков |
28.7.2020, 15:29
#590
Привет всем форумчанам!!! А можно задать провокационный вопрос?
крузаков |
29.7.2020, 14:24
#591
Ладно, или ни кто не читает эту тему или вопрос сложный
Всем удачи и здоровья!!! |
крузаков |
25.9.2020, 22:54
#592
Всем привет! Продолжаю теперь уже не борьбу со стуками, а за комфорт
![]() ![]() ![]() Из ваших комментариев, предвижу один основной вопрос, это про разрезанный вал и сварку. Что могу сказать... скажу,охота, пуще неволи)) Вот себе сделал, чем очень доволен!!! Демпфер к валу приварен аргоном, на излом и отрыв проверен, держится прочно, по крайней мере. в руках не остался Всем удачи! |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:24 |
